някой със пуснат стрймър може ли да го спре и да ми каже има ли промяна в работата на машината.
може ли заради него да върти повече въздух?
ще съм благодарен ако някой обърне внимание.
Стримър не съм чул и видял, мъчил съм го тръгне , но не става или не се чува,
пробвал съм всики неща, но на озон не замирисва.
Иначе стои там в кутията...
Моя се чува доста силно, (нещо като шум от фреон по тръбите), но трябва вентилатора да е на 2-3 скорост на ниска не работи.мисля не тръгва веднага като се пусне. После като се спре климатика утихва доста, ясно се разбира, но за мирис на озон не съм усетил
само се чува , но май на най ниските степени на фен-а вътре не бачка? трябва да развърти на по-високи. както и да е - според мен когато е пусната заради ного почва да повишава оборотите и при мен преоотопля спалнята. сега стримъра е изключен и държи темп без да варрира толкова много.
пуснал или съм спрял още нещо - вярвах че съм изключил долната клапа- но май всъщност трябва да проверя, но в другото за стенните сервизно има това и не съм сигурен, но май това беше :
(a)Default visible value on remote controller field setting menu for Preheating (pre‑heating of compressor by motor) function is 0(OFF). However unit has Preheating (pre‑heating of compressor by motor) function = 1 (ON) by default.
та с стримъра и това най-накрая се държи нормално - зададени 20 и държи 21.5-до 22 твърдо без да претопля тотално.
опитайте. и пишете къде какво сменяте че се оплапсват бързо нещата.
