Fujitsu ASY12USB - умря
  1. sir
    sir е офлайн
    Jul 2007
    Здравейте! Само след два месеца Фуджису ASY 12 USB спря да духа топло. На всички останали режими си работи,но на отопление, външното тяло работи,вътрешното не. От сервиза мериха налягането,било 7атм. т.е. нормално. После споменаха за четирипътен вентил, но го отложиха за понеделник,защото било петък Преди да спре ми правеше впечатление,че отвреме на време,вентилатора не реагираше на командите от дистанционното.Очаквам мненията ви,за да съм подготвен за понеделник.
    Nov 2007
    Re: Фуджису-то умря
    Сър,друго не знам,но за дистанционното-и при мен на моя Саньо се случи на два пъти-сякаш вафлата блокирва,и дори не реагира на натискане,градуси,турбини...нищо! Отзад до батериите има едно много малко бутонче-занулявам го,с един молив и всичко е наред.С тая разлика,че климатика си работи по задачата,просто само дистанционното забива?! Ха де...Пробвай,трябва да имаш такова бутонче,а за другите проблеми-утре,вече е късно.
    Всички спят,но има много добри специалисти тук!!Дано не е нещо сериозно!!!
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re: Фуджису-то умря
    7 бара в този студ не е нормално нито на охлаждане нито на отопление.
    Jun 2005
    Re: Фуджису-то умря
    Цитат Първоначално публикувано от sir
    Здравейте! Само след два месеца Фуджису ASY 12 USB спря да духа топло. ...Преди да спре ми правеше впечатление,че отвреме на време,вентилатора не реагираше на командите от дистанционното
    Това е много яка конвенционалка, но под -10 и тя се "предава"...Искаш вентилатора на вътрешното тяло да духа докато не се е нагрял вътрешния топлообменник ли? Вентилатора реагира само когато има достигната дадена температура за дадената скорост.
  6. Moderator Аватара на Jackas
    Re: Фуджису-то умря
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    Много точно казано.
  7. sir
    sir е офлайн
    Jul 2007
    Re: Фуджису-то умря
    На -17 работеше без проблем,по книжка го дават до -15. Просто изведнъж спря да духа топло,въпреки,че външното тяло работеше. Техниците споменаха и за някаква капилярка.Лошото е че е гаранционен и може да ходи до София за ремонт.Бутончета има две-ACL и TEST RUN , но не съм ги пробвал.
    Sep 2003
    Re: Фуджису-то умря
    Случайно прочел ли си си упътването на климатика и как да се реагира при този случай.
    Тия бутончета не са за красота.
  10. sir
    sir е офлайн
    Jul 2007
    Re: Фуджису-то умря
    TEST RUN-тестване след монтаж,ACL-натискане след смяна на батерии.
  11. sir
    sir е офлайн
    Jul 2007
    Re: Фуджису-то умря
    Пак е топло в къщи. Оказа си че четирипътния вентил бил блокирал.При неколкократно обръщане на режимите топло/студено,почна да духа топло. При следващо блокирване,/ако има такова/щяли да го сменят.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    Re: Фуджису-то умря
    А как го раздвижиха?
    Re: Фуджису-то умря
    с малко гумено чукче се прави първия път ,после се увеличава размера и се сменя материала на чукчето
    Dec 2006
    Re: Фуджису-то умря
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    ...и накрая сменяш винтила и се успива работата тия кво се правят на луди? да го сменят и край на ядовете
  16. sir
    sir е офлайн
    Jul 2007
    Re: Фуджису-то умря
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Техника извади някакъв кафяв кабел от външното тяло и при работещ компресор го слагаше и махаше.Чуваше се превключване, след 5-6 превключвания,започна да духа топло. На седмия час размрази и сега работи нормално. При зададена 21гр. в стаята е 23гр.,но вън май се стопли и няма мъгла.
  17. sir
    sir е офлайн
    Jul 2007
    Re: Фуджису-то умря
    Достатъчно ми беше три дена на студено. Имам уверението,че ако пак блокира,ще го отремонтират,а тогава може да не е толкова студено.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    Re: Фуджису-то умря
    за какво да го сменят ,ще ти покажат как да си го раздвижваш сам като откачаш и закачаш кабела на бобината тоя климатик вакумираха ли го като са го слагали ?
  1. Fujitsu ASY12USB - температурен датчик
    От barona75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 06-01-11, 10:28
  2. Fujitsu ASY12USB - технически проблем
    От dandy72 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 08-12-10, 21:39
  3. Fujitsu ASY12USB - непоносим шум
    От jeliax във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 03-07-10, 17:26
  4. Fujitsu ASY12USB - каква трябва да е температурата на издухваният въздух?
    От vankata81 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-01-10, 13:53
  5. Midea MSR3-12HRN2-QB4 или Fujitsu ASY12USB
    От skirmish във форум Климатици Midea
    Отговори: 30
    Последно: 15-11-09, 14:56
