Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Табелка на климатик Fujitsu-General произведено в Тайланд не съм виждал затова,че няма как защитя твърдението си.Виждал съм разлика в кашоните на климатиците, ероглифите се различават китайски от тайландски(разликата е очевадна) и специално съм се интересувал за ероглифите на двете държави.Не може да се каже 100%,че всички идват от Китай.Говоря за модели преди 5-6 години.По новите модели може и всичко да е Китай,за тях не знам.
Дано това LFC дойде и при нас, ще е хит. Като LCC e, но с по-добри показатели откъм COP и EER.
Между другото, в Практикер Русе продължва да има 9LCC - не зная дали е само мострата, или имат и вътре, ама е време някой да го отнесе. Феновете, къде сте ;)
Първоначално публикувано от deian
Забелязани са наличности и в "Денси".
В Шумен също има от старата LCC серия.
Хм тези LF серии само за там ли са не се ли очаква производство и за европа?Ако са направени както трябва и са на добра цена ще избият рибата :)
Не съм чул да се задават на хоризонта
Здравейте на всички .Случайно попаднах на този форум прочетох го с интерес защото и аз съм със FUJITSU ASYA-12LСС от 2006 год. работи без грешка.От време на време му правя профилактика на питите на външно и вътрешно тяло и това е.Не съм викал никой да мери налягане количество фреон и тнт. Направи ми впечатление единствено монтажа.Дойдоха пичовете сложиха вътрешното и външно тяло закачиха трабите и ГАЗ на климатиика.Никой не гледа дали дъжат на вакум или подсушаване или мерене на налягане изобщо странна работа.Май в инстукцията за монтаж пише други работи ама кво да се прави.Ако имаше проблем щеше да си проличи.
Първоначално публикувано от nda
Няма драми, щом си работи без проблем толкова време! Свиркай си и му се кефи! :Drinks:
Здравейте, на път съм да взема климатик за добре изолирана стая с обем около 38 куб. м., южно изложение, в София. Тъй като се ориентирах към плазмените инвертори на Fujitsu (ASYB LDC) се колебая между 9-ка и 12-ка. Тъй като разликата в цената е само 100 лв., предполагам, че това е едно и също "желязо", но с различен софтуер. Прав ли съм? И ако да - как точно стоят нещата - 12-ката е софтуерно форсирана 9-ка или 9-ката е софтуерно орязана 12-ка. Също така - има ли изобщо смисъл от 12-ка, предвид неголемия обем. Машината ще се ползва почти изцяло за охлаждане, но отбелязвам, че в стаята (ще) има топлоизточници с мощност над киловат. Благодаря предварително на отзовалите се! :)
9 мисля, че ти е напълно достатъчен. Иначе имат разлика - 9-ката е с едноредов външен топлообменник, а 12-ката е с двуредов. Иначе еднакви компресори и т.н.
Какви са тези топлинни източници над 1 кВ? Предполагам не е проблем, все пак 9-ката е 2.6 (0.5 - 3.7) kW на охлаждане.
Първоначално публикувано от AlexT
Не си прав - различни са конструктивно. В твоя случай бих предпочел девятката - ще работи по-приятно.
Първоначално публикувано от Kasap
В какъв смисъл по-приятно? По-тихо или нещо друго? А топлинните източници са компютър и в недалечно бъдеще - плазма.
Ще включва и изключва по-рядко, заради по-ниския минимум.
:)) Човече, говориш за суперкомпютър и адронов колайдер, нали? Имаш ли идея, какво е 1kW топлоотдаване.... :yikes
Еее, ти пък суперкомпютър :)). Говоря за i7 процесор на 4,5 GHz с 1,45 V напрежение на ядрата и една (по-късно две) GTX480, също с як клок и водно охлждане, при което цялата композиция леко ще мине 1 KW. А иначе за 9-ката ще те послушам, това с по-рядкото включване и изключване не ми беше хрумвало. Един последен въпрос - плазмения филтър може ли да използва самостоятелно, без машината да работи на отопление или охлаждане?
Може да се ползва във всеки един режим на работа, стига той да е охлаждане, отопление или изсушаване. :jamaika
