Страница 28 от 31 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 462
Like Tree251Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Sep 2018
    Хюстън
    #406
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Включва си 3kw или по голям подгрев
    me40 одобрява това.
    Apr 2017
    #407
    И моят правеше същите графики. Не го чувам кога дефроства през нощта. Под -10 не е падало при нас, та не мога да кажа на -15гр как са дефростите. Истината е, че е много топло, тихо и средната консумация - ниска. Като съм без смарт контакт, нито гледам какви графики чертае, нито ме интересува вече. Понякога мисля, че е влезнал в офф, той си върти на най-ниската степен на вента. Перфектна машина за спалня.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-02-25 в 11:31.
    HRS9 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #408
    По- ми е интересно какво прави една термопомпа среден клас закачена за подово(идеалния вариант) при -15С и надолу…
    Кой да знае?
    Щом сутринта акаш на бос крак, значи всичко е било ОК
    Друго не те интересува.
  5. Junior Member
    Dec 2023
    #409
    Цяло едно кило, Нексурата е 34, RXM-A - 35.
    Както и да е, ще го видя в действие що за “чудо” е .
    Поне ще мога да сравня с предните подови, на които вътрешното е “made in japan”(не на Нексура), и е без забележка.
    За много години на всички! :D
    Доктор Цанков, какъв климатик взехте?
    Росс, сега ще взимам една стенна перфера с А тялото, ще ги питам дали може да врътнем външните тела :D новото да отиде на подовата, старото на стената... Съмнявам се, че ще се навият.
    А по принцип новият ще стои в 9 квадрата спалня, ама си мисля да включа и коридора и банята и тоалетната, нещо като смесителен хъб, имам идея :D
    Иначе съм доволен от подовата, под нулата се държи по-добре отколкото на ниски положителни.
    Поздрави!
    ccankov73, rosswen и HRS9 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #410
    Още не съм взел, да мине и цикленето , ще са 2-3 подови Перфери.
    За двете има положен тр. път, третата, дето се двоумя евентуално, ще е с изводи директно назад.
    За мен съм си решил, всеки следващ климатик(нов или смяна на стар), който е за жилищно помещение да е подов.
    Изключая стълбища/коридори.
    KalTi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #411
    Странно решение. Много се пречкат по пода.
    Alexi одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2023
    #412
    Добре сте решили. С новите външни тела ли ще дойдат? Вчера говорихме с един познат, подова 35-ца ще взима за 28 квадрата, първи етаж къща. Изразих мнение, че е за 50-ца.
    Например дебитът на моята девятка в 14 кв. стая ми е леко странен. Стреми се вместо да раздухва да излъчва. Тогава с 150 вата се чувство студено и вдигам с 0,5/1 градуса. Това и на авто и на висока степен, когато е настроен.
    А при вас случва ли се при външна положителна /+7/+8 градуса/ като вдигнете градуса с 1/1.5 да поработи малко и да влезе във фиктивен дефрост? Чудя се дали не се е прецакал нещо, че започна като спира и тръгва да прицъква нещо, все едно реле щрака. Струва ми се, че идва от външното тяло.
    Apr 2017
    #413
    Моят подов под 0гр., на режим Ауто (винаги него ползвам, супер адекватен е), работи на кратки интервали на най-ниската степен. През повечето време, се усеща, че работи на степен между low и med често пъти, когато задържи под -4гр. Добре, че са доста тихи степените и машината си остава безшумна. При температури над +3-4гр работи на доста нискпо натоварване - 70-180W и основно на най-ниска степен на турбината. Не съм виждал никаква форма на дефрост в подобни условия. Моят също е монтиран в спалня 14.5м2.
  11. Junior Member
    Dec 2023
    #414
    Това при каква зададена температура? Под зададена имам предвид температурата от дистанционното фабрично, без офсети.
    Цяла вечер бачкаше на 20 сетнати градуса, поддържаше 22 градуса вътрешна, консумация 150 вата. Преди два часа качих от 20 до 21 градуса на дистанционно. Сега върти постоянно на 330, като мисля, че има тенденция да падне надолу. Термометърът показва 25 в стаята, но пък външната е +11 градуса и слънцето грее към външното тяло и прозорците Много странна работа. Или си темперира, защото стените са все още студени от големия студ. От всички страни никой не се топли. Две външни стени, две към стълбищната клетка, горе и долу никой. Знам, че имам бая топлозагуби, ама чак пък :D Мунчовците от кооперацията не искат да санират. И пак съм доволен от климатика. Не мога да му хвана спатиите, но топли яко.
    Не сваля градусите, а направо оффна. :D
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #415
    Да те зарадвам има нова ценова листа подовата ще завършва на B
    п.п Отваря ли ви се голяма картинката? Да не би да има някакво ограничение в https://imgbb.com/ което да съм достигнал?
    Ето на doc https://dox.abv.bg/download?id=6040db2a95# - Линк за сваляне
    Този пост е редактиран от bobivg; 25-02-25 в 18:13.
    ccankov73 одобрява това.
    Aug 2022
    #416
    Отваря се, според мен увеличението е в рамките на нормалното.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #417
    Е, Дайкин нали всяка пролет “напъпват” нови цени.
    Той ремонта колкото излезе досега …, ще преглътна и това.
    Само буквата ли сменят?
    Sep 2018
    Хюстън
    #418
    Не виждам кое му е нормалното. Нещо е поскъпнало ли или слагат повече бакър?
    Alexi, estqwerty, Aleksandars и 1 други харесват това.
    Aug 2022
    #419
    Направиха подобрение по машината, държаха я една година на старата цена и сега я вдигат с между 100 и 200 лева за различните модели, според мен е съвсем резонно и очаквано. Ако за вас е изненада за мен изобщо не е.
    Apr 2013
    Разград
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    …..Нещо е поскъпнало ли ….
    Т’ва майтап, нали? Или си на друга планета?
    п.с. Само да не помислите, че се радвам на поскъпването на каквото и да е….
    HRS9 одобрява това.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
