Страница 37 от 44 ПърваПърва ... 273536373839 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #541
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    някой със пуснат стрймър може ли да го спре и да ми каже има ли промяна в работата на машината.
    може ли заради него да върти повече въздух?
    ще съм благодарен ако някой обърне внимание.
    Dec 2010
    #542
    Стримър не съм чул и видял, мъчил съм го тръгне , но не става или не се чува,
    пробвал съм всики неща, но на озон не замирисва.
    Иначе стои там в кутията...
    Dec 2012
    #543
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Моя се чува доста силно, (нещо като шум от фреон по тръбите), но трябва вентилатора да е на 2-3 скорост на ниска не работи.мисля не тръгва веднага като се пусне. После като се спре климатика утихва доста, ясно се разбира, но за мирис на озон не съм усетил
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #544
    само се чува , но май на най ниските степени на фен-а вътре не бачка? трябва да развърти на по-високи. както и да е - според мен когато е пусната заради ного почва да повишава оборотите и при мен преоотопля спалнята. сега стримъра е изключен и държи темп без да варрира толкова много.
    пуснал или съм спрял още нещо - вярвах че съм изключил долната клапа- но май всъщност трябва да проверя, но в другото за стенните сервизно има това и не съм сигурен, но май това беше :
    (a)Default visible value on remote controller field setting menu for Preheating (pre‑heating of compressor by motor) function is 0(OFF). However unit has Preheating (pre‑heating of compressor by motor) function = 1 (ON) by default.
    та с стримъра и това най-накрая се държи нормално - зададени 20 и държи 21.5-до 22 твърдо без да претопля тотално.
    опитайте. и пишете къде какво сменяте че се оплапсват бързо нещата.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #545
    Някъде го бях описал с картинки.
    Стриймъра се включва при степен на вентилатора над 1-ва.
    На авто вентилатор при темперирана стая поне моя работи на степен на вентилатора до 1-ва и няма шанс да се включи
    estqwerty одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #546
    не знам изключих стримера - тотална промяна в работата.
    и разхода върви добре ще пиша в края на ноември, за сега е доста по-добре.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #547
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Винаги съм смятал, че подобни екстри са доста надценени и като себестойност на продукта и като реален ефект.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2010
    #548
    Как може да се провери дали работи стримера ? Как ли не слушах и мирисах - не усещам разлика.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #549
    трябва да се чува - не знам друг начин. жужене. гледах сервизни - няма диагностика.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #550
    112 киловата миналият ноември, 67 този.
    Всичко съм изключил , стримър , demand control, silent outdoor. Econo. Всичко е изключено.
    Утрепах се да проветрявам тази година и въпреки това консумацията е наполовина.
    Изключих всичко, дистанционното е в другата стая не е пипан и изключван.
    Може месеца да е по топъл , но чак пък двойно...
    Feb 2023
    #551
    тази година месеца е много топъл - При мен данните са също наполовина 180 кв миналата година , 91 кв тази
    Aug 2022
    #552
    Миналата година Октомври беше много меко и приятно времето а през Ноември беше доста студено, тази година е точно обратното.
    #553
    този ноември не само е топъл а статистически е най топлия за последните 15г
    HRS9 одобрява това.
    Dec 2010
    #554
    Да споделя само,
    понеже сега е много топло за Дайкини забелязвам следното :
    имам 3 броя перфери с буква А и трите бая се клатят на ниските обороти.
    По принцип работят кратко време на ниски обороти.
    Особено при включване се чува нещо като излитащ хеликоптер .
    Отдавам го на много ниските обороти , на които сега се мъчат да работят и понеже са "еднороторни суингове" ( то май двойни няма) не могат да се балансират добре.
    Мимнимумът им е по-нисък от старите перфери.
    Дори ламарините подрънкват на всяко тръгване .
    Моите са на тампони и се чудя дали не е заради това ?
    Dec 2012
    #555
    Аз имам 7цата , при топло време когато работи он оф, при тръгване качва 80-100 вата и там има едно изтракване и извибриране на външното тяло за 2-3 секунди, бях подлагал тук там гума беше спрял, но пак почна, но по слабо. Преди се чуваше и вътре, сега не. После заработва на 130-140 вата като е много безшумен, на 1 метър не можеш да разбереш че работи. Явно си е масов проблем това. При мен много рядко изключва,трябва да е 15-20 градуса външна температура.защото е в 24кв. Работи си монотонно с 130-150 вата много часове. На всякаква мощност компресора е много тих и няма никакви вибрации.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 08-12-25 в 10:52.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
