Отговор: Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
ccankov73
Сега, аз какво бих направил…:
1. вертикалните клапи максимално към средата на стаята
2. тея рафтове отдолу бих ги преместил накъде ( поне за проба! )
3. хоризонталните 1 степен над вертикално надолу
Ако това не помогне - решението на bobivg.
п.с. да не си включил някакво еко или окото?
ЕКО не съм. Окото не знам какво е? Решението на bobivg е доста солено. Някой има ли идея дали един смарт контакт и един смарт температурен датчик биха свършили работа? Нещо такова:
https://www.tapo.com/bg/product/smart-plug/tapo-p100m/
https://www.tapo.com/bg/product/smart-sensor/tapo-t315/
Идеята е някаква автоматизация, температурния датчик като засече че е под 22 градуса, да включва смарт контакта, в който съответно да е включен климатика. Самият климатик ще е настроен винаги на макс 30 градуса турбо режим. И съответно като датчика засече че в стаята вече е 22, да изключва контакта.
Луда работа…, 3 бона за климатик и ще го направиш конвенционален.
Поне завий вертикалните клапи да духат към средата на стаята.
И една снимка на дисплея на дистанционното ако може.
https://mmc.bg/uploaded/products/02_...1631004254.pdf
На 8ма и 9та страница са описани клапите и “окото”.
Тая машина не е ли в гаранция . Ако не пречат рафтовете да правят джоб , значи има проблем в датчика . Вика се сервиза и всичко се оправя . Каква е тая драма .
ccankov73
Луда или не, видях се чудо с тая машина. И аз не искам да правя разни машинации, ама все пак стаята трябва да се топли някак. Честно казано започвам много да се разочаровам, понеже предишният ми климатик за 1000 лв, нямаше такива ядове.
Ето снимка на дисплея на дистанционното, макар че не виждам какъв е смисъла. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41119&stc=1
Ветикалните клапи са си по средата. Окото е изключено. В момента на тази снимка, датчика в климатика показва че в стаята е 30 градуса, а е реално 21.5 и климатика си почива :thumbdn:
@gerhar машината е на 1 месец и е в гаранция, но установихме поне че няма проблем в датчика понеже със външен термоментър върху климатика, измерва същата температура каквато показва и датчика. Тия рафтове дето се хващате за тях са на 40 см отстояние и стърчат напред 20 см. Освен това клапата на климатика съм я насочил така че да духа пред рафответе. Нямам намерение да ги разкъртвам само за да правя допълнителни експерименти от които предполагам резултат няма да има.
Определено нещата отиват натам да пия една студена вода за парите и да правя варианта с умния контакт.
Общо взето и накратко казано, машината е добра, монтажа е калпав.
Но вече се е случил калпавият монтаж, но това не означава че нямаш варианти.
Виж датчика на вътрешното тяло на кабел ли е или на платка?
По нататък ще ти кажа как да процедираш в зависимост от ситуацията.
Варианта с умния контакт не е решение.
На един месец в гаранция въобще не е твоя работа да го лекуваш . Викаш майсторите да го оправят , (датчици , платки ) докато почне да работи коректно. Със спиране и пускане на тока електрониката едва ли ще издържи дълго . Тала се процедира с нова гаранционна машина .
slip in
Предполагам имаш в предвид да изкарам датчика чрез кабел някъде извън тялото. Не ми се иска да пипам по машината, понеже е чисто нова и ще прецакам гаранцията. Май колегата дето е писал след теб е прав. По-скоро ще звъня на фирмата да видя дали те могат нещо да направят.
cveteca
Предвид че е гаранционен звъниш и да идват да си оправят бакиите.
Всякакво хардуерно вмешателство е немислимо.
По скоро беше важно да разбереш дали проблема е в датчика.
Очевидно не е ,сега е момента който си го е монтирал такА, да дойде да си го оправи.
Пич. Нищо му няма на климатика при положение, че и термометъра и датчика на машината показват еднаква температура при тялото.
Проблема ти е в помещението.
Усилвай го на 30 и колкото толкова. Поне 25 трябва да направи долу. Което за мен лично е предостатъчно.
mimojef
Цях да попитам да не е отворен някой прозорец в другия край на стаята, ма не искам човека да си помисли ,че го гъбаркам.
Ква ще е тая стая.
Стаята може да е всякаква - неизолирана, с много прозорци, няколко външни стени, без отоплени помещения на долния етаж и т.н.
Температурата в стаята се измерва на височина 1.7м в средата на стената, далече от течение, било от климатика или от врата. При това минимум 2 часа не трябва да се отварят врати, прозорци и т.н.
Температурата на изходящият въздух на клапите при 30 градуса и вентилатор на макс каква е?
Най-важният въпрос - до момента в това помещение имало ли е въобще климатик и на това същото място ли е бил инсталиран?
Какво е било до момента отоплението?
cveteca
Ето и реална снимка на климатика. В момента на писане на този пост, датчика за температура на климатика показва че в стаята е 24 градуса. А реалната температура измерена с термометър е 22 градуса.
Аз в този пост виждам едни абсолютно нормални стойности. Тоест, няма драма.
Я колегата да си погледне филтрите.
Пише, че е сложил климатика наскоро, но това не пречи филтрите да са станали на черга.
Тук да няма някакво наддаване с градуси?
В първия пост се говореше за разлика 2-3 градуса, а после се стигна 7-8.
После предложението ми било солено. Знаеш ли колко струват гумите за S класата.
Стайния термостат даже няма и 400лв (без да го търся в алито), а да цепиш градуса на две е безценно!!!
Накрая питащия се чуди, какво ще стане, ако си сложи на S класата газова уредба от Дачия докер.
Продавай го и слагай някоя бангия с датчик в дистанционното за 1000лв за да не се чувстваш прецакан.
Gena_bs
Отговарям,
Стаята е с 2 прозореца. Външна изолация 8 см. 2 външни стена. Естествено че засечките на температурата ги правя при затворени врата и прозорци.
По-важното е че стаята досега се отопляваше 2 зими подред със друг климатик на същото място. Витоклимата дето съм писал по-горе и същия се справяше перфектно. Причината я отдавам на това, че температурният датчик на този климатик беше във дистанционното, така че като то седи във да речем другият край на стаята, климатика ще си работи докато не постигне желаната температура там.
bobivg
Никакво наддаване няма, споделям данните такива каквито са. Изобщо нямам намерение да си измислям, само за да си хабя клавиатурата. И не знам какви S класи и какви Дачии виждаш във темата, но аз съм дал 3000 лв за климатик, който очаквам да работи по-добре от такъв за 1000 лв, а в МОЯТ случай, това не е така. И според теб трябва да дам още 400 лв, за да стане работата. Хайде няма нужда.
cveteca
Отговарям,
Привет отново,
Колегите нагоре са далу добро оредложение да си измериш температурата на изходящият въздух при 30 градуса.
Друго което мога да предложа е да пуснеш клапите в 3д режим.
Предвид че нямаш разминаване между сензора и реалната температура горе при машината, много не може да се направи освен да си играеш с настройките.
Що се отнася до това че климатика е скъп и очакваш по-добро представяне от стария , напълно е нормално.
Моето мнение по въпроса е , че стенната перфера на редовна цена е прекалено скъпа за това което е. На добро промо обаче си заслужава.
Цената е по-скоро оправдана ,ако експлоатирате климатика безавариййно в следващите 7 8 години.
Имам 3 бройки 12ки перфера , В никакъв случай не бих казал ,че са съваршенни, но разчитам на дългосрочна експлоатация, машините за последната година и половина са били изключени не повече от 30 дни.
