Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Инверторната 24-ка на FUJUTSU е много добър избор, ако си я закупил вече ще си на същото мнение.Мой приятел има такава много е добра-външното тяло е изключително тихо за 24-ка.Като цяло марката е е много добра и до колкото зная се внася в Бг от 90г. Едва ли някой е видял някаква масирана реклама за нея ,а въпреки това е много известна.Моят приятел е на мнение ,че друга марка повече няма да си купи ,а е пробвал доста от много известните известните.
Хайде,...днес и аз след близо 6 месеца лутане и разсъждаване се сдобих с GENERAL ASHA 12LCC :yahoo:. Да се надявам, че ще ми служи вярно :)
Добре дошъл в отбора и със здраве да си ползваш! :Drinks:
Днес за жалост моя /Фуджо / както жената го нари4а Фужито 12ЛЦЦ се представи траги4но поне според мен де ........., външна -1 , настроени 25 потдържа 21 и се размразява през 45 мин. Следих го 4 4аса и това никак не ми харсва, тока през този период беше около 6 - 6,5 А , някои може ли да ми каже в коя сервизна док. има описано колко трябва да е темп. на възд поток при при разли4ните температури а съшто и при разли4на влажност ??? маи ще го хвърляот 4етвъртия ако продължава така , даите съвет какво да го направя .... :help :taz
Първоначално публикувано от stefan_gb
Доколкото си спомням ти беше писал че си замервал на твоя климатик 50 гр изходяща температура когато е зададена 30 гр и вентатор на AUTO и то при доста ниска външна отрицателна температура.Какво искаш повече от климатика?Сигурно имаш големи топлозагуби или отопляваш голяма квадратура или отваряш вратите или има гъста мъгла.
dan66
Тогава няколко човека се опитахме да го убедим, че проблема не е в климатика, :) ама той не.... Явно го е нарочил, и ще го учи да лети :))
dan66 прави сте 4е по рано бях написал това но тои така се представяше , на -22 по добре се представяше, размразявяше на 4ас и на настроени 24 4ерпеше 3 А, сега на -1 размразява на 45мин при настроени 25 и не ги достигна дори за 5 4аса работа , неизклю4вам климатика не оставям врати отворени а помештението е си е все същото 50 кб., и топлозагобите естествено неможе да са пове4е от тогава когато беше - 22 или подобна отрицателна температура, вие как мислите тази 12-ка нетрябва ли да постигне тези 25 гр. които съм и задал за 5 4аса ??? Наистина мисля 4е нещо не е както трябва и искам да сравня измерените от мен данни стехн.док. както ми беше казал по рано nebelservice , но така и не намерих тези таблици каква трябва да е темп. на възд.поток при разли4ните вътрешни и външни температури за моя модел :081: Jaskas ще разбера дали съм бил прав :Drinks:
Добре де има ли при теб мъгла та да се размразява на 45 мин. ? Защото моя тия дни въобще не съм го видял да размразява - температурите не са много ниски и влажността на въздуха не е висока около 50-60%.
Dan66 няма на4енки на никаква мъгла но сутринта по стъклата на колата имаше нещо като поледица, междодугото на какъв режим го караш твоя ...., кажими как се държи в момента да направя сравнение макар и да е нето4но ......, влажноста незнам все пак каква е .
Jaskas даи ти някакви данни приятел4е :Drinks:
Измери отново изходящата температура когато е зададена 30 гр и вентатор на AUTO при сегашните външни температури и ако не се доближава до 50 гр най добре извикай техници да го видят.Един от признаците при изтекъл фреон е заледяване на външното тяло без мъгла и ниска влажност на въздуха.
stefan_gb
Утре ще направя точни измервания на температурите на Фуджитцу 12 LC. и ще ги напиша тук. :Drinks: ти обаче, помисли какво пропускаш :081:
dan66
Ако е изтекал фреона, защо дига толкова висок ампераж :)
Измервания направени в момента: 1. в стаята 21 настроени 24 изх.температура 43 гр. консумира 3,2 А ; 2. настроени 30 гр. в стаята 21 темп на изх. поток минава 50 гр ток 8.6А - вентилатор на авто и при двата примера, термометъра е на 80 см от пода от дясно на 1 м от климатика не е на стената, клапите са надолу с 2 позиции напред няма нищо пред климатика и въпреки тази близост на термометъра седи на 21гр. при настроени 24 и така е цял ден , но се размразява по нарядко през 2 4аса това за 45 мин беше в4ера, пробвах и вент. на мах същия резултат, сега ще си помислите 4е са големи загубите но са същите и дори по малко от когато беше - 22 , парадокс нали, и въпреки вси4ко долу на дивана и леглото си е студенко .....
Ок Jaskas :Drinks: но какво пропускам???
Абе термометърът ти да не е китайски? Щото аз имам един такъв и показва с 3 градуса отклонение от другия (който е точен).
deiqn промишлен е жива4ен тези които използват при производство на сирена и кашкавали , трябва да са 100% то4ни 36 лв е . Dan измерванията говорят ли ти нещо , Jaskas ?? които има някакво мнение съм насреща . :081:
stefan_gb по това което си измерил като че ли нищо му няма на климатика ти. Я си опиши стаята ,стените, дограма и врати,топлят ли те отгоре и отдолу и кога го включваш и изключваш климатика и на колко градуса.
Не може мощна струя въздух с температура 45- 50градуса да духа в една стая и да не се покачи температурата след няколко часа.
Също така за студени стаи дръж вентилатора на среден /med/по добре се затоплят и почисти филтрите на вътрешното тяло.
