Страница 43 от 44 ПърваПърва ... 3341424344 ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Dec 2024
    #631
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Едва ли да има особена разлика между 20 и 25. На мен направо ми звучи че няма нужда от отопление през нощта или най-много от нещо с външно тяло под 25кг. То затова няма толкова чести дефрости, спират често и не се напъват много, макар че зависи много и навън какво е. Общо взето избора на климатик за даден климат и помещения не е толкова проста работа, както го представят консултантите по магазините
    Dec 2010
    #632
    Не знаех, че така ще бъде. Вечер като лягам спирам спалнята , оставям към другите стаи и на сутринта дори е малко по-топло. Примерно спрял съм 23.8 , на сутринта е 24.0 . Май ще е по-добре да се кара само на 1 или 2 климатика. Третият за резерва.
    Dec 2024
    #633
    Май е било по-удачно термопомпа с подово с такива загуби. В тикток ми излиза един който твърди, че за 280кв къща плащал мисля че каза 800лв годишно за отопление и охлаждане с огромна площ прозорци. Но не е на въздух и къщата е с някаква луда конструкция, соларни панели, батерии и т.н.
    Dec 2010
    #634
    Обичам по-простите неща. Шумът от вятъра на климатика го слушам 25 г и съм му свикнал. При дефектиране на климатик лесно става замяната. При подови , при термопомпи и др. подобни не е баш тъй. Просто с този модел изтеглих къса клечка, понеже можех да взема налични и FTXM-R , по-старите ( хем по-малки) и вероятно с излекувани детски болести.
    Карай! Да сме Ж и З !!!
    estqwerty одобрява това.
    Dec 2024
    #635
    Така е, по-сигурно ще е вариант с два-три климатика, отколкото само едно единствено външно тяло. Дето се казва - не слагай всички яйца в една кошница
    Aug 2022
    #636
    Къщата е изградена от ЕКОЗИД(дървена носеща конструкция от австрийска конструктивна дървесина C24) и напълно покрива пасивния стандарт(за топлопроводимост, липса на термомостове,въздухоплътност и др.), така че казаното е напълно възможно и реално.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #637
    щом и удължаването на тръбите не е решило проблема...
    аз стегнах малко винтовете на пластмасовият капак и сякаш не се чуваше разширяване и свиването на ламелите на вътрешният то.
    тази година много и дълги дефрости. да съм разровичкал нещо чак не знам.
    Dec 2012
    #638
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Моя също доста дефроства, но при мен условията са тежки. Почти винаги го пускам от 4-5 градуса вътрешна,един ден преди да отидем, като отначало го пускам на економи, така работи на 300-400 вата и стопля до към 17-18 градуса и преди да отидем го махам екиноми и го нагласям на 23 температура . Тази зима имаше много мъгли влага и сняг. За 1-2-3 часа различно е целия побелял. Друго забелязвам външния топлообемник е доста студен така на пипане сравнение с хитачитата в апартамента, но и дебелата тръба която отива към вътрешното тяло направо пари някой път на консумация 300-400 вата да речем. Много висок КПД има,и наистина си A+++ явно и еев-то отваря много повече, той топлообемника си е доста голям и двоен
    Apr 2017
    #639
    Аз на подовия модел 90% от дефростите нощно време ги пропускам. Не мога да се оплача от шумно размразяване. Само че външното тяло е от старите, R - серията. Като гледах схемата и при вашите не са пестили от заглушители на фреона.
    Dec 2010
    #640
    Не са пестили, но дефростът е ужасно шумен и продължителен. Да не би вътрешните тела пък да са с много тънки тръби . Три климатика и трите шумни.
    Dec 2012
    #641
    Монтажа да не е в ново строителство , с предварително положен тръбен път ? Имам 3 Дайкина дефростите са по 5-6 мин. и ако си на около метър от тях се чува ако се вслушаш много тихо завиране за 5-10 сек. , като последния е FTXF20E при него няма никакъв шум , все едно прави on/off . Чак толкова шумени дефрост не е от от марката и модела , една машина да е дефектна ама три дефектни и то в едно жилище е невъзможно . Общото между трите май е монтажа . Не набеждавам никой , искам да помогна ако може , защото машините са много добри .
    Aleksandars одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #642
    Бе добри. На хартия. На хардуер. Но на софтуер и начин на работа...
    Dec 2012
    #643
    А кои са по-добри в момента . Колкото до начина на работа , вършат си работата комфортно , незабележимо и икономично , поне при мен е така и като гледам няма оплаквания от много потребители .
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #644
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    43 страници мрънкане за този модел ако не ти стигат виж темата за подовите. ще намериш неща...
    по-лесно е да ти напиша хубавите неща за модела - 1. голямо външно и 2. дефростите не са на твърдо зададено време. беше и евтин така че няма 3,
    Dec 2012
    #645
    Машините са си много добри , колко до мрънканет в тия страници , 10 тина потребители и другото е от обичайното присъствие , като съм чел някои постове чак ми е идвало да видя мойте каква марка са . Не е ясно защо трябва да мрънкаш по форумите вместо да вземеш мерки да си поправиш грешката . Не ти харесва продаваш и взимаш каквото ти харесва .
    Aleksandars и HRS9 харесват това.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
