Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
и аз вече съм собственик на 9LCC ........ МНОГО МЕ КЕФИ , УНАСЯМ СЕ ОТ ТОПЛИНА И ЗАСПИВАМ
на едни 19 градуса нормално облечен ....... цял ден нищо по мене не ми е замръзнало
а преди нос , пръсти , крака ... а сега нищо и както казах покача ли на над 20 и заспивам от топлото ооособено ако съм пред или около струята пфффффффффффф до 5 минс и край-заспивам
с 5 камерна ПВЦ дограма Саламандър съм а климатика е на стената монтиран БЕЗ омекотители-тампони и ниииииииииищо не се чува (а съм крайно капризен !!!!!!!!!!!!) само когато пуска компресова отвън навътре фреона ....... само тогава малко изшшшшшшшшушква едва-едва (но то без толкова е просто невъзможно)
малко не съм наясно кой е НАЙ-ПЕСТЕЛИВИЯ РЕЖИМ от дистанционното но ...... карам на АУТО и това е :taz
Първоначално публикувано от rosica.i
Мисля да го монтирам на балкона,но там за съжаление няма козирка.Той е закрит с външни ролетни щори и малко ме притеснява шума и всички течове от климатика,затова си мисля,че не бива да е от вътрешната страна на балкона.А за монтажниците :029:- надявам се да си знаят работата.
Най-добре не затваряй външното тяло в терасата! Повярвай, няма никакъв проблем външното тяло да е навън и да го вали...
Монтираха го вече и първите ми впечатления са :yahoo:,по нататък ще разказвам по-вече.
Честито!!!И със здраве да си го ползваш дълги години! :blob1
Такааааа!
Да ви кажа днес каква щях да я забъркам. Тъй като климатика ми /09LCC/ се захранва от външното тяло, оригиналния щепсел е отрязан и кабела е удължен с няколко метра, за да може да стигне до контакта. Та този допълнителния /едножилен и твърд/ кабел стърчеше доста грозно от щепсела и понякога, като минавам покрай него ми пречеше. Реших малко да го натисна и понаместя. Хванах го, и в момента в който почвам да го прегъвам БУМ :yikes :yikes :yikes монтираният бг. щепсел гръмна!!! Краката ми се подкосиха. Викам си край, това беше! Стана тя каквато стана ами....:095: че и климатика беше включен. :taz
Бързо (с треперещи ръце) сменям щепсела и включвам. Никаква реакция от външното тяло. Влизам в стаята и гледам - червения светодиод /OPERATION/ свети постоянно, никакви други светодиоди не светят или мигат. Викам си: това е добре :) след няколко секунди жалюзите се завъртяха вертикално надолу, а турбината тръгна с много ниски обороти :god малко след това чух прещракването на четирипътния вентил от външното тяло и климатика тръгна! :yikes Честно казано - не вярвах! Машината работи вече 9 часа без никакви (поне видими) аномалии. :god :god :god
Чудя се - късмет ли извадих, втори живот ли живее климатика или инженерите от Fujitsu са си свършили добре работата, като са се постарали да защитят добре климатика?
Jackas, аз не смеех да изкажа притеснения за тази марка,но на няколко пъти без да искам вместо да променя градусите,изключвам и включвам климатика/мисля,че това е недостатък на дистанционното /,но за моя радост климата реагира безпроблемно.Чувал съм от майстори,че това е най-лошото за хладилници и климатици,но Fujitsu наистина са добри в такива ситуации-шапка им свалям.
Първоначално публикувано от daskala_63
Това не е проблем. Предвидени са такива ситуации. При изключване и включване /веднага след това/ от дистанционното, компресора тръгва след 3 минути. Същото се случва и ако тока премигне.
Ми Jaskas,
Щом климатика е оцелял....значи имаш повод за черпене!! :Drinks:
Ама то и Росица трябва да черпи...с този нов климатик!!! :Drinks:
Първоначално публикувано от kojcho
Ми Jaskas,
Така си е! :Drinks: :Drinks:
Jackas, за удължаване на щепсел ВИНАГИ се използва мек,гъвкав ,многожилен кабел с 3 жила като снадката се запоява и изолира с изолационно тиксо.
dan66
Кабела е с 3 жила. Снадката е запоена и изолирана със скоч лента. :Drinks:
Купих такъв кабел, защото външната му изолация е по-издръжлива на слънце и като цяло, на лоши атмосферни условия...поне така го представиха в магазина :)
Първоначално публикувано от Jackas
dan66
Твърд кабел никога не се използва за подвижен монтаж защото често се пречупва и прави късо съединение/може да ти обгори и ръката/.Най добре го подмени.
dan66
Още когато го купувах бях на ясно, че не подходящ този тип връзки, както и че ще е трудно да се монтира щепсел на него. Сега обаче, ще го сменя!
Благодаря за съвета!От днес вече съм собственик на Фуджицу :yahoo: и чакам монтажниците.Като го монтират ще споделям впечатленията си.Сега големият ми проблем е къде да го монтирам-мисля,че не бива да е много близо до тавана,но пак се допитвам до специалистите във форума.Благодаря!
между 20 - 30 см от тавана за по - висок или по - нисък монтаж си има таванно-подови климатици а иначе избора ти е много добър ЧЕСТИТО!!!
