Отговор: Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
Наистина странно. Ние го държахме 23 градуса когато детето е у дома и 20-21 когато е на училище. На 1 скорост, защото стаята е малка и потока стигаше. Нощем на 23 и sleep скорост. Наистина е странно защо и как при теб успява така бързо да си "самозасмучи" горещата струя.
Защо за пробва не сложиш едно малко вентилаторче в страни от смукателната част горе на климатика, да издухва този "джоб" да видиш дали няма да има задоволителна промяна в поведението му?
[QUOTE=cveteca;1061996]За съжаление вече поръчах Сенсибото. Не че не мога да не го взимам от куриера, но не искам да правя такива неща. Ако нещо не стане работата с него- ОЛХ и ще видя този Бродлинк.
Ако наистина обичате децата си и ви пука за тяхното здраве, в което не се съмнявам, не ги разглезвайте с температурите за които говорите а именно 25 градуса.
mimojef
Аз съм почти сигурен,че в случая температурата по цялата площ на тавана е еднаква. Не е топъл джоб само около климатика. Перферата въпреки, че е с по малък дебит на тихите степени, издухва топлото достатъчно далече за да не прави джоб. Нали колегата пробва и на високи степени на вентилатора.
Както и да е. Дано човека си реши проблема с тази джаджа която си е поръчал.
За това преди да монтират машина вкъщи, най-много мисля къде да бъде монтирано тялото, разчертавам си и т.н. За да не се стига до такива ситуации. Компромис с други неща може, но с мястото на вътрешното почти никакви.
cveteca
Иначе климатика ми е разположен много подобно на твоя от снимката. Пуснат е постоянно от около 2 седмици вече, но съм му настроил програма. През целият ден да поддържа 18 градуса, докато няма никой и привечер да премине на 22 (или 24-25 ако ще са там децата). Въпроса е че не поддържа тези 22, понеже си мисли че ги е стигнал, а реално в стаята е около 18-19. Съответно го настойх вместо 22, да поддъжа 26 (според неговия си датчик) и така долу горе стигнах до някакъв компромис, но когато се налага да поддържа 25 реални като са там децата, трябва да го напомпам на максимум и пак не ги стига защото си мисли че ги е стигнал и спира да работи.
колега,
По закон имаш право да върнеш всяка онлайн поръчка в определен срок без обяснения и да ти върнат парите ,така че ОЛХ не е единственият вариант.
rosswen
Абсолютно си прав,
Аз така не прежених мястото на едната машина и си го монтираха където им е удобно и сега лятно време ми духа студено върху спалнята, никак не е гот ама каквото си направиш никой не може друг да ти го направи.
[QUOTE=HRS9;1062003] Цитат:
cveteca
Колега , не виждам как ще си реши проблема , до колкото разбирам това устройство по някакъв начин ще прави оф на климатика при постигане на заданието.
При условие че климатика му сам си прави оф по-рано (преди реалното постигане на заданието) как въобще тази машинка ще контролира каквото и да е?
HRS9
Климатика ще бъде пуснат на максимални градуси (мисля че беше 30 или 31 максимума) през цялото време. Така няма да се гаси сам. Устройството ще засича температурата в стаята, и когато тя достигне желаната такава, ще гаси климатика.
А защо при настройка на максималните възможни градуси мислиш, че няма да се гаси сам. Ако при задание 31 градуса почне да засмуква въздух с температура 33.5 вероятно ще спре сам.
me40
Защото в момента като го настрия на 31, градуса, успява да затопли стаята до 25 градуса, което ми е предостатъчно. Дори това ми се налага сравнително рядко. Повечето време гоня стандартните 21-22 градуса.
Е тогава просто варирай със заданието на самия климатик. Като ти трябват 25 градуса в зоната, където мериш задавай 31 на климатика. Когато не ти трябват 25 градуса там сваляй заданието до постигането на " стандартните 21-22 градуса". Наистина и аз не можах да схвана с какво ще помогне Сенсибото (или какъвто и да е IR бластер с вграден термоментър в него).
me40
Да, по принцип може и така, но предпочитам да е автоматично. Не мога постоянно да гледам термометъра каква е температурата и да нагласям климатика спрямо това всеки път. А това че при 31 насторйка на климатика се равнява на 25 в стаята го дадох като пример просто. В повечето случаи тази взаимовръзка не е вярна и климатика си "измисля" тотално различни стайни температури. Споменатият датчик ще го пуска и гаси когато трябва.
Каква е тази лилавата светлина която се вижда на твоята снимка? Това да не е някакyъв източник на топлина, който да бърка датчика.
Датчика на Педиферата е запоен за платка, жълтата. Има отвори отдолу през които влиза въздуха към датчика.
https://i.ibb.co/v4JcF58/2.jpg
https://i.ibb.co/b5n5kng/1.jpg
Какъв е шанса да са блокирани с боклуци отворите за въздух към сензора?
Пробва ли как ще се държи климатика като работи с отворен капак. Виж дали ще има някакво подобрение.
cveteca
Пробвай, но според мен няма да си помогнеш много. Дали постигаш 25 градуса при задание от 29, 30 или 31 градуса няма значение, важен е принципа. И поради това след като нито климатика, нито мебелите се местят няма причина да достига една и съща температура в зоната, където мериш при различни задания на климатика. Тогава единственото ще трбява да засечеш един път на какво задание каква температура постигаш и това е. Но пробвай и кажи дали има резултат. След като се замислих после по твоя случай - има много други възможни решения, вкл и ако ползваш Амазон Алекса - тогава ще ти трябва само да добавиш температурен датчик където точно искаш в стаята - останалото ще го прави смарт хоум платформата.
me40
Заинтригува ме това с Алексата? Имам я вкъщи и си мислех за някаква интерграция с нея, но не можах да го измисля. Кой температурен датчик може да се върже с нея, така че да стане системата да контролира климатика. Разбира се, стига цялото нещо трябва да е по-евтино от тази Сенсиба.
всеки wi-fi датчик, който също работи с Алекса. Вероятно част от някаква станция за измерване ще е с външно захранване, защото самостоятелните датчици в болшинството си са с батерии и работят със зигби. Ако е такъв (самостоятелен) ще ти трябва и гейт/хъб, който да "прехвърли" датчика към домашния LAN. Xiaomi/Aqara, Tuya и кой знае още какво би ти свършило работа. Но първо трябва да излъжеш Алекса да "припознае" Дайкините, защото по спомени Дакийн скилла не работи с акаунти с българска регистрация. По спомени преди години като го ръчках за спорта трябваше да сложа временно английски адрес за да ми даде да изтегля този скилл. Може и да бъркам със скила за Филипс. Просто виж дали може да инсталираш Дайкин скилл сега.
me40
Знаеш ли кой е точно правилния скил? Понеже като потърся в апликацията ми излизат много резултати. Дали е този:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41128&stc=1
