Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от valen1
Доста сериозна преднина за компресора на Toshiba и съответно моделите с него най-вероятно ще се държат по-добре. Ако тук има членове с 9 LCC и 9 LGC ще е много интересно да спретнат едно сравнение откъм поддържане на температура, консумация и т.н. при ниски температури.
Братя след лдс то сега мисля да си взема за 12 кв. едно Mitsubishi SRK20ZGX-S.Мисля че е доста доро коп 4.35.
Вероятно имаш предвид 20ZG-S, а не 20ZGX-S, защото вторият е с COP 5,45 ;) Евентуални недостатъци можеш да видиш в темата за Мицубиши.
Първоначално публикувано от deian
На моя 09LGC съм му сложил отделен електромер, сега като се прибера в София, че съм на гости за празниците, ще дам подробна картина за консумацията му за предстоящия месец януари и за температурите които поддържам с него... Но си мисля че е по-добре да се сравнява с 07LCC, като ги гледам са почти еднакви по показатели...
12 елдже це упорито не иска да работи на ауто хай мед и лоу.зададени 23гр подържа 20-21гр ако задам 25-26гр тръгва на зададената скорост и след малко пада на най ниската скорост и повече не тръгва на по висока.изолация певеце 20кв.вчера за първи път се саморазмрази .навън е -1-2гр :help
Термометъра ти не е верен или не му мериш температурата където трябва.Щом минава на ниската степен,значи си е направил температурата.
jori той не минава една степен по ниско. той минава на най ниската степен без значение дали е на най високата или на средна
Климатикът 90% от времето не се съобразява с твоето задание на вентилатора ;) Ако има голяма разлика между зададена и постигната температура, ще включи на HIGH, но иначе може да включи за кратко и после надолу...
aad
Сигурен ли си в показанията на термометъра? Къде е поставен той? Как държик клапите на климатика, надявам се не са отвесно надолу? Има ли нещо под климатика? Помисли къде може да е бъркаш? :)
добре де аз съм платил 1500лв не той за да ми каже как ще духа :RTFM: между другото в спалнята имам един национал десятка за помещение 14кв .еми там като кажа 21гр се усеща топлината а с фуджицуто и на 23гр не усещам така топлината
А колко са градусите в стаята на височината на вътрешното тяло? В какво положение са клапите?
както кажете така ще ги сложа. Jackas ми казва да не са отвесно надолу слагам ги на 45гр слагам ги и на суинг все тая
писах де както и да ги сложа все тая
