Страница 18 от 44 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #256
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от Leo_P Виж публикацията
    Аз имах питане за новата перфера дали е добра за спални, защото пак се споменават дефрости на 3-4 часа без нужда, шумове по време на дефроста на стават ли. Ако ги има шумовете то означвава, че в един нормален сън от 8ч, ще има 2-3 броя "пъшкане" на машина. Не съм питал за дайсейкай а и нямам място за подов. В Пловдив зими вече може да се каже, че няма. Сега януари най-ниските сутрин са -2 гр., за какво ми е Дайсейкай за спални където температурите трябва да са 21-22 гр., по топло от това е вредно да се спи.
    преди 10 години 4 часа бяха фантастика...
    пъшкането е физика от която не може да избягаш.
    просто това поколение не е виждало месец на -20. е тогава пеят добрите машини. една такава зима преди 11 години спрях да пиша по тоя форум. може би последната беше.
  3. Junior Member
    May 2011
    #257
    Доста машини сложихме от новата перфера през изминалата година. Мога да кажа, че машината е много добра като хардуер и параметри. А това дали ще "пъшка" или не, не зависи от машината, а други фактори....
    Фактори, като? Предполагам начин на монтаж и локация на външно тяло, външни климатични условия за лесно натрупване на лед,
    Dec 2012
    #258
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Дефроста не е шумен, е чува се пак леко, но при нормален сън едвали някой ще го чуе.Факт е иначе че са малко начесто 3-4часа, ако имаше зими в Северна България , като преди с по 2 месеца само отрицателни температури, щеше да дразни.За мен машината от към хардуер и софтуер е много добра.
    HRS9 и Ivanskin харесват това.
    Apr 2017
    #259
    Съдейки по подовия модел, бих казал, че дефростът е по-тих от on/off на Fujitsu LMC, независимо дали е по нужда или контролен. Аз за себе си съм спокоен, че машината е корава. Миналата зима имаше 3-4 денонощия около -7 с гъста мъгла. Дефростите бяха на около 3ч., докато Дайсейкая размразяваше на 2ч. в идентично помещение и задание. Това беше доста показателно.
    ccankov73 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #260
    Е, нали Дайсекаите правели между 0 и един дефрост на сезон?
    Или май всичко зависи от конретните условия в които работи дадена машина...
    bobivg одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #261
    И аз се обърках.Сега Дайсекая или Перферата прави по малко дефрости
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Последната истинска зима бе 2016г. Тъкмо щерката се беше родила. 20-на дена кучи студ със снеговалежи,през деня 0 или -2 вечер -13. Конвенционалната Мидея не спираше да духа и размразяваше на 45мин,а като влезе в дефрост градусите в стаята падаха по един на минута
    estqwerty одобрява това.
    Aug 2022
    #262
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Без модове би трябвало да е Дайсекая, защото при него няма контролни а само при нужда.
  10. Junior Member
    May 2011
    #263
    Помня я тази зима. Студа почна в началото на Януари и продължи 3-4 седмици. В Пловдив си беше -15. Дайсейкая дефростваше по 1 път на ден а когато и имаше и гъсти мъгли и -8 дефроста беше по 2 пъти. Само по нужда беше дефроста, при обилно заледяване на външно тяло, времетраене по 6-7 минути. Помня тогава, че всички климатици от по-нисък клас, които се въждаха вънка се бяха превърнали в буци лед а под тях натрупани по метър и нещо дебели ледени висулки, не се чуваха да работят.
    Викаш заслужава си да платя 5000 лв и може да се доверя на стенни 2бр FTXM20A за 2 спални по 15м2?
    Dec 2012
    #264
    В Северна България всяка зима преди беше такава дори е по няколко седмици през деня -10 вечер -15. Дайкина е един от най подходящите за спалня
    Leo_P одобрява това.
    Apr 2017
    #265
    Честно казано, първите две зими, на Дайсейкая съм му хванал по 3-4 дефроста. Тази зима, според смарт контакта е на 2бр. Така че е цар в това отношение, неслучайно сравних с него. Просто условията бяха отвратителни, както казах -7 с гъста мъгла няколко денонощия. Дайкинът без мод ги праска на няма и час. След мода си стана зимна машина. Контролните дефрости са му простени, защото не са много чести и са тихи. Ако ги нямаше, щеше са е съвършен.
    Mega одобрява това.
  13. Junior Member
    May 2011
    #266
    Да при гъста мъгла сигурно няма модел климатик на който да устои без дефрост, тънкостта идва именно в това да се прави дефрост само ако трябва наистина а не ей така, защото на инженера му е хрумнало да се прави по часове.
    Мода на дайкина от какво се състои - външния сензор закрепен на топлообменника го преместваш вътре в кутията на същата височина?
    Apr 2017
    #267
    Модът се състои с пъхане на датчика за външната температура зад топлообменника. Така отчита по-малка разлика в температурите на ТО и околната среда, и побелява доста, преди да размрази. По този начин се разреждат значително дефростите, при най-неблагоприятните за климатиците условия - мъгла с минусови температури. Контролните дефрости не могат да бъдат повлияни.
    Dec 2012
    #268
    Вчера пуснах от разстояние дайкина по обяд вътрешна температура 4 градуса, външната около 2 беше. Включих го с ограничение на 40% , защото има.м време да стопля и да го тествам.
    Доста часове работи все около 130-150 вата, беше вдигнал на 12 градуса вътрешна температура, до 22часа вечерта,тогава му зададох економи там максимално вдига 370 вата, и така работи цяла нощ, вътрешната вече беше 17. В 6 пробвах за малко пак ограничение на 40 процента и падна на 150 вата на -3, но само за проба дали може да работи на отрицателни температури с ниска консумация. На графиката не виждам никакви дефрости, и реално когато и да гледах приложението си работеше. Тази вечер ще го наблюдавам на живо да видя дефростите най вече. При нас е сух студ.
    https://freeimage.host/i/2P2PU5N
    https://freeimage.host/i/2P2yQJn
    Тази нощ си размразява през 3 часа,при мен все е на толкова, надявах се на поне 4 часа като на старата перфера, освен да са го променили нещо. външното сухо, капка не пада, външна температура от 0 до -4 сутринта. Предни пъти винаги е трупал скреж малко или много, но сега са си безмислени тия дефрости. Като цяло не са шумни, много. Работи между 350-550 вата, нагласен на 23 градуса. Ако не бяха тези контролни дефрости , щеше да е перфектна.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 18-01-25 в 09:51.
    Alexi и ccankov73 харесват това.
  17. Junior Member
    Nov 2018
    #269
    Двете подови Perfer-и работят нон-стоп от октомври и досега не съм ги чул нито вендъж да размразяват, т.е. те явно си размразяват но не съм разбрал кога. В спалнята имам стенна Comfora, която работи също нон-стоп от октомври - размраявала е 4-5 пъти през цялото време (все при мъгла и около 0-2 градуса навън) обааааче и умрял да си ще чуеш този дефрост. Не знам дали просто моя е така, но това не е човешко. С климатици се топля от 23 години, имал съм поне7-8 преди сегашните - такова чудо не е имало никога.
    Dec 2012
    #270
    Аз мисля че при теб е по топло, в Варна рядко е под 0 градуса, и то по цяла нощ зада минат 4 часа и да пусне дефрост
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
