Re:Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Първоначално публикувано от Bivola
Братле,най-вероятно грешката ми е там,че дограмата я поръчах с Ка стъкло.Но нямах представа каква е ситуацията,докато не заживях там.Реално се нанесох миналата пролет,вече съм тука около година и малко и още с влизането се почна с ремонта и не знаех,че е толкова топло.Това лято ще видя как ще бъде с климатик без щори и за следващото ще го мислиме с жената(шията)
нискоемисийното стъкло не е грешка, грешка е като не се поръчат с него външни непрозрачни щори за лятото - при мен лятото е жив ад, но зимата има ли слънце няма нужда от каквото и да е отопление при каквито и да е минусови температури...
Първоначално публикувано от climamarket
Да не живееш в "Стъклен дом"? :taz :) :Drinks:
:ole ЛОЛ стъклен дом :)
офф сложил си ка а не low-e затова е така ;) а иначе за щорите са за кое да е стъко особенно вечер когато не пече
В мануала на 12LGC пише че в режим DRY не може да се променя скоростта на турбината, а може да се променят градусите. Обаче в мануала на ME GE 25 VA пише обратното- може да се променя скороста, но не и градусите. Има някаква разлика в технологията на двете марки ли. Моля някой да ми обясни за този режим изсушаване.
За мен този режим е по-скоро една измишльотина, защото като искам да суша пускам влагоуловителя, а не климатика на режим DRY, защото ако не друго влагоуловителя може да мери влажност и да я поддържа. За мен един климатик има два режима - охлаждане и отопление - всичко останало са просто някакви опити за летене без крила.
По-скоро е захранване на рибата :) . Ти си човек, който се занимава с климатична техника. Ще напиша нещо, а ти кажи къде греша! Според мен режим DRY си е просто режим COOLING, с малката разлика, че скоростта на вътр. турбина е ограничена, за да може влагата от охладения въздух да кондензира по-лесно в/у топлообменника и да се оттича навън.
На Мицубишито може да върти на всички скорости, (изпробвано), но не могат да се променят градусите- даже на дистанционното изчезва показанието за температура.
Казано с други думи ако знаехме точката на оросяване и можехме да я зададем на климатика от дистанционното така, че той да подържа температура на изпарителя малко по-ниска от нея - тогава разбирам, че това ще бъде наистина режим изсушаване, защото при кондензацията на водата се отделя топлина и може да се предположи, че като цяло температурата в помещението се променя незначително, а влагата изчезва през дренажната тръба, но като нямаме автоматично мерене на влажността всичко пак си остава по скоро в сферата на зарибявката с или без скорости на турбини и промени на градуси...Да се живее на прекането сухо също не е най-добрата идея.
Моля за малко разяснение за следната таблица:
http://forumimage.hit.bg/09ldc.jpg
Какво означава PI?
Edit:
Рабрах, PI -- Power Input.
Опитах да изтрия поста, за да не пълни с ненужно, но не мога. Моля някой модератор да свърши това.
Имам два броя климатици General 12 LGC. Продава се следното дистанционно, дали ще работи с тях да си го купя за резервно(няма възможност да се пробва)?
[img width=257 height=600]http://photo-zona.net/images/user65068/album26967/large/1319971657_xqon4016_IMG01861-20111030-1152.jpg[/img]
Не, това е за конвенциалния модел USB серията.
Здравейте, отдавна не бях влизал влизал във форума и сега ми отне доста време докато наваксам. Виждам много професионални постове и обяснения, изчетох доста сервизна информация, но никъде не намерих нещо за термодатчиците на fujitsu. Интересуват ме стойностите им, ако може и в табличен вид ще е супер (при различни температури). Смятам, че е възможно не стартирането на компресора при ниски температури да се дължи на дефект в някой от тези датчици (въпреки, че би трябвало да има отделна грешка за това). Също така не мисля, че е нормално, да се дава съвет да не се изключва климатика докато външните температурио са по-ниски. Никъде не е описана такава препоръка и смятам, че става въпрос за дефект, който за съжаление, вносителите отказват да признаят.
Както и да е. Ако някой има информация за стойностите на термодатчиците на 09LDC и/или LGC ще ми помогне да проверя тази своя теория.
Тази информация с датчиците никой няма да ти я даде повярвай ми особено пък в табличен ред!
