Резултати от 16 до 30 от общо 45
Like Tree16Одобрявам
Проблем със свръх конденз при Daikin FTXP35M Comfora
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #16
    Отговор: Проблем със свръх конденз при Daikin FTXP35M Comfora
    Цитат Първоначално публикувано от eomer Виж публикацията
    Мерена е температурата на струята - когато работи на 25 - духа на 24-25, когато работи на 20 - духа на 20, на 18-18. Записано е и това в протоколите.
    И двата техника заключиха, че проблем няма, но за мен има. За това и по телефона започнаха да говорят за вземане към сервиз и\или гаранционна продмяна.
    Ако това са му изходящите температури(в което се съмнявам) - въобще не са нормални. Освен това при такива градуси не би трябвало да прави изобщо конденз.
    За прецизна диагностика трябва точно да се измери температурата на изходящата струя спрямо стайната.
  3. Junior Member
    Aug 2021
    #17
    Замери изходящите температури техник, чудесни са. В крайна сметка понеделник ще отида на място да подам искане за демонтаж и обследване в сервиз и евентуална смяна.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #18
    Колко е най ниската?
  5. Junior Member
    Aug 2021
    #19
    Нищо не ми каза, стоя замерваше си, и толкова. Видях 12 градуса на термометъра му веднъж, и веднъж 18 като вдигаше градусите нагоре. Но само отбеляза ОК и толкова. За това и реших да действам по друго направление, то след толкова посещения вече става малко досадно и за тях, и за мен.
    Jul 2016
    #20
    При Вимакс е до късмет да попаднеш на читави монтажници и сервизни техници, аз брах ядове и са двата типажа.
    Има едни камери(ендоскоп) за телефон за 10лв., можеш да вземеш една и да огледаш какво се случва вътре и дали този конденз капе директно от топлообменника, тоест не се оттича в предната и задната вана.
    Jack Krauser одобрява това.
  7. Junior Member
    Aug 2021
    #21
    Ха, даже имаме такава в офиса. Да я върне колегата който я е заел и ще огледам и аз. Добра идея, благодаря!
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #22
    Мирише ми на счупена турбина..
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    За квалифициран човек, който е наясно с материята едва ли е особено трудно да диагностицира проблема за десетина минути, ама тия от вимакс като ги знаем какви са аматьори, дано да успеят да се докопат до истината след няколко месеца.
    Успех с ремонта!
  11. Banned
    Jan 2019
    #24
    Правих го и аз, и те. Отича се без да капе
    И къде точно изля водата? В кондензната вана или върху ламелите на изпарителя? Щото ако капе от ламелите, а не се стичат капките и да достигат до кондензната вана и се разпръскват от турбината ще е така.
  12. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #25
    eomer, проверете турбината, колко е чиста. За 2 лета работа на охлаждане мисля, че ще е доста натоварена.
  13. Junior Member
    Aug 2021
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Във ваната ги излях, да, то иначе няма да е показателно.
    Турбината не е перфектна, гледаха я, но не е за някакво спешно почистване. Даже го говорихме, че по-скоро догодина ще я почистим.
    Всъщност другите ми два Daikin са с по-замърсени турбини даже и работят и нощем на охлаждане, с тях проблеми нямам и никога не съм имал.
    Тази нощ час след като го спрях се разкапа много, чак леген се наложи да слагам долу. Един час е капало стабилно. Днес отново ще звъня, не виждам как може да е проблем, който да се реши от самосебе си. Гаранционна е машината, да дойдат и да си я приберат.
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #27
    Продължителното капане след спиране е най-вероятно е от топенето на натрупана скреж от вътрешната страна на вътрешното тяло. До като работи климатика виж крановете дали не се полеждат.
    Jul 2016
    #28
    При 40гр външна този климатик трябва да падне на -40, за да се случи подобно нещо.
    #29
    Не е точно така. Ако е заминал фреона вътрешното тяло се обледява на охлаждане.
    Alexi и badr харесват това.
    Jul 2016
    #30
    Колегата е постнал снимка на връзките на външното.А и ако е заминал фреона на нов климатик нямали да се хване от техниците, а и все пак трябва да му падне производителността.
    На мен на авто климатик ми се е случвало да почне да изпуска и веднага го хванах.
  1. Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
    От Beerzebub във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 07-01-22, 14:12
  2. Daikin Comfora
    От kod във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-06-18, 19:57
  3. Проблем с конденз бойлер елдом
    От batkovan във форум Бяла техника
    Последно: 28-04-18, 08:41
  4. голям проблем с конденз и мухъл
    От snoopdoggystyle във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 68
    Последно: 20-11-13, 18:10
  5. Проблем ли е изтичането на конденз в студено време
    От lubo74 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 09-11-07, 23:41
