Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
[url=http://[/url]
[/quote] Цитат:
Първоначално публикувано от didko
Отоплявам две свързани стаи (хол+кухня) обща квадратура 38, две външни стени(вътрешна изолация на всички външни стени+таван), пвц - къща първи етаж. В съседната стая работи 9 LCC - безгрижно си поддържа 22 градуса (измерени в другия край на стаята) при зададени 24.
Дидко дидко, нямали с акой да излъжат та теб.?!
За такава квадратура и студове като през изминала седмица-15;-20 само един от тези:
1.http://www.megaklima.eu/sanyo.html]
[/quote] Цитат:
1.http://www.megaklima.eu/sanyo.html; саньото от 2800 лв.
2.http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=8
3. http://www.fujitsugeneral.bg/cat_30_product_78.html
или
2 *12LD fujitsu.
Останалото е печалба на твой гръб.
Печалбата на твой гръб е поправима с поставяне на още едно 12 LD. ...ситуацията не е фатална/непоправима...
Снощи се притесних ако спре тока и ейго ти на.16ч30 спира тока.дойде сравнително бързо за 40 мин.пуснах климатиците веднага.нали за 40 мин при -4 градуса външна няма проблем.
Здравейте предстои ми покупката на 2 климатика : 1-я за 14 м2 х 2,40м височина спалня с външна изолация, ПВЦ дограма,кнауф и изолация стериопор на тавана, 3 вътрешни стени една външна западна стена, мансарден етаж,новп строителство предлагат ми General ASHA09LGC 1150 лв. или General ASHA12LGC-1350лв. и Mitsubishi MSZ-GC35VA -1700лв . 2-я е за 40м2 х 2,40 височина хол с външна изолация, ПВЦ дограма 1 прозорец 120см/130см и 2 капандури, кнауф и изолация стериопор на тавана,2 вътрешни стени 1 западна и 1 северна, мансарда, ново строителство предлагат ми General AWYZ14LBC NOCRIA- 2370лв. или Mitsubishi MSZ-GB50VA.-2400 лв
Моля за консултация!
Благодаря
nako-bako не съм го слагал още,но ми предстои покупка за спалнята,та мисълта ми е за догодина да взема този fujitsu-9lgc от родителите ми,а на тая да им взема една една по-хубава MIDEA 12-ka, защото този така или иначе не им върши работа в големи студове при тяхната кубатура.
Първоначално публикувано от yorgo
Здравейте предстои ми покупката на 2 климатика : 1-я за 14 м2 х 2,40м височина спалня с външна изолация, ПВЦ дограма,кнауф и изолация стериопор на тавана, 3 вътрешни стени една външна западна стена, мансарден етаж,новп строителство предлагат ми General ASHA09LGC 1150 лв. или General ASHA12LGC-1350лв. и Mitsubishi MSZ-GC35VA -1700лв . 2-я е за 44м2 х 2,40 височина хол с външна изолация, ПВЦ дограма 1 прозорец 120см/130см и 2 капандури, кнауф и изолация стериопор на тавана,2 вътрешни стени 1 западна и 1 северна, мансарда, ново строителство предлагат ми General AWYZ14LBC NOCRIA- 2370лв. или Mitsubishi MSZ-GB50VA.-2400 лв
в никакъв случай не вземай LGC не от най-сполучливите модели вземи си LD
Първоначално публикувано от justify
Нещо не успявам да схвана сарказма ти, но както и да е. Ок прекарали са ме, това го установих вече, но все още нямам смислено обяснение за поведението на климатика (по горе съм го обяснил).... или "желязното" фуджитсу ще започне да ме топли при +12градуса.
Няма сарказъм, просто ти казва как да спасиш положението. Избери подходящо място за още един климатик. Джъсти ти предлага вторият да е пак 12-ка, което при твоите конкретни условия не без логика. Според мен може да се оправиш и с 9-ка от същата серия /все още ги има тук -таме/ или 09LDC както вече казах. Наистина ще ти излезе скъпичко малко, но ще е много по-добре за теб, климатиците ти и сметките ти. И не си купувай от тези, които са те саветвали за първия климатик.
didko мен друго ме притеснява при положение че в стаята е 17градуса и - 20 да е вън пак трябва да се засили на мах вентилатора удари му един рестарт за 15мин от тока и го пусни на 30градуса вентилатора на макс до 10-на минутки трябва да е задухал силно ако не го направи значи имаш проблем!
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Първото нещо което направих е рестарт. Резултат нулев. Викам си нещо се е омотал, я да взема да го изключа от мрежата за 30-тина минутки(за по-голямя сигурност махнах и батерийките на дистанционното). Включвам климатика в мрежата избирам режим отопление задавам 24градуса вентилатор на авто, и след 15-тина минутки ... същата картинка-лек топъл полъх, вентилатора все едно е включен на най ниската степен. В такъв случай не виждам връзката с квадратурата на помещението, като се има в предвид че под мен има магазин, отопляван денонощно (поне денонощно работи газовата горелка на локалното парно) и пода ми е топличък. Просто търся логично обяснение за поведението на климатика.
Мисля че след като не е видял в тебе никаква логика/ или по-скоро в монтажната фирма/ и той е загубил всякаква такава.
Вече няколко човека ти казаха че нямаш проблем с климатика, просто е малък за помещението.
Виждал съм много такива случаи, клиента звъни, фирмите търчат, сменят фреони, платки и всичко, което се сетят и накрая се монтира по-мощен климатик.
Сега ще Ви кажа какво направих токущо, след всички съвети получени по телефон, от форум и естествено усъмнил се в техническата грамотност, компетентност ако щете на "техниците"... ами прежалил това чудо на техниката реших да изпитам метода предложен от katlak ест. на моя отговорност:
Първоначално публикувано от katlak
Като човек, който не разбира имам следния въпрос (имате право да ми се смеете, ако искате и е за смях). Казаха ми че ако се покрие вътрешното тяло с одеяло примерно за известно време и после климатика работел по-добре. Това било поради факта, че така се повишава налягането на фреона и съответно КПД-то на климатика. Аз подхождам с недоверие, но реших да ви попитам все пак.
И след един дефрост оооо чудо топлото дойде и при мен :ole. Сега логиката я оставям на Вас ... :Drinks:
Щом ти е топличък пода,значи че няма време да изстине стаята за 30мин.Задай му 30 гр. вент. на ауто,изчакваш 1-2 мин. и трябва да се набере,та да те издуха-няма значение какво е помещението,за него това е волумето на макс,ако не и аз съм за изтървана газ и звъни кадето трябва!
Благодаря
Ако някой може да даде по-подробна консултация за моя случай, моля да помогне
Nocria, разбира се! И не взимай 9LGC.
