Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 80
Like Tree66Одобрявам
проблем с daikin
    Dec 2019
    проблем с daikin
    Здравейте, имам проблем с един от двата си климатик Дайкин. Става дума за нещо , за което четох тук като проблем, но така и не намерих решение, а именно – чести дефрости. Въпросният модел е поръчан от тук - прикачвам скрийшот, защото линка не работи, не знам защо
    Монтираха ги септември, направи ми впечатление, че външните тела са различни, а уж поръчах 2 броя еднакъв модел. Казах си „то си пише в описанието” -ftxb25c/rxb25c съответно и на външните тела има и прилежащия им модел. Едното е FTX, другото RXB. Това са имали, това са доставили. Разлика има обаче в работата на FTX-а – гадните дефрости през 30мин придружени с шумове като от кипяща вода във вътрешното тяло. При другия няма такова нещо. (вътрешните тела поне са еднакви). Естествено ще се обърна към сервиз, но пиша и тук за да попитам дали модела си е такъв да знам да си го бия в главата сега или да търся някакво решение ако изобщо има такова. Четох такива неща за FTX серията, но в по-стари теми и не знам след като този модел е от 2017 дали и за него се отнася или проблема е в някакав датчик, фреон и т.н. Пробвах с включване и изключване, промяна в степента на вентилатора, режим Econo, нощен режим, но без резултат. Само датчика за външна температура не съм пипал, да го издърпам по-настрани от външното тяло, но не ми се иска да го барам. Четох и по чужди форуми, че имало някакъв датчик и във вътрешното тяло, който играе роля при дефроста и той може да дава дефект.
    Този пост е редактиран от newuser94; 03-12-19 в 01:13.
    Plovdiv
    Отговор: проблем с daikin
    FTXB25C вътрешно и RXB25C са комплект. За останалите неща е трябвало да повярвате на това което е изписано във форума. Така че, както сте казали:
    Цитат Първоначално публикувано от newuser94 Виж публикацията
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 03-12-19 в 07:28.
    bobovo, Mega, tanatos и 3 други харесват това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Все хубави машини. B-) Вчера бях в офиса на Атаро клима в София. Каква изенада само, че се топлят с касетъчна машина Samsung, чисто нова. Добра реклама.
    Alexi, Aleksandars, ivan74 и 1 други харесват това.
    Dec 2019
    Извинявам се за объркването, наистина е така. еднакъв модел са външните тела. объркал съм се нещо защото ми е странно, че изглеждат по различен начин. Едното е с квадратна решетка, а другото с класическата кръгла за Дайкин. Много съм разочарован, спрях се на тази марка, именно за да няма такива простотии, а то какво?! Все пак ще звънна на фирмата, защото пак казвам, този който е в другата стая не прави така, снощи на едни и същи условия си работеше без дефрости на 30 мин, за разлика от другия който на 30 мин без скреж размразява и той не знае какво и свисти като тенджера под налягане вътрешното тяло което е мого дискомфортно за спалня. възможно е да е нещо от монтажа според мен или поне се надявам
    Виж къде са произведени двете тела. Може да се изненадаш, въпреки еднаквите им означения.
    Не пречи да си потърсиш правата.
    Само не знам фирмата-инсталтор с какво може да ти помогне, ако са им доставили машините така окомплектовани. В случай, че те са правили "врътки", има някаква вероятност да направят нещо. Следващият етап е да говориш с вносителя на марката и последен - КЗП.
    Dec 2019
    В Турция са и двете външни, в Чехия - вътрешните тела.
    Звъннах на фирмата, естествено както си и мислех още по телефона ме отрязаха и казаха че най-вероятно нямало проблем, но все пак ще изпратят някой да го погледне. Нямам думи... За мен не са нормални дефрости през 30 мин на инверор при 5 градуса външна температура
    Този пост е редактиран от newuser94; 03-12-19 в 10:25.
    И няма разлика в буквеноцифровите означения на информационната табела, а само във формата на решетката?
    Постни за всеки случай етикетите. Колегите, които се занимават с тази марка маже да се сетят нещо повече.
    Dec 2019
    Сега забелязах, че проблемния климатик е прозиведен 2017, а другия 2019 ако това има значение
    Разликата е единствено в серийните номера, иначе моделите са едни и същи поне на хартия.
    Този пост е редактиран от newuser94; 03-12-19 в 10:45.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Скреж вижда ли се по питата? Да не е останал без фреон климатикът?
    Ей, това е Дайкин.
    tanatos и shener84 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    Значи, в модела от 2019 са “оправили” проблема от стария.....
    shener84 одобрява това.
    Dec 2019
    Не, няма скреж чисто е всичко
    и аз така си помислих
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Така изглежда, стига колегата да потвърди, че този от 2019 не прави този проблем.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Ей, това е Дайкин.
    А, не е това...
    Ама ти какво очакваш от машина за 1100 с монтажа?
    Сносните девятки почват от 1500, а при Дайкин от 2к лева(за съжаление).
    Mega и rosswen харесват това.
    Dec 2019
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Няма го това нещо при този от 2019. Но въпреки това за мен има някакав друг проблем при този от 2017, без скреж да прави дефрости на 30мин... не знам на какво може да се дължи. Дори и програмно дефроста да е по часовник прекалено на често ми идва това. Възможно ли е при запълването с пяна след монтажа на дупката в стената пяната да запречва нещо друго. Защото сам си ги запълвах дупките. На този без проблема не е запълнена зашото нямаше как да я достигна, а на този с дефростите е. Не знам какво да мисля вече.
  1. Проблем с Daikin F22BTRS
    От Milenski79 във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-02-19, 07:54
  2. проблем с Daikin FTXB-35
    От moni във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 14-12-18, 12:23
  3. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-02-13, 23:45
  4. Проблем с Daikin F2 BTES-W7
    От celicata във форум Климатици Daikin
    Последно: 07-02-12, 10:51
  5. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 15:14
