еми той почти навсякъде е толкова вече при тея цени на материалите
е ако ти направяр монтаж за 120лв вярвай ми ще съжаляваш нито pvc канали ще видиш нито скрити кабели нито прави тръби и прав климатик абе сещаш се за какво иде реч :-)
Не бе ти не ме разбра не е за 20 лева а имах в предвид че 1700 плюс 200 прави 1700 долу горе 1800.идват ми множко.И при положение че мисля да купя два :yikes
кажи за какви помещения кубатура изолации дограми изложение ти трябват тези два климатика и ще ти дадем по добра информация от какво имаш нужда макар че във стара загора няма влага и доста кучи марки работят добре а generala няма да види грам зор
12LGC(1420+180=1600лв монтираха ми го миналата седмица Булклима-Пловдив) - e твоя модел като не ти се дават пари за LD! ... множко/не множко - климатиците си имат възможности, и като си купиш "слаб" за твоите нужди климатик - после ще викаш "буклук" не топли! ... та гледай нещата от нуждата за топлина! а не колко струва за да я получиш, сметни си с калкулаторчето колко мощност ти трябва и това да те води при избора. http://www.bulclima.com/bg/calc/ - наслука :Drinks: П.С. и на мен не ми се даваха пари ама имам малко хлапе и ... ако беше само за мен - ееее колко е зимата 2-3 месеца :) мога и на по-хладно да седя.
Значи панелка хол 20кв. децка 12кв пвц к-стъкло фибран 5см от вътре и на тавана.Миналата зима в най кучия студ сутрин в хола беше 17градуса.А,стаите са южни.2-ри етаж
ми за хола вземай една 12-ка LGC 1480лв. или 9-ка LD 1620лв. в краен случай ако наистина нямаш парички рискувай с една 9-ка LGC 1320лв. , а за спалнята една 7-ца LC 1180лв.
Абе като чета във форума за инверторите и направо се плаша.Доста сложна техника.Доста хора във форума се оплакват от проблеми.И ако слид 5-6 години се повреди тогава и части дали ще има-знам ли.А бе според мен колкото по проста техника по добре.Колко струва компресор на конвенционален и такъв на инверторен.
Здравейте днес питах и един познат и той ми предложи GENERAL ASHB12LD, а по-горе писах и реших, че моята марка е FUDJITSU 12LD като той ми каза, че нямало никаква разлика между тях. Проблема ми се състои, че там където предлагат FUDJITSU ми дават 3 г. гаранция а при моя познат 2 а той ми каза, че ако взема GENERAL ще имам 3 г. гаранция. Просто се чудя а и попаднах на тема където 1 монтажник е писал ----Занимавам се с климатици от 5 години. Изхождайки от моя скромен опит класацията за киматици е Mitsubishi Electric , Daikin и Fudjitsu. Panasoniс e нива под тези марки. Има разлика във вложените компоненти на General и Fudjitsu във вреда на General.---http://forums.data.bg/viewtopic.php?t=1558370&start=20&sid=0a75e2c5614185b734112932c6e3c530
За всичкия останал боклук не искам и да коментирам. ---- Това вярно ли е НАПРАВО се ЧУДЯ какво да поръчам а утре ми е ДЕНЯТ. Дайте съвет angel
Няма никаква разлика в компонентите между FUJITSU и GENERAL .Цитат:
Първоначално публикувано от keralain
От тук може да се свалят сервизните ръководства на FUJITSU ASYA12LCC ,ASYB12LD и GENERAL ASHА 12LCC,ASHB12LD и да се сравнят компонентите,накрая има спецификация на частите и всички имат еднакви индефикационни номера и характеристики :
http://ultimateair.co.uk/pdf/Jan%200...e%20Manual.pdf
http://www.jac.ru/general/docs/rac-p.../0512G2964.pdf
http://www.jac.ru/general/docs/rac-p.../0601G2987.pdf
Взимаш по-изгодната оферта . Климите са еднакви с по 3 годин гаранция . Тоя дето ти го дава за по-малко пара , той е твоя човек :)
dan66 Мисля че се МОТИВИРА ОТЛИЧНО. Хареса ми това че без ИЗЛИШНИ приказки даде линкове и всеки да се УБЕДИ САМ. Мисля, че Аз останах напълно УБЕДЕНА в това, тъй като лично сама се убедих.
Както по-горе писах четох и др. теми с различни мнения между тези 2 марки (АКО наистина са различни) и различни приказки без да се ПОДКРЕПЯТ с нищо. А ти написа 2 реда и даде линкове които за мен са НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНИ.
БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО ми помогна и навреме.
П.П. ЛАДА въпроса е в това, че единия ми дава 3 г. гаранция за ФУДЖСЦУ а др. който го познавам ми дава 2 г. гаранция за ФУДЖИЦУ и 3г. за ДЖЕНЕРАЛ, НО мисля да заложа на моя познат и да взема GENERAL GENERAL ASHB12LD.
Няма разлика в цената.
От 1 месец съм с ДЖЕНЕРАЛ 09LD.Най-общо казано, машината е перфектна от практическа гледна точка.Създава оптимален комфорт, тиха е, охлажда и топли много добре.
Тотално съгласен с edi1.Аз съм с 12 LD от март.За 26 кв.м.засега се справя перфектно.
plamen gurov ако си от Стара Загора в магазини Волта в Димитровград и Хасково има промоция на Фуджицо 12 конвенционални 1079 лева с монтажа. http://volta.bg/
гр.София, 2-ри ет. на Къща с две външни стени измазани и планувана изолация, с ПВЦ дограма.Цитат:
Първоначално публикувано от jori
