Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Касетата може да работи и постоянно.Когато се замърси касетата, започва леко да свири/ не се сещам дали имаше таймер - май имаше на 500 часа, ТОШИБАТА ми имаше на 1000//.При постоянно включена касета, поне на 1-2 месеца трябва да се мие.Иначе поне веднъж на 6 месеца.
Аз мислех че COIL DRY е 15-20 мин
и трябва да се пуска всеки път като се спира климатика
а сега с тия 90 мин кога трябва да го пускам
:) брей Вие ме хвърлихте в размисли? Че то моят Дженерал 12 ЛДС го монтираха в начаото на месеца и в сравнение с дайкина от подписа ми се струва че "свири"?! Може ви се нуждае от почистване, макар че не съм го използвал много, но ще измия филтрите и плазмения филтър също -да видим ще спре ли това тихо свистене :god
От днес съм собственик на General 12lgc. Взех го от Bulclima. Монтажниците според мен добре си свършиха работата, вакуумираха, изрично държах да ми инсталират целия 3 метра тръбен път който се полага. Засега не чувам никакви шумове от преливане на фреона. Това за което се чудя е че вътрешното тяло е почти плътно горе до тавана, понеже се наложи да го монтират върху трегера над прозореца. Възможно ли е това да е проблем, примерно нещо за циркулацията на въздуха. А и единия от монтажниците пита как да направи връзката на тръбите, каза че заварката е по здрава и е по добре и аз му се доверих, дано се съм сгрешил. И друго което искам да попитам за колко време е нормално да ми охлади до 20 градуса този климатик стая 17м2, 2.60м, панел, южна, вътрешни стени, външна и вътрешна изолация от фибран и ПВЦ дограма? Аз го държах 4 часа на high fan на 18 гр., но по малко от 23 не стана.
Не трябваше ли монтажа на вътрешното тяло да е поне на 6 или 10 сан.от тавана?
И на 2-3 да е,не му пречи.Щом е нямало място.
aylov - А за охлаждането-както си писал,че имаш и външна и вътр.изолация,малко ненормално е да не може да свали под 23°.Да не си пуснал икономичния режим?А и вчера не беше кой знае колко горещо.
svilen angelov - ами доколкото видях в инструкцията, отстояния имаше само за металната стойка на която се закача вътрешното тяло, предполагам за да няма проблем със закачането на тялото после.
vanko68 - Не, не беше на еко. Вярно че беше хладно вчера, но температурата в стаята, а и в апартамента беше 30 градуса. Иначе интересно че като си доближа ръката до струята беше доста хладничка и силна, а температурата не падна под 23.
Според инструкцията за монтажа трябва да е на минимум 5 сантиметра от тавана така че не вярвам да е голям проблем. Четири часа трябва да стане хладилник но като вземем впредвид жегата :detective:
А вратата на стаята затворена ли ти е?Къде слагаш термометъра?Щорите на вътрешното нагоре ли са?
Щорите са максимално нагоре, врата почти не съм я отварял, 1-2 пъти съм излизал от стаята, а термометъра ми е в другия край на стаята. А иначе апартамента си е топличък. В момента температурата навън е 22, а вътре е 29 без да съм пускал климатик. Чудя се дали има начин да го пусна просто да си вкарва въздух от вън навътре.
Купи си нов по добър термометър май проблема е в него
aylov, този климатик няма функция да вкарва въздух от вън вътре!
:ole aylov когато температурата вън е по -ниска от тази в апартамента ти- първо отвори прозорците/вратите за 5-6 минути след това ги затвори и пускай климатика.То при тези жеги сградата се нагрява и е добре спаренят въздух да го "пуснеш" да си "ходи" пък тогава затвори и охлаждай.Защо да мъчиш излишно климатика и да хабиш напразно ток.Пък и 20 градуса, Моя 12LD в спалнята го държа 23-24, по изключение 22-когато съм изморен от жегата да ме духне и освежи>При голями температурни разлики вън/вътре ще си докараш болест, и твойто тяло душа има.Айде със здраве :Drinks: Пиши зимата как топли
Принципно го отварям, но за кратко 5-10 мин. Повече немога да изтърпя заради шума отвън - освен че е булевард, има и автомивка,
