Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 80
Like Tree66Одобрявам
проблем с daikin
    Apr 2013
    Разград
    #31
    Отговор: проблем с daikin
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Сигурно човека очаква да се отоплява безпроблемно, все пак не става дума за 100 лева, а за 1100 лева.
    Голяма част от населението спестява с месеци, за да си купи климатик.
    Да допълня :
    Сносните девятки почват от 1500, а при Дайкин от 2к лева(за съжаление)
    Явно не си го допрочел....
    И аз исках да карам Бентли за 15 000 лв щот толкова “спестих” ама не намерих и взех друго...
    Kasap, SPSt и rosswen харесват това.
    Dec 2019
    #32
    Благодаря ви за отговорите и съветите. Както казах звъннах на фирмата монтажник, казаха че ще дойдат да го погледнат. Няма да оставя така нещата, изобщо нямаше и да забележа това с разликите в годините на производство на външните тела ако единия климатик не се държеше различно. Не ме интересува какво ще сменят платки ли, целия климатик ли, но не може единия цял ден да си работи нормално без един дефрост, другия да го прави на 30мин. За мен това не е нормално. Топлил съм се и преди с климатици такова нещо не съм виждал. Толкова пари съм имал, толкова съм дал, спрях се на тази марка, защото не съм срещал лоши отзиви за нея до сега, но както с всичко има нисък, среден и висок клас явно, което е нормално ама боклуците да си ги пробутват на някой друг. Ще тръгна с добро и разбиране, но ако трябва и до КЗП ще стигна. Това не е духалка за 20лв, а машина за 1000.
    Apr 2013
    Разград
    #33
    Марката нищо и няма, просто хубавите (нормални) модели са скъпи.
    Но точно за този модел тук(този форум) е писано многократно за 30минутния дефрост.
    Това, че на новия (2019г) може би са го оправили го разбираме сега, все пак зимата на 2019 току що почва.
    Успех!
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от newuser94 Виж публикацията
    Дефроста е нормална част от работния цикъл на климатика. Никъде в спецификациите не се споменава колко често трябва да се случва. В този смисъл, ако машината изобщо работи на отопление, тя отговаря на обещанието на търговеца и не виждам на каква база ще сезирате КЗП. Но успех в начинанието!
    Dec 2019
    #35
    Успех!
    Значи така са конструирани да работят така да го разбирам . Не е ли натоварващо да обръща режими постоянно
    Apr 2013
    Разград
    #36
    Натоварващо е за нервите на собственика и сметката му за ток.
    На климатика му е все тая.
    Dec 2019
    #37
    Може ли линк към някоя такава тема да прочета малко повече по въпроса
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Dec 2019
    #39
    благодаря
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #40
    Някой беше писал за "бобчетата", че ако се държи на 25С няма чести дефрости.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    С дефрости на 30 минути климатикът не може да стопли - ще има да ти тракат зъбите от студ цяла зима. Така че изобщо не е нормално.
    Newuser94, най-добре настоявай да ти върнат парите, да си вземат неработещата коректно щайга и я смени с Хитачи или Фуджицу за да си доволен. Ако трябва пускай оплаквания до КЗП.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-19 в 10:41.
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #42
    Това за смяната и аз мислех да му го пиша.
    Доколко е възможно обаче....?
    Jan 2020
    #43
    Чести дефрости, най често означава че машината не може да развие дадените параметри когато работи на режим отопление (Само при положение че настина не трупа лед)....
    Може да има много причини за това, но най честите са некачествен монтаж, или майстора е "продухал" малко тръбите с фреон, или няма правилно количество на хладилният агент вътре!!!!
    Възможно е и някакви по сериозни дефекти.. Ако на отопление достига температура 50 --55 градуса на дюзата, може и да е дефектен анти обледеняващ сензор (ако климата има такъв) при всички случай ако по питата няма лед, климатика не би трябвало да има дефрости..
    Apr 2012
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от Vectron Виж публикацията
    Честно ли?
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
    Jan 2020
    #45
    Дефрост се случва само ако се изпълнят определен брой условия, външната температура да е под -5, температирата на дюзата да не надвишава 20 градуса, в продължение на 30-тина минути, и температурата в стаята да не се повдига или да пада при работещ климатик, и само когато се изпълнят тези логически условия A&B&C = TRUE само тогава влиза в режим на раззеленяване... Моят влиза като отворя да проветрявам, вижда че температурата пада, побърква се горкият.. Иначе от три седмици не съм го чувал да прави дефрост..
    А това че разни майстори твърдят че трябвало постоянно да прави, въобще ни ми се обсъжда...
  1. Проблем с Daikin F22BTRS
    От Milenski79 във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-02-19, 08:54
  2. проблем с Daikin FTXB-35
    От moni във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 14-12-18, 13:23
  3. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-02-13, 00:45
  4. Проблем с Daikin F2 BTES-W7
    От celicata във форум Климатици Daikin
    Последно: 07-02-12, 11:51
  5. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 16:14
