Резултати от 31 до 45 от общо 45
Like Tree16Одобрявам
Проблем със свръх конденз при Daikin FTXP35M Comfora
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #31
    Отговор: Проблем със свръх конденз при Daikin FTXP35M Comfora
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Не е точно така. Ако е заминал фреона вътрешното тяло се обледява на охлаждане.
    Ако е някоя стара бангия да, но по съвременните си имат защита и няма да замръзне топлообменника стига датчика му да е наред и да мери точно. Картинката е за батко му FTXM-K.
    FTXM-K3V1B_SM.pdf
    rosswen одобрява това.
  3. Junior Member
    Aug 2021
    #32
    Не се обледяват външните кранове, това го гледахме заедно. И вътре реално няма видимо обледяване, но да натъртя на думата видимо. В интерес на истината никой не е проверявал фреона до сега, дори и на профилактиката през май месец. Или поне аз такъв спомен нямам. Днес говорихме, в червъртък ще дойдат да приберат вътрешното тяло за диагностика и ремонт. Като има резултат ще пиша тук. Каквото и да кажа на техниците, те са реално хората, които трябва да вземат решения и да диагностирицат. Аз като се опитам да "давам акъл" все едно им се меся в работата и понякога се обиждат. Та за това напоследък просто мълча и само слушам и гледам.
  4. Banned
    Jan 2019
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от eomer Виж публикацията
    Във ваната ги излях, да, то иначе няма да е показателно.
    И що реши така? Точно иначе ще е показателно. Нали конденза се образува по ламелите на изпарителя, ако капе върху турбината, а не с оттича във ваната...?
  5. Junior Member
    Aug 2021
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Говорихме как съм проверил дали ваната е спукана. Така проверих. Не е.
    Това което забелязах иначе е, че турбината е мокра, както и образувалия се конденз по пластмасовата дъга от вътре. Но не по цялата. А само по първите 5 см. Нагоре е сухо.
    Dec 2010
    #35
    А от кондензния маркуч капе ли нещо, не видях да си писал?
    Колко? Тече или капка на секунда?
    Аз си мисля за датчик на топлообменника. Да лъже че питата е топла и компресора надува, вентилатора не си дава зор щото е топла питата. И става обезвлажняване яко-свръхконденз.
    Има ли режим в който вента се управлява по темп. на питата, че нямам време да ровя сервизни в момента?
    Абе без измерване на косумация е трудна диагнозата.
    Моят го карам на обезвлажняване - едва духа, и конденза е капка на 3-4сек., консумация около 150W средно.
    Този пост е редактиран от zxc0; 09-08-21 в 18:40.
  7. Junior Member
    Aug 2021
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Отвън от маркуча понякога тече тънка струйка или капе на секунда, различно, но си минава вода безпроблемно.
    Има автоматичен режим на вентилатор и изцяло автоматичен режим - тествал съм го и на двата, понякога засилва страшно много вентилатора е това, което съм забелязал (и при двете автоматики, понякога, не винаги).
    Напълно възможно е да е датчик, звучи логично от написаното.
    Нядявам се, че след като го вземат ще успеят да намерят проблема. Сега си духа зад мен и продължава да капе. Сложен е на 26 градуса...
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #37
    Има и втора ваничка зад питата!
  10. Junior Member
    Aug 2021
    #38
    Така. Опитахме и с вода по ламелите. Нищо от никъде не прокапа вътре.
    Няма да лъжа, че бях леко разочарован.
    Dec 2010
    #39
    Ай метни един термометър на струята де, толкоз ли нямаш 5мин.?
    Те са дошли да отбият номера. Ако ги насочиш малко, може да свършат работа.
    На най-висока скорост на вентилатора как се държи?
    Духа ли тоз вентилатор или само се върти?
    Пускаш първа скорост, толкоз градуса.
    Втора, изчакваш минута-две - толкоз градуса.
    И т.н. на макс колко градуса?
    Помогни малко.
    Че, една бира ми прай кондез в момента, ма ще я оправя ей ся!
    Gentu, Gena_bs и bobivg харесват това.
  12. Junior Member
    Aug 2021
    #40
    Помогни малко.
    Имам само безконтактен термометър за детето и такъв за под мишница, нищо друго. Все така след час идват да го демонтират. Да видим какво ще се окаже.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #41
    Само ваъметър му трябва и ще стане ясно че тръгва и спира на макс.
    Ако работи нормално на ~200W Почти няма конденз от дренажната тъба(при мен е капка на 10 сек.), а неговия тече.......
  15. Junior Member
    Aug 2021
    #42
    Ъпдейт: Обадиха ми се от сервиза. Нямало проблем във вътрешното тяло, ще ми го връщат и ще инспектират на място двете заедно. Казах им да вземат и двете още преди това, предложих за ватметър, ама кой съм аз, че да определям как да работят сервизите. те си имат процедури, друго щели да тестват, да мерят фреон и т.н... Вземам да се изнервям доста.
    Dec 2010
    #43
    Кат нямат ватметър, поне едни амперклещи да вземат. Не са супер точни в ниските консумации, ама все е нещо. 10% грешка ще я преживеем.
  17. Junior Member
    Aug 2021
    #44
    Привет. Днес монтираха отново вътрешното тяло. Всичко било проверено, проблем нямало. Ако се появи, да съм се обадел пак и щели да дойдат да вземат и двете (вътре и вън), нещо което аз изначално исках. Скандалът ще го спестя. То вече не е летен сезон, как да го направи. След 3 часа работа докарах накрая 3 капки, ама щях да простудя и жената и децата, викам стига толкоз. Утре ако ни няма ще го оставя да работи да видим...
    За друго пиша, ще взема ватметър да си поръчам. Проблемът е, че вкъщи климатиците са вързани ето така - https://i.imgur.com/nM577Zr.jpg . Нямам щепсел. Да мисля вариант с дълъг разколнител, да вадя климатика от предпазителя и да му правя щепсел, който да включа в това за пробата. И после - какво точно трябва да наблюдавам?
    Благодаря.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #45
    По принцип ватметър е винаги добре да се включи.Боя се,съдейки от написаното, че проблема не е в управлението на вентилатора.На каквато и да е скорост вентилатора, ако машината не е с капилярка, а с електронно трв, то не би следвало да се поучава толкова ниска температура на изпарение.
    След като е наливана вода през ламелите и тя се оттича - единствения вариант е заскрежаване или заледяване на част от изпарителя,което да препятства оттичането през ваничките.В част от ламелите, кондезиралата влага се заледява и идващата от по-горни ламели влага не може да премине по нормалния си път..Само така може да се обясни, че при наливана вода в/у ламелите се оттича, а в работен режим не успява.
    Налягането на изпарение, съответно температурата се виждат на манометричния блок.От написаното в темата оставам с впечатлението, че такъв въобще не е закачан..
  1. Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
    От Beerzebub във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 07-01-22, 14:12
  2. Daikin Comfora
    От kod във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-06-18, 19:57
  3. Проблем с конденз бойлер елдом
    От batkovan във форум Бяла техника
    Последно: 28-04-18, 08:41
  4. голям проблем с конденз и мухъл
    От snoopdoggystyle във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 68
    Последно: 20-11-13, 18:10
  5. Проблем ли е изтичането на конденз в студено време
    От lubo74 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 09-11-07, 23:41
