Благодаря ви за отговорите и съветите. Както казах звъннах на фирмата монтажник, казаха че ще дойдат да го погледнат. Няма да оставя така нещата, изобщо нямаше и да забележа това с разликите в годините на производство на външните тела ако единия климатик не се държеше различно. Не ме интересува какво ще сменят платки ли, целия климатик ли, но не може единия цял ден да си работи нормално без един дефрост, другия да го прави на 30мин. За мен това не е нормално. Топлил съм се и преди с климатици такова нещо не съм виждал. Толкова пари съм имал, толкова съм дал, спрях се на тази марка, защото не съм срещал лоши отзиви за нея до сега, но както с всичко има нисък, среден и висок клас явно, което е нормално ама боклуците да си ги пробутват на някой друг. Ще тръгна с добро и разбиране, но ако трябва и до КЗП ще стигна. Това не е духалка за 20лв, а машина за 1000.
Марката нищо и няма, просто хубавите (нормални) модели са скъпи.спрях се на тази марка, защото не съм срещал лоши отзиви за нея до сега
Но точно за този модел тук(този форум) е писано многократно за 30минутния дефрост.
Това, че на новия (2019г) може би са го оправили го разбираме сега, все пак зимата на 2019 току що почва.
Успех!
Дефроста е нормална част от работния цикъл на климатика. Никъде в спецификациите не се споменава колко често трябва да се случва. В този смисъл, ако машината изобщо работи на отопление, тя отговаря на обещанието на търговеца и не виждам на каква база ще сезирате КЗП. Но успех в начинанието!
Натоварващо е за нервите на собственика и сметката му за ток.
На климатика му е все тая.
Може ли линк към някоя такава тема да прочета малко повече по въпроса
Някой беше писал за "бобчетата", че ако се държи на 25С няма чести дефрости.
С дефрости на 30 минути климатикът не може да стопли - ще има да ти тракат зъбите от студ цяла зима. Така че изобщо не е нормално.
Newuser94, най-добре настоявай да ти върнат парите, да си вземат неработещата коректно щайга и я смени с Хитачи или Фуджицу за да си доволен. Ако трябва пускай оплаквания до КЗП.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-19 в 10:41.
Това за смяната и аз мислех да му го пиша.
Доколко е възможно обаче....?
Чести дефрости, най често означава че машината не може да развие дадените параметри когато работи на режим отопление (Само при положение че настина не трупа лед)....
Може да има много причини за това, но най честите са некачествен монтаж, или майстора е "продухал" малко тръбите с фреон, или няма правилно количество на хладилният агент вътре!!!!
Възможно е и някакви по сериозни дефекти.. Ако на отопление достига температура 50 --55 градуса на дюзата, може и да е дефектен анти обледеняващ сензор (ако климата има такъв) при всички случай ако по питата няма лед, климатика не би трябвало да има дефрости..
Дефрост се случва само ако се изпълнят определен брой условия, външната температура да е под -5, температирата на дюзата да не надвишава 20 градуса, в продължение на 30-тина минути, и температурата в стаята да не се повдига или да пада при работещ климатик, и само когато се изпълнят тези логически условия A&B&C = TRUE само тогава влиза в режим на раззеленяване... Моят влиза като отворя да проветрявам, вижда че температурата пада, побърква се горкият.. Иначе от три седмици не съм го чувал да прави дефрост..![]()
А това че разни майстори твърдят че трябвало постоянно да прави, въобще ни ми се обсъжда...![]()
