Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree4Одобрявам
Проблем с RXN35KEV1B Daikin
    Dec 2020
    Здравейте колеги. Имам проблем с въпросния климатик - в режим отопление компресора тръгва, и след около 20-на сек при около 18-20 бара спира (изключва). Има си фреон, тъй като го допълвах . Не съм го пробвал в режим на охлаждане, че нямах възможност.
    Търся таблица с възможни грешки при диагностика, за да реша от къде да го почвам . Търсих такава , но не ми се получи. Благодаря предварително.
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с RXN35KEV1B Daikin
    И каква грешка дава машината като спре?
    Dec 2020
    Не съм ползвал опцията с "cancel" . Утре ще довършвам, че и без това нямам таблицата с грешките. Днес късно го почнах.
    Климатика е работил в цех за фуражи ! Беше адски мръсен. Това свърших днес - чистих, вакуумирах и пълних.
    Благодаря
    Plovdiv
    Само за справка - като го пълнихте, преди това го източихте и след това го заредихте с точното количество упоменато от производителя, нали?
    Dec 2020
    разбира се. Винаги така правя, с електронно кантарче. Че не ми допада пълненето/допълването "на око". Вакуумче за 15-20мин и след това пълня.
    Като цяло климатика беше много зле. До скоро е работил, по думите на хорицата - без проблем и спрял. Много е прашна стаята в която работи, та и за това той е в ужасно състояние.Практиката ми е докато си почиствам и чистя телата да точя, вакуумирам и пълня по табелка. Но днес фирмата затвори и трябваше да си тръгнем.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
  9. Junior Member
    Dec 2020
    Не. Благодарско. Доста подробно! Ще ми свърши работа. Има и грешките.
    Термистора , който е забит на вътрешното тяло в/у тръбата ми показваше 3,3-3,4kom при около 12гр външна темп.При затоплянето му до около 32-35гр стойността му спадна едва до 3,1 - 3,00kom
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от caby Виж публикацията
    Термистора ............
    Хайде да не обиждаме и да използваме епитети. Аз съм потребител
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Това тръбния термистор на вътрешното тяло? Нещо не е наред.. Да не те лъже мултимера нещо или температурата да му е друга?
  12. Junior Member
    Dec 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да.Това е термистора, които е забит на вътрешното тяло. Мултимера със сигурност не ме лъже. околната темп. беше около 10-12гр. А после по най тъпия начин вдигнах темп. на термистора - поставих го в устата си. За това ви казах темп. около 32-35 гр
    ... май ми мирише на повреден термистор! НО, защо тогава тръгва компресора да нагнетява в режим отопление !! Би трябвали въобще да не се изпълнява тази команда
    Този пост е редактиран от caby; 10-12-20 в 21:54.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Аз гледам тези данни:
    Този на питата трябва да ти е около тридесет и няколко килоома при 12 гр. Най добре го чекни с дистанционното за грешки и то ще си покаже.
  15. Junior Member
    Dec 2020
    Да. Утре ще си покаже дяволчето . Гледал съм грешната таблица в бързината. Като цяло си мисля, че НЕ това ще е проблема. Все ми се върти проблемче около 4-тирипътника. Утре ще го "почукна" смело, че да не е заяло . Преди една година имах подобен проблем,...... тогава си помислих, че не съм дозаредил добре.Изтеглих, вакуумирах и заредих. И,.... климата си тръгна нормално.Ей тъй без никаква намеса. Това най ме е притеснявало - когато проблемчетата се оправят от самосебе си ... хахахах
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Преди да го почукнеш, го чекни с дистанционното. Че тея нулират грешките, като се оправи.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ще пипнеш някой вирус с това слагане на датчика в устата.
  18. Junior Member
    Dec 2020
    Да...разбира се
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    .... импровизирах
    Това са грешките ,......... и малко снимки на ситуацията (малка част) .
    Та,..... мисля да приключвам с това....Твърде дълъг ми се струва списъка
    ... и все пак реших да сменя температурните датчици на вътрешното тяло . Тръбния разбрах , че е 20кОм . А въздушния е 10кОм. И , ... има ли особенност при смяната му, че ми е за сеФте смяната на такъв . Благодаря !
    Този пост е редактиран от caby; 11-12-20 в 22:20.
  1. проблем с daikin
    От newuser94 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 79
    Последно: 25-03-21, 10:26
  2. Проблем с Daikin F22BTRS
    От Milenski79 във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-02-19, 08:54
  3. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-02-13, 00:45
  4. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 16:14
  5. Проблем с Daikin RYN60
    От dimakcho във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 19-11-11, 01:23
