Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
за гъррр звука - незнам дали е нормално но и при мен го има същия звук. Доста е неприятен но го прави само докато "загрее" след това минава в някакъ "тих и монотонен режим" - ще видм като паднат температурите кое от двете ще преобладава. За струята и при мен е така - като му остане около 1 градус разлика (в стаята е 23 - зададени 24) почва да духа много слаба топла струя дълго време (с консумация около 300 вата).
балагодаря за отзива и успокоението,на дано някой от техниците във форума каже дали този звук е нормален.
Виж и в тази тема има описани симптоми на високочестотен звук, дали не става въпрос за съшият звук:
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,45767.0.html
Иначе ако звука е нискочестотен подобен на форсиране на двигател, то това е напълно нормално за V-PAM управлението. При този начин на управление са направили така че в началото компресора да се форсира на по-висока мощност за да може да стопли по-бързо студените части от тръбната инсталация и за по-кратко време да вкара необходимото.
при мен звука по скоро е високо честотен - един вид "жужене" се чува от външното тяло - докато набира в началото е доста силен но след известно време "отслабва" - чува се единствено във външното тяло - вътре не се пренася. Това жужене при мен като че ли го има (или е по силно) само при отопление в режим на охлаждане го няма (говоря по спомен). Друго нещо което забелязах за климатика е че като "доближи зададената температура" - с разлика от 1-2 градуса сваля рязко оборотите и започва да си топли тихо и монотонно.
Подозирам че става въпрос за същия проблем, описан в другата тема, просто при теб все още нямаш пренос на тези вибрации. Доколко притеснително е незнам, но всички или поне повечето климатици с тези компресори на Тошиба го имат този характерен шум. Като махнах звукоизолацията (топлоизолацията) на секцията на компресора и стана доста чуваем във външното тяло. Предполагам, че просто не е сложена както трябва и затова се чува повече при теб.
Извинявам се ако въпросът ми ви се стори тъп , но никъде с търсачки не излиза нищо .
Та питането ми е този климатик http://climavent.eu/product/4 - ASY 12LG
и този http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc ASHA12LGC
едно и също нещо ли е ?
Втория линк на Булклима е напълно коректен модел, докато първия линк е някаква измислица. Цената предполага, че става въпрос реално за климатика, който предлага и булклима а техническите характеристики в 1вия линк са невярни. Картинката предполага че става въпрос за модел ASY-B12LD на Fujitsu а не 12LG, но дори и тогава, топлинната мощност на отопление е 4.8kW а не 5.6kW както и енергийния коефициент също не отговаря на истината. Според мен линка си е чисто и просто търговска измама! Но ако наистина това е модела ASY-B12LD (в пълната си номенклатура) то тогава предложената цена е направо идеална.
Да но модела е ASY 12LG не LD.
по скоро в първия линк е обявена максималната мощност а не номиналната (което е некоректно) - от там идва заблудата
Няма такъв модел - еквивалента на Fujitsu на първия линк се води с номенклатура ASY-A12LGC:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya12lgc
Първоначално публикувано от Board_Man
здравейте сега влязох във форума и прослушах записа. незнам как мога да пусна запис но определено не е такъв звук. по-точно бих го определил като не добре залепил (по-голям) контактор, или като "ръмжене" и това трае окло 5-10 мин. за сега след което почти не се чува
Board_Man
Лека корекция - визията на климатика от първия линк е на LCC серията, не LD. Мисля че и дадените характеристики са точно за старата LCC серия :)
Сега се загледах в дистанционното - от не инверторна машина е.... много мирише работата в този сайт :)
Здравеите,
Някой да ми каже за този климатик мнение, за стая 25м2 кухня + трапезария / 16 + 9м2/ север изток без саниране, добра цена ми се вижда за нов климатик.
Марка: Fuji.Модел: RSA-12LGC
Вид: Инверторни
Тип: Стенни
Енергиен клас: A
Охлаждане:
0.90 / 3.40 / 3.60 kW
Отопление:
0.90 / 4.20 / 5.6 kW
Консумация:
/отопление/
0.85 kW
Описание: R-410A; COP=4.15; 21dBa
Цена: 1130 лв.
Ще ти свърши работа за кухня и трапезария, но зависи и колко градуса търсиш, предполагам не повече от 22-23.Иначе при по-ниски температури ще се озорва.Как е температурата през зимата, бързо ли пада без отопление.
Първоначално публикувано от danker
Здравеите,
Точно същият модел ползва колега за отопление на холче (малко), което е отворено към малка кухня - горе долу с подобна обща площ . Изложението е западно, няма изолация, но има нова алуминиева дограма. Климатика работи безпроблемно до -5 градуса външна температура. След това започна да се задъхва. На -10 вънка не успя да направи повече от +20 градуса в холчето където е и поставен. Иначе от към цена, гледам че в момента течат промоции и се предлагат за 1040лв тези модели.
П.С.: С една външна топлоизолация на горе описаните помещения, климатика ще пасне идеално и ще успее да смогва.
