Re:Техническа информация за Fujitsu, Fujitsu General и Fuji electric.
Цялата машинария се стреми да добие топлина(при отопление) и да я вкара в стаята, от къде идва тя(топлината)?
-колко се взима от околната среда(чрез топлообмена във външния топлообменник)?
-колко от повишаването на налягънето?
... въпроса ми е по повод че един познат(хладилен техник с 25години стаж) ми развива теории че такова нещо "от околната среда" нямало!
Кажи му да си прегледа учебниците от средния курс и ако пак не му е ясно,да си избърше г..а с дипломата.Ако нямаше такова нещо,защо изобщо има външен топлообменник?
:ole
@dgenov
Да да, и може да му дадеш следната задачка да си експериментира: У тях да постави хладилника си в малка добре изолорана стая (е, може и в голяма ама ефекта ще се усети по-бавно). Да отвори вратата на камерата и да го остави да работи да кажем 1 ден. После го питай дали в стаята е станало:
1. По-топло?
2. По-студено?
3. Останала е същата температура :081:
(може да си спретнем залагане)
То ето пример - ако хладилника не взимаше от околното пространство, тогава в стаята трябва да настане адски студ от камерата (тоест хладилника да си продължи да охлажда съвсем нормално). Да ама... практиката показва, че в стаята с отворех нладинк ще настане жега не след дълго, защо ли ..:)
/Баси, човека е с 25 години стаж, а мене в тази задача успя да ме светне даскала по физика още в 8ми клас).
dgenov, Вече може да се каже, че твоите знания за тази техника са повече от неговите. Само малко стаж ти трябва /много по-малко от 25 години/ и си готов техник.
Винаги съм твърдял,че стажа в дадена област няма никаква връзка с уменията и знанията в същата.Ето и поредното потвърждаване е налице.Искрено се посмях,а после се запитах - как все още има такива "майстори" ?
Какво му е на човека. Научил си е емпирично на старите уреди, какво и как да прави, дори и да не е наясно с теоретичните принципи и начина им на действие. :Drinks:
Re:Техническа информация за Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
Здравейте, отскоро имам Fujitsu General AWHZ14LBC във връзка с което имам два въпроса:
1. В ръководството на български пише да не се включва в режим отопление когато външната температура е над 10 градуса, може да се види даже в ръководството публикуване на сайта на Булклима. Това много ме учуди, защото означава, че нетрябва да го включва на отопление когато вън е например 11 градуса, още повече, че в ръководството на английски и руски няма побобно изискване. Та въпроса ми е вярно ли е това и да се съобразявам ли с него?
2. Има ли разлика между моделите AWHZ14LBC и AWHZ14LB и ако има каква е тя?
Благодаря
Разлика в двата модела няма, това за градусите не е вярно. Някой преводач се е объркал. Ограничението за отопление е 24 градуса
И то е заложено в самия климатик,мери се от датчика за външната температура.Дори и да искаш,няма как да го пуснеш при по-висока температура.Освен ако не смениш датчика,разбира се.
Ето го и въпросният текст на страница 7-ма от ръководството за ползване на климатика.
http://img512.imageshack.us/img512/9...1418lbcopy.jpg
Ако някой може да намери оригиналната инструкция ще разберем дали въобще има такъв текст или проблемът е в технически неграмотен превод.
Ами ако го сложа на AUTO, какво правим. Как климатика ще им спази това изискване? Както са писали по-горе колегите, в програмата му е заложено +24°С. Той ще се съобрази с тази температура, и хич не го интересува какво е написано някъде от някой.
Имам оригинално сервизно за модела.На 22 стр.ясно е записано :Диапазон на работа -при охлаждане от -10 до 43,а на отопление от -15 до 24°
Здравейте, рзглеждам моделите ASHB12LD, ASYB12LD и ASYA12LD. За първите два модела съм сигурен, че са идентични. За третия имам известни съмнения заради буквата А (ASYA12LD). И трите модела са посочени с различен COP в сайтовете на следните фирми.
http://www.bulclima.com/product/ashb12ld-plasma
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=211
http://www.msklima.com/promocii.php#76
Моля някой по-запознат да посочи в крайна сметка какъв е реално COP-a на моделите.
Третият модел различава ли се от първите два?
Благодаря предварително!
Всичките LD-та са AS*B, онова явно е грешка по навик. Иначе са еднакви.
