Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Относно харченето на ток и двата климатика са с почти еднакъв КОП,но като се има впредвид ,че панасоника е малко по слаб като топлоотдаване 4,4 ссрещу 4,8 на фуджитсото ,а ти ще отопляваш 22квадрата мога да предположа,че при не много никса външна температура панасоника ще ти е по икономичен,но при по сериозни отрицателни темперетури фуджицото ще харчи по- малко ток ,защото е малко по мощен и с по-голяма лекота ще подържа зададената му температура.Това е чисто логическо мнение демек така е по книга ,както се казва ,но в действителност може да е друго.
здравейте днес ми монтираха климатика дженерал 12bu за двете малки стаички, за сега нямам мнение но за 15-сетна минути ги прави хладилник ,е не и двете еднакво студени но е мн. добре.сега искам да попитам за едно предложение , което дойде от шефа на фирмата която монтира климатика, та той ми предложи за хола който е около 32кв.м. да монтират ФУДЖИ 12 LCC , който по негови думи без проблем ще се справя зимата. бил на някаква промоция за сега на 1600лв. какво ви е мнението за тази марка и модел и дали наистина ще се справи с тези 32кв.м.след като максимума за отопление бил 6,7 кв.ще се радвам за вашите компетентни мнения, поради и за които си взаех 12-сетката ub. благодаря ви за помоща.
Ако си добре изолиран, 12LCC ще ти стопля хола, той е герой, имаш по 60 W/m3.
В противен случай по-добре 14LCC.
pas - 12 LCC почти изчезна поради спряното производство поне от година..Смени го новия LGC . Сигурен ли си,че ти предлагат точно това?
да поне така каза този дето ми монтира 12ub-то. до колкото знам той е и другия съсобственик на фирмата за бродажба и монтаж на климатици. даже гледа хола и каза че неговия в къщи е 27кв.м. и го отоплява с фуджи 9 LCC и че 12-сетката ще се справи понеже максимума на отопление и бил 6,7 kw. до колкото си спомням . маи това е някой изостанал климатик и ми го предлага за 1600лв. ,но незнам дали ще смогва зимата, а що за машинки са фуджитата.
Fuji, Fujitsu и General са едно и също
Здравейте всички!
Имам нужда от съвет за климатик. Искам да отоплявам стая около 50 куб. м. и коридора към нея. Климатикът ще се ползва от време на време, тъй като не живея постоянно там. Затова съм се насочил към обикновен сплит на Fujitsu General. Бихте ли ми казали каква е разликата между ASH 12 UB, ASH 12 USB и ASY 12 USB, които се предлагат в момента? Къде са произведени? Работят ли добре и при минусови температури - става въпрос за Варна. И при условие, че не го ползвам постоянно, какво ще кажете евентуално за японски, втора употреба? И последен въпрос - можете ли да ми препоръчате фирма за монтаж?
Благодаря ви предварително.
Климатика добре работи и при температури от -15* и ще потдържа без проблем температура от 25*, но не е добре за машината да го стартираш при минусови температури. Най-малкото че ще мине време докато стопли...
ASH е обозначение на General
ASY е обозначение на Fujitsu
Благодаря на всички, които се обадиха. Сега ще трябва да избирам между няколко фирми, вероятно според цените, които се различават малко.
здравейте и благодаря за съветите до тук. след като вече се здобих с един 12ub , сега идва ред да ви попитам как най - правилно да експоатирам климатика , който ще се ползва предимно за отопление за спалнята и още едма малка като нея стая.какво трябва периодично да правя от моя страна , как да го пускам при отрицателни температури и изобщо някои тънкости , които се натрупват с времето. това ми е първия климатик, но ми предсто да слагам още два инверторни, така че ви моля за някой друг съвте .
Просто не го спираш при отрицателни температури и си чистиш филтрите на 2 седмици. Това е.
И да си плащаш редовно сметките за ток,в противен случай климатика спира да работи... :Drinks:
Привет на всички във форума, имам един можеби глупав въпрос но все пак: на 12lgc в ръководството пище че климатика отоплява до 24* външна температура, ако през нощта е било примерно 10* няма проблем, но какво става ако през деня се покачи над 24* и е в режим HEAT, климатика спира автоматично или какво, ако няма кой даго изключи, може ли да доведе до някаква повреда
Най- вероятно спира сам и невярвам да има проблеми с повреди.
Привет,
Предстои ми да купувам климатик, спрял съм се на два модела от Булклима на Фуджитсу Генерал:
http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html
и
Ще се използва за отопление основно, хол, бокс трапезария в едно помещение, около 40 квадрата, вътрешен е апартамента, алуминиева дограма и външна изолация има, ЕПК, 13 етаж, София.
Удачни ли са тези модели и каква е разликата между двата - само заради плазмения филтър ли е 300 лв разликата в цената ?
Булклима като фирма добри ли са ? (монтаж обслужване) Ако има някой впечатления да сподели ?
