Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  Kasap-е, мерси за отговора. Ще снимам и сложа снимка на капака на вътрешното тяло довечера за повече яснота. Очаквам, че след като съм дал 1300лв. трябва да му се затварят капаците (поне). От едната страна седи направо леко открехнато... Има ли нещо нередно, ако при кьопав монтаж се допълни с фреон впоследствие машината еднократно? Т.е., да не и е практика допълването.
За бълбукането - приемам, че е къс тръбния път (около метър и малко е на пръв поглед)
  Ако имаш пробита кофа, каквото и да и наливаш в нея, пак ще избяга яко дим. Редно е да видят първо, защото няма фреон?
BDK
    Това не кандило, че да се долива. Но може да е практика за Фирмата, както и кьопавия монтаж впрочем. :taz
  е ,те много тръба са ти пуснали ,1 м .. сигурно е нямало как да е по малко ..
  Възможно е да счупено някое от крачетата/щифчетата в горният край на капака на климатика или някой от филтрите да не е сложен като хората и да пречи да се затвори капака.
Щифтчeтата се чупят от много напъване от хора на които ръцете им са мушнати в г@з*...
BDK
    Капака при ЛМЦ се затваря малко с пиниз натискаш първо в средата капака в ляво и дясно от емблемата и после в краищата този модел е със 4 защипващи крачета първата бройка която монтирахме също се чудихме що не се затваря.
     3 Прикачен файл(ове)
  Ето снимки на капака, преди да го затворя като хората следвайки съветите на Велев.
 Прикачен файл 12983Прикачен файл 12984
VeleV.Klima
    Много ти благодаря!:god
Сега остава и да видя за колко време ще достигне 20 градуса. Включих го преди 1 час при температура в стаята 14 градуса.:)
BDK
    В 00:10ч. вчера проверих градусите (т.е. работил е 5 часа и е започнал от темпертура 14 градуса) и температурата в стаята беше достигнала 20 градуса. Това е след като са го допълвали с фреон, но струята пак ми се струва хладка. Отоплявам с него е тази стая.
 Прикачен файл 12986
И аз не знам вече добре ли е, зле ли е.:081:
  Сменял ли е някой тампони на компресор на LGC и какъв е ефекта. Причината да питам смятам е известна на доста майстор и потребител :BigGrin.
  сложи тампони на външното тяло ,има значително подобрение при моя 12LCC той пак си бръмчи като се форсира но вече не се чува в стаята ..
  Външните са с такава екстра от самото начало, но ефект няма забележим. Насочих се към тампоните на компресора, защото особенно едното външно тяло си стана като хеликоптер около 500W.
  Ако на някого му е интересно, може да погледне в този ПДФ северното изпълнение на модела LMC - LMCB/LMCN - http://www.general.no/filer/kataloge...print_2014.pdf .Вътре има табличка за мощностите до -25 градуса.
  Здравейте! Има ли представа някой от къде мога да се снабдя с дезодориращ и катехинов филтър за 07LCC? Филтрите са UTR-FA03-3 и UTR-FA03-2 съответно. Климатика е доста стар, отдавна съм свалил въпросните филтри, но по спомен си вършеха работата добре и затова реших да се поразровя и ако намеря да си взема нови.
  Здравейте , имам въпрос за екстрите на FUJITSU AS-28HPV и по точно за дистанционното AR-GT1.
Та въпроса е функцията плазмен филтър и йонизатор обща ли е?
Смисъл едновременно ли работят двете екстри или по отделно?
Понеже на дистанционното при активиране на зеленото бутонче, излиза индикация  на дисплея. При повторно натискне излиза друга индикация под първата (тя изчезва). И затова се питам дали не се активират по отделно двете функции.
И при двата случая на вътрешното тяло свети синя лампа, което е индикатор за вкл. режим (плазма+йонизатор).
Надявам се да обясних подробно , благодаря !
iwan33
    iwan33
За тези ли говориш?
 Анти бактериални филтри за климатици гр. Пловдив • OLX.bg
 http://olx.bg/anti-bakterialni-i-pro...itsi-i40879237
  аз от тия филтри файда не съм видял на LCC отдавна са в небитието поне да не спират въздушния поток
