Страница 30 от 44 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Dec 2023
    #436
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    тотален офф топик ама айде - всички си стиснаха ръцете за нов стандарт за домашна автоматика - matter. всичко говори на всичко или на нещо което ти върти сценариите home assistant или подобно. та датчика може да каже на климатика да стопли ако е офф и на овлажнителя да овлажни. и да си държат нивата в някакви граници - всякакви сценарии може да си направиш и то почти с мишката. дори и ако изгасиш лампата да се корегира заданието на климатика. всичко е вързано. желание да имаш даже и пари почти не ти трябват.
    за търсене и предлагане направо ти пускам видеото може да си го врътнеш от начало като изгледаш тошибата - https://youtu.be/ULwzcTT3yAQ?t=1042
    там има как се запълват нишите като не купува народа. ако не евтино има скъпо, ако не искаш и това има контрабанда.
    аз съм си направил уж сметката - този е взет за да изкара 2 години. на това се надявам. може да вземеш евтино от вън, може и от бг с гаранция. аз вече имам някаква грешка избила, и какво правя сега?
    а да и няма картели. това са цените. аз като ми вдигнаха стъклопакетите, механизмите и заплатите - картел ли съм като вдигам цените? или да не ги вдигам? то аз и да не ги вдигам 2 месеца няма работа.
    и пак всеки сам си взема решенията. никой не му е виновен. можем да търсим оправдания, а можем да търсим и решения и възможности.
    И аз съм на същото мнение. Това са външни условия, на които поединично няма как да влияем. Само напред и толкова . Не е офф-топик, утре поръчвам седмичката перфера. Единствено заради този събфорум
    estqwerty одобрява това.
  3. Junior Member
    May 2011
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от KalTi Виж публикацията
    За спални помещения, съществува ли друг по-добър стенен модел от друг производител спрямо 7-ца или 9-ка от новия модел на Перфера?
    Aug 2022
    #438
    По-скоро не(ако има нещо по-добро трябва да е от машините за японския пазар), седмицата е оптимален вариант от стенните модели, само подовия може би е по-добър.
    Dec 2024
    #439
    Все съм че чудил какъв тип вентилатор използват вътрешните тела на подовите климатици - аксиален ли
    #440
    като стана дума за вентилатор ,предните високи модели на Дайкин използваха за стенните си варианти мотор без лагери с ротор вграден в турбината ,това все още ли е така за новата Перфера
    Apr 2013
    Разград
    #441
    Dec 2024
    #442
    Точно тази илюстрация видях като потърсих снимки на отворени тела и не става много ясно това аксиален ли е или центробежен, или някаква комбинация между двата
    Понеже ми е направило впечатление че подовите климатици като цяло са с по-ниска ефективност от стенните и то при положение, че са с по-тежки вътрешни тела, та предполагам причината за това се крие в принципа на вентилатора, а и топлообменниците са с друга форма
    Aug 2022
    #443
    Това за мен отвсякъде си е аксиален вентилатор, а не центробежен и логиката да бъде използван такъв е по-голяма. Поправете ме ако греша.
    Този пост е редактиран от HRS9; 03-03-25 в 12:06.
    Dec 2024
    #444
    И аз така си мислих според моята логика, че духа директно към топлообменника, но сякаш не се виждат перки в предната му част, а отстрани сякаш има лопатки като тип центробежен, но не като типа центробежен в стенните, та ми стана интересен принципа на въздушния поток
    Всъщност зад предния панел ли има филтри?
    Apr 2017
    #445
    Няма логика да е аксиален. Като погледна през отвора на горната клапа се вижда, отделно на снимки знам как изглежда. Точно центробежен е, смуче въздуха отпред (през филтрите и ТО) и го издухва по периферията (центробежно).
    Apr 2013
    Разград
    #446
    По-“ниска” им е ефективността щот работят с по-студения въздух при пода.
    Ако вдигнеш Т на входящия както при високо стенния, и хоп - СОР скача
    #447
    би трябвало да е обратното според еуровент
    Dec 2024
    #448
    Като се вгледах по-добре в илюстрацията и филтрите, така започнах да предполагам и аз, че е центробежен, който засмуква отпред и издухва настрани, да, но вероятно няма това налягане като на стенните и оттам пада ефективността
    В сервизните лесно се вижда че COP-а пада при покачване на вътрешната температура и затова го дават само при 20 градуса, а не като в сауните, които държат много хора
    Реално долу винаги ще е по-студен, но и се предполага че всички са мерени при една и съща входяща температура
  17. Junior Member
    May 2011
    #449
    [QUOTE=HRS9;1081787]По-скоро не(ако има нещо по-добро трябва да е от машините за японския пазар), седмицата е оптимален вариант от стенните модели, само подовия може би е по-добър.[
    И аз така си мислех, че може би за стенните машини ще има някой модел на 110V, който ще е с една идея малко по-добър. На нашият пазар за около 1800-2000лв са нови на 110V и се предлагат предимно базови модели с леки външни тела около 23кг. По-добре за тези пари да се инвестира в Перферата.
    Dec 2012
    #450
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Новата перфера външното тяло е почти същото като на нордик версията до -30, топлообемника,фреон и външен вид, но там е с доста по голям компресор и с нагревател на тавата с един отвор само. В немски форум четох много ползват тази функция с ограничение на мощност по проценти. На 7 цата ми с 40 процента, може да работи винаги на 130-160 вата независимо от външна и вътрешна температура, но при тези температури изтива бързо и него ползвам, моя е в 24 квадрата къща само с вътрешна изолация и се ползва не постоянно. Сега имам 9кв първия ден после 7 6 и вчера 5.4кв/ч. Поддържам 23 градуса. Там доста се заиграват с тези проценти и си знаят на какво външни температури колко процента да си слагат
    https://youtu.be/TvHu_mCa3f4?si=XnrkOMdB2TNYVk1f
    И едно ревю
    https://youtu.be/f59BuGA2WhM?si=yvTMjPBUR2mKfsaE
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 03-03-25 в 18:00.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 08:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 17:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 05:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
