Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
взех наскоро климатик DAIKIN PERFERA FTXM25R. Имам обаче проблем със отоплението му и по-конкретно температурният му сензор. Има разминаване между реалната стайна температура и тази която тялото отчита, което кара климатика да изключва преди да е постигнал зададената такава. Разминаването обикновенно е между 2 и 3 градуса.
Примерно ако съм задал климатика да затопли стаята до 22 градуса, при достигане на реална стайна температура около 19, той изгасва. На онлайн апликацията покзава че вече в стаята е 22 градуса, докато реално не е е така (отчетено с 2 различни темометъра).
Мога разбира се да компенсирам тази разлика като просто настройвам климатика винаги да затопля с 2-3 градуса отгоре на температурата която желая да постигна, но все пак това е доста дразнещо. Може би това се дължи донякъде на факта че вграденият в тялото сензор се награвя доста по-бързо от останалата част на стаята и климатика "си мисли" че е постигнал желатана температура.Дори старият ми и доста по-непретенциозен Витоклима не правеше този проблем предполагам защото имаше температурен сензор във самото дистанционно.
Има ли някакво друго решение на този проблем, или пък има ли възможност този модел да се свърже безжично със някакъв външен сензор от които да взима реалната стайна температура?
Мерси.
Отговор: Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
Може ли снимка на вътрешното тяло, за да се види къде е монтирано? Мисля, че имаше в настройките да гони -2 до +2гр разлика, спрямо зададеното от дистанционното.
rosswen
Днес няма да съм вкъщи за да го снимам но намерих някаква снимка в интернет с подобно разположение. Монтиран е в ъгъла на стаята, с малко повече тръбен път околкото е на тази снимка. В дистанционното не съм забелязал да има настройка за такава опция.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41072&stc=1
Може и мястото на вътрешното тяло да е виновно за това. Иначе, се влиза в скрито меню. По-късно ще проверя каква беше последователността.
Това трябва да е настройката. Поне при подовия е така.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c6bd44abd6.png
колега хубаво си го забил в ъгъла но поне наведи клапата надолу ,инак ще чакаш да си стигне заданието на кукуво лято ,горе при него си е колкото си му задал а вероятно и 1-2 градуса отгоре
Адаш, прочети внимателно, че снимката е илюстративна, а не се коментира тази машина....:)
Ето и реална снимка на климатика. В момента на писане на този пост, датчика за температура на климатика показва че в стаята е 24 градуса. А реалната температура измерена с термометър е 22 градуса.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41094&stc=1
Датчика за температура на вътрешното тяло обикновено трябва да показва 2-3 градуса над зададената. Все пак топлият въздух нали се издига нагоре. Пробвай с настройката, която споделих в последния си пост. Положението на клапата също не ми харесва. Настрой я така, че да духа възможно по-надолу, към пода.
cveteca
Колега,
Не съм специалист, но според мен е мн близо до тавана вътрешното тяло, освен това, виждам че и под климатика има мебел,
Като цяло не е оптимално, Тъй като е възмошно образуване на температурен джоб , при наличието на прегради, при мен климатика е кухнята ми е наф хладилника и прави често он оф.
Менюто което колегата ти е показал ще ти компенсира за 2 градуса разлика.
Въпросът е същото ли е положението при по високо задание.
Например ако сложиш 25 , колко е в действителност.
При мен перферите държат над заданието при отопление в преходните сезони и точно заданието когато падне под 0 навън.
кой я монтира така тая машина с 2 леви ръце .. тръбен път без канал ,кабела отива на някъде си ,пяна се вижда в отвора ,забит в тавана
rosswen
Готово направих тази настройка. Ако правилно разбирам инструкциите, трябва да избера 4 (=+2 градуса)? Пуснах и клапата максимално надолу.
cveteca
Така би трябвало да е. Иначе, може би само позицията на клапата да реши проблема. Ако има някакви предпятствия, може леко да се вдигне клапата, но задължително струята трябва да е насочена надолу.
rosswen
Изглежда няма да стане. Настройх тестово да загрее до 25 градуса. В момента в стаята е 23, а климатика показва че е 30 :confused:.
Изглежда този датчик в климатика не е съвсем в ред. Някой знае ли дали има възможност да се върже със някакъв външен датчик от който да взима данни за температурата?
Стига гледа какво показва датчика, а какво показва термометъра в стаята. Не се вкарвай в излишни приключения.
BRC073+BRCW901 си купи и спри да се държиш като стара мома.
