тенкс флинт
сега си задавам 23 градуса а тои си потдържа 21.5 ,което е мн добре.съответно горе до него термометъра показва 23.нонстоп си е на ауто..аиде лек ден фуджита.
тенкс флинт
Абе я дайте акъл, че нещо тая сутрин Fuji 09lgc забрави да размрази.
Историята е следната. По таймер климатика се включи в 04.00 през ноща на 20 градуса. Когато станах към 10.00 температурата в стаята си беше наистина около 20. Отворих прозореца и видях, че топлообменника целия се е натрупал със сняг и лед (днес за пръв път вали сняг като хората при нас в Русе). Викам си сега ще го набримча на 23 градуса и той би трябвало до 5 мин. да почне да размразява. пуснах го на 23 и чакам, чакам, чакам, усилих на 24, пак чакам, чакам......ама не размразява. Вентилатора на вътрешното тяло върти на максимални обороти (иначе е настроен на ауто), вътрешното тяло духа хладен въздух защото най-вероятно от вън всичко е лед вече и така. Чаках около 10 мин. и си викам ще го размразя принудително. А под принудтелно разбирам спиране от дистанционното. Забелязал съм че когато е замръзнал и го спирам от дистанционното преди да спре винаги пуска процес на размразяване ако е замръзнал. Та изключих го от дистанционното и той веднага почна да се размразява. И то голямо топене беше - около 10 - 15 мин. Даже преди да е свършил пак го пуснах от дистанционното, но докато не размрази напълно не тръгна.
Въпроса ми е защо трябваше да го лъжа с дистанционното, а не се сети сам да размрази?
аз имам едно предположение, не знам дали съм прав, просто ще споделя какво забелязвам, пък нека специалистите да кажат.
струва ми се, че има разлика между дефростта на 12-ките и 9-ките.
всичките 12-ки правят як дефрост, поглеждам в тавата - само мокра - няма лед.
всичките 12ки имат щурцери и отводнители.
същото като отводнители е при 9-ката.
поглеждам тавата - цялата в лед????
нямам смислено обяснение за това.
мерси.
flint-Как така два поста нагоре и четерите ти машини нямаха лед,,а сега цялата тава на 9ката е в лед.Може да не си обърнал внимание тогава. Мен ако питаш-въпрос на време е това да стане и с 12ките.Нямам случай отводняване без нагревател в тръбите да не е замръзнал рано или късно.
ванко снощи преди да си легна им обърнах специално внимание - нямаше подобен момент с лед.
странното е, че днес само 9-ката показва подобен проблем.
самата машина си топли, няма проблем, ще погледна при следващия й дефрост какво е положението.
нямам възможност да махам отводнителите, защото ще си имам проблеми с комшиите.
Опитай поне,ако може разбира се,ПВЦ тръбичките до олука да ги поставиш в изолация със стена 10на мм,ще намалиш вероятността от замръзване многократно.Ако не са дълги кондензните ти линии,има резултат.
значи сега LD 12-ката направи як дефрост - имаше малко лед в тавата, целият е стопен, и интересното е, че изтече през други отвори на тавата, а не през централния, където е шурцера.
много интересно.
Значи в ПВЦто някъде вече има ледена тапа,както прогнозирах по-горе.
Махай тъпия щуцер. Ако държиш на отвеждане на водата, една широка фуния под отвора и оттам с по-широка тръба.
абе без нагревател нестава номера 80-100лв е
сега ще видя дали ще успея, че е доста на високо.после ще пиша какво е положението.
Добавено:
Деяне,
на трите 12-ки ги отстраних - тръбата заедно с черничкото, което мисля, че наричате щуцер, отворите и на трите са си открити, пуснах по малко топла вода отстрани в тавичката на всеки - оттича се спокойно.
при 9-ката тъй като достъпът ми е доста затруднен, успях да махна пвц тръбата - цялата пълна с лед, но черничкия щуцер си остана в дупката и няма как да го отстраня.
той ще пречи ли при условие, че вече съм махнал тръбата?
Пречи много даже.
Все едно нищо не си махнал.
после пак ще се пробвам, но е много труден достъпа и е доста опасно.
ако не ще викам през седмицата хората.
поне само 1 от 4-ри ми остана, пак е нещо.
благодаря на всички много за съветите и подкрепата.
Здравейте!Не ми е приятно да откривам нова тема за дребни неща,но не видях друга подобна.Става дума за това,че имам климатик fuji 09 lgc,обаче проблема е,че няма упътване на български.Не мога да настроя таймера,а и някои функции не ги разбирам.Може ли помощ-от къде да си изтегля инструкция за този модел? :cowboy:
