Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от napoli
Коя фирма извика за монтажа,ако си от София.Буквите накрая не са ли LGC
Ако въпроса е поставен към мен - аз съм от Варна и ползвах услугите на Термо клима. Тук трябва да изкажа благодарност на всички съфорумци, благодарение на вас знаех за какво да следя и изисквам при монтаж. Буквите отзад са LGS само отпред се различават в зависимост от марката (Fujitsu ASYA, General ASHA, Fuji RSA).
П.п. Забравих да спомена в предният си пост, че гаранцията на климата е 36 месеца. :blob1
Първоначално публикувано от sirgeorge
Термо клима нямат на сайта си модел, завършваш на LGS, сигурен ли си че не е ASYA- 12LGC все пак.
Да те питам как е шума, може ли да се спи нормално, при включен климатик?
Първоначално публикувано от iankas
Офф да бе ... моя грешка :RTFM: :)), става дума LGC. Снощи го оставих на Quiet като си лягах, никакви притесния отностно шума - спах "като къпан".
П.п. Все още не съм чул шум от преливане на фреон или пукане на пласмаси, но има време (ползвам климатика от едва 25 часа), чува се само шума от вентилатора. Когато е на High e съпоставим с вентилатор на настолно PC, което работи при пълно натоварване, а когато е на Low като fan-a на лаптоп при леко натоварване, на Quiet не се чува почти нищо.
може ли някой да ми обясни защо след като се внасят от един дистрибутор в случея "булкима" и след като моделите са еднакви, а и цените, fudjitsu general e с 3 години гаранция, а general е с 2 години . дали пък не е заради по-малкото букви в името затова да е по-малка гаранцията. :) е след като всичко е еднакво защо да кукувм дженерала с по-малка гаранция или пък на фуджитсуто се компенсира с годишните вноски за гаранционна профилактика които вземат ,което е малко смешно.
Първоначално публикувано от pas
Дистрибутора, който ги внася не е един. Пингвин също внася, по негови си споразумения с производителя а Fuji пък се внася от трети различен. Възможно е всяка марка да има различна цена и различни гаранционни условия като време, въпреки че няма никаква разлика вътре между Fuji/Fujitsu/General.
Всяка марка има различен официален вносител, който определя цените към дистрибуторите, промоциите и гаранционните условия. А ти избери търговеца, който ти даде най-добра оферта.
ДЖЕНЕРАЛА е с 3 години гаранция, защо с 2.Моя е с 3.
Първоначално публикувано от edi1
мерси за отговорите . моя дженерал е с 2г. гаранция поне в кюстендил е така .
Мда и трите марки под шапката на Fujitsu General LTD са с различни официални вносители за България - Fujitsu - ПИНГВИН Ю.Н http://fujitsu.penguin-un.bg/index.p...d=26&Itemid=40 , General Fujitsu - Булклима http://www.bulclima.com/about , Fuji Electric - Темпех http://www.tempexbg.com/About.php
Отделно всеки официален вносител работи с различни дилъри в страната. Когато аз се спрях на марка и модел, първо проверих в нета, кой фирми внасят желаният климатик и кои са дилърите за моя град с цел да не се набутам с някоя "гаражна" фирма за монтаж.
Това ми е гаранционната карта:
[img width=359 height=600]http://img442.imageshack.us/img442/4002/51853961.jpg[/img]
Извинявай, но не разбирам щом си проучил защо си го взел от Термоклима като Булклима го предлагат със 100лв по-евтино, поне според линка?
А чува ли се при теб фреона като включва, както пишат други съфоромци по-горе?
Fuji 12LGC - чува се и при мен. Изобщо от всичките 3 климатици на Fuji/Fujitsu само на единия не се чува нищо (Fujitsu 9LCC) и то защото тръбния път е между 5 и 7 метра. Колкото по-дълъг тръбен път, толкова по-малко фонови шумове - убедих се вече. А от към енерго-ефективност, дългия тръбен път не е чак толкова силно определящ за енергийната ефективност. Спада който ще се получи е незначителен.
Защото е взел Fujitsu а не General - Булклима не предлага Fujitsu. Ето например каква е разликата в цената за 12LGC предлагана от един и същи търговец за Fujitsu и за General: >ТУК< Макар, че разлика в техническите характеристики няма!
Има резон в твоето питане, но с жена (да ме прощават дамите във форума) не се излиза на глава. Като каже, че иска Fujitsu и не ще и да чуе за General (въпреки ценовата разлика и разликата само в името) прецених да не се впускам в тази "битка", че ако се счупи климатика колко приказки ще чуя защо не съм избрал Fujitsu (абе луда работа). :))
Иначе за сега не се чува фреона. :)
И на General-а, не се чува фреона!!!!
Здравейте.
Както вече някои знаят имам GENERAL 12 LD-плазма- нямам никакви забележки. не мога да се оплача от шум, пукане, не затопляне и все от този род проблеми.
ИСКАМ да попитам защо след 2 г. работи сега усещам някакъв особен дъх когато работи при охлаждане, за отопляването не зная не съм го усетила зимата, но е възможно този проблем да остане и зимата да се усеща този дъх. НЕПРИЯТЕН е, в последствие не го усещам но си е проблем и спрях да го пускам.
А и забелязах, че сега климатика ми не пуска вода през тръбичката на външното тяло за разлика от други модели това нормално ли е или ??? Мисля, че това означава, че не изсушава въздуха в стаята.
Да миличкият си пуши вкъщи и става голяма кавга понякога но той сам го чисти мие филтрите и т.н.
Сега докато писах взех микрофибърната кърпа и в банята под течащата вода БЕЗ препарати с леко притискане от едната и търкане от другата УСПЯХ поне частично да премахна ПОЛЕПА т.е. направо го изчистих е не е като НОВ, но в сравнение с преди си е направо чист. АКО сапунисам кърпата с обикновен сапун ДАЛИ ще ПОВРЕДА 2-та мрежести филтъра ???
Филтърчето или мрежичката, която е в зелената мрежесто „НЕЩО” мисля че това е плазмата го отделих отделно и ги накиснах в топла 40 градусова вода и ще видим какво ще стане.
keralain климатика ти плаче за профилактика.
