Адаша, нищо сложно няма в махането на една пластина която държи втулката. След това изваждаш самия гумен тампон с втулката в него.
то е някаква цяла пластмаса за която е захванат и топлообменника .. а турбината трябва ли да я подпра с нещо ,инак ще повисне на оста на мотора ?
Човек, не е така като си мислиш. Тази жълтата пластмаса, укрепва топлообменника и ляга върху дъното. Има два болта които трябва да махнеш и да я повдигнеш. Тогава ще видиш под нея самия гумен тампон и пластината която го държи отгоре.
Пост №11 :) за LCC подробно! :Drinks:
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%82%D0%B0.html
"стареца" ако му причиня подобно разглобяване не знам дали ще се съвземе после :))
@Алекси : Еееевала - ако имаш пейпал пускай на лично да почерпя една бира. :)
опс объркал съм темата, сервизното на нокрията. мерси. май ще стане да се свие малко за да се постне тук.
ето го линка ,сервизно за Нокрия :
http://www.szeged-klima.hu/letoltese...74,0%20MB).pdf
Има ли някой данни колко максимум ел. енергия консумират моделите asyg 12 lmca и ashg 12 llc?:rolleyes:
12LMC - 1980W
Благодаря ти! Предполагам, че и другия ще консумира около или над 2 киловата.:)
За него не мога да ти дам точна информация, но е ще е в този диапазон. Като се има предвид, че е по нисък клас от LMC.
Благодаря ти отново! :Drinks:
Алоха отново,
След редица одисеи с ASYG 12 LMCA да попитам хората като Александър и останалите, които си изкарват хляба с климатици:
Нормално ли е за тоя модел да не му се затваря (щраква) като хората капака на вътрешното тяло (под който са филтрите)?
Нормално ли е след 5 месеца работа да го допълват с фреон, защото почти не топли?
Нормално ли е да издава звуци като "бълбукане" при спиране?
Егаси и тъпотиите.
И тия хора ще ми "обслужват" климатика 3 години. Чак ми идва да напиша името на фирмата, която ми го "монтира" и ме "обслужва".
За "бълбукането" при спиране е нормална, за другите две неща недопустимо. Изтипосай ги тия, какво ги криеш нека знаят хората с кого да си нямат работа.
Вероятно. Не можеш да очакваш някакво дивно качество на сглобката.
Не. Машините на R410 не се допълват!Цитат:
Да. Особено при къс тръбен път.Цитат:
