Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Като човек, който не разбира имам следния въпрос (имате право да ми се смеете, ако искате и е за смях). Казаха ми че ако се покрие вътрешното тяло с одеяло примерно за известно време и после климатика работел по-добре. Това било поради факта, че така се повишава налягането на фреона и съответно КПД-то на климатика. Аз подхождам с недоверие, но реших да ви попитам все пак.
Правилно подхождаш.Забранено е покриването на вътрешното с каквото и да било.
Didko моят FUJI ELECTRIC 12LCC се държи по същиат начин,слава богу само през ноща от околи 2 до около 7, т. е. когато е най-големият студ,а отоплявам стая от само 14 кв.м.Отдавам го на това,че съм в къща с 3 външни стени.На лято ще се вземат мерки за изолация.На майка ми пък е FUJITSU 09 LGC, топли 17кв.м. той пък горкия направо се предаде-само бръмчи а не топли изобщо в стаята вечер е 11-12", а през деня поддържа около 15.Дано и там да е вапрос на изолация,щото и тя е с 3 външни стени.И двамата сме с PVC дограма.Леко съм разочарован от fujito,а много разочаован от fujitsuto.
За LGC не е въпрос само на изолация.Машинката толкова си може, като се има предвид компресора и някои други показатели.Пък и е малко малка за такава кубатура, особено при тези температури и това помещение.
Първоначално публикувано от deian
В каква стая е това 12LCC? Ти сигурно си първият, на който да не му топли този звяр. Има над 3 kW при -15°. Нещо не е наред.
Отоплявам две свързани стаи (хол+кухня) обща квадратура 38, две външни стени(вътрешна изолация на всички външни стени+таван), пвц - къща първи етаж. В съседната стая работи 9 LCC - безгрижно си поддържа 22 градуса (измерени в другия край на стаята) при зададени 24.
:081:Това чесно не ми се вярва, тука има някаква конспирация срещу FUJITSU :081:
didko, кой те излъга, че 12LCC ще се справя с отоплението на 38 м2 !?
Прекалено много му идва, особено в студа.
Естествено фирмата от която съм го закупил(а тя е една + монтажна група). Дойдоха момчетата огледаха, кимнаха с глава одобрително, препоръчаха ми 12лцц-съгласих се защотото преди 3 години бях чел само хубави неща за този модел. Монтираха го платих и тази зима ме предаде. Апропо до каква квадратура може да се справи тази 12-ка?
12LCC е много мощна и издръжлива машина. Според мен за да няма проблеми в студа, трябва да се слага в максимум 26-28 м2 с добра изолация. В топло време може да се справи и с по-голяма площ, както явно се е справял при теб, но с падане на температурите ще усетиш недостиг.
didko, Сложи една 7ца да му помага.
ОК, включил съм на помощ радиатор, защото в помещението определено си стана хладно 17градуса. Но все пак не мога да разбера на какво се дължи това странно поведение-сякаш не може да загрее фреона и от там електрониката ограничава вентилатора на вътрешното тяло, може би за да не създава дискомфорт от въртящия се студен въздух. Според мен (а аз съм пълен лаик в тази област) би трябвало поне да се опитва да повиши температурата в помещението, а не да работи в "авариен режим".
Първоначално публикувано от bicubic
С маслен радиаотор 3квт 13ребра не мога да я стопля тази стая,пробвал съм.Справя се до около 0С ,после трябва да е на макс/да не изключва за да постигне някаква приемлива температура/
За дефроста ми ясно при ниски температури, ама за какъв климат са тези климатици че при -15С да се очаква някаква влажност и скреж по тях...? и да се ускорява дефроста.
Просто ниската температура имитира заскрежаване, не че го има на практика. Според мен климатика работи добре, но ти трябва да мислиш много сериозно за изолация или дограма (ако настоящата духа) щото този климатик работи на макс, а това се отразява върху живота на компресора.
Първоначално публикувано от didko
Дидко, много яко са те преметнали! Не само, че помещението е огромно за 12-ка, а и се състои от два отделни стаи с преход най-вероятно, който допълнително тормози машината. Говориш и за 3 външни стени без изолация!!! В такъв склад ти трябва 24LCC. Ако искаш да не скапеш климатика си, сложи една 09LDC и си готов.
Бих искал да попитам специалистите във форума дали FUJITSU 09LGC, което споманах в предишния си пост, ще смогва на отопление в стая 14кв.м.,2.5м височина или 35куб.м.Стаята е с PVC, вътрешна изолация- гипскартон + 1 см. стиропор,и с тенденция за външна изолацоя поне 5см.Според мен не би трябвали да има проблем, но друго си е да получиш компетентно мнение.Благодаря предварително на отзовалите се.
Ще ти топли без проблеми. Ти сложил ли си то вече?
