Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Добре де, да речем примерно LMCA или LUCA как развалят домашния комфорт, ако се сравнят вътрешните тела-07ца-09ка-12ка в посока от по-малък към по-голям? Вътрешните тела са по 8.5кг или 9.5кг за luca(и за трите размера). Децибелите най-много да се разминават с една единица и то от втора степен и нагоре. Че и кубиците за час май почти едни и същи. От къде идва по-лошият комфорт, ако ги мерим в една и съща стая? Любопитно ми е като начинаещ в ползването на такива уреди.
А сега де.:) Кой се наема да отговори?
обикновено разликата е в дебитите въздух ,при някои модели е малка но при някои е съществена .. 1-2 децибела може да е много повече дебит и да ти отвее чаршафите
Външните тела също допринасят за комфорта,не само вътрешните.
За другите не знам,но на 12 LMCA безшумната работа не му е силната страна.Имам в предвид вътрешното тяло в режим охлаждане.Не че е нещо което да те докара до полуда,някаква болка за умиране,но на чувствителните хора ще им направи впечатление.
ponyasd
...но на 12 LMCA безшумната работа не му е силната страна.Имам в предвид вътрешното тяло в режим охлаждане.Не че е нещо което да те докара до полуда,някаква болка за умиране,но на чувствителните хора ще им направи впечатление.
Много спорно е определянето на показател за "безшумна работа", има някаква информация в техническите показатели и субективна от страна потребителите, моите наблюдения от 12 LMCE са, че работи доста безшумно, почти като DAIKIN FTXM 35, именно на охлаждане. Безспорно нивото на шум зависи от натоварването на климатика, но при едно и също натоварване /съпоставими степени на вътрешните вентилатори, външните + компресорите не се чуват при затворени прозорци/, Дайкина работи малко по-тихо, но за сметка на това е повече от 1.5 пъти по-скъп, от Фуджицото, на което не е най-слабата страна високо ниво на шум, по-слаби са му показателите за енергийна ефективност, но не съм забелязал съществена разлика в консумацията на електоенергия между двата модела на охлаждане. Модела на Фуджицо за парите си е доста приличен.
vvassilev
Това значи че разликата в енергийната ефективност.ако я има е нищожна,след като консумацията им е еднаква.
Изобщо не означава това. Може да е почти еднаква ефективността при охлаждане или отопление, но до определена външна температура. С покачването и при охлаждане, съответно с понижаването и при отопление, ефективността на по-слабата машина спада много рязко.
toto4ev
Никъде не правя категорични заключения относно енергийната характеристика на двата модела, разликите в техническите характеристики са съществени, както и разликата в цената, тук акцента бе върху шума, считам, чe, 12 LCME, е със сравнително ниско ниво на шум на вътрешното тяло при охлаждане. По отношение на разхода на ел.енергия нещата не са толкова лесно съпоставими, Фуджицото е в по-малко помещение, различно външно изложение и наблюденията ми са за кратък период, по-скоро ориентировъчни.
Коментара ми бе че в даденият момент и ситуация няма разлика. Но при минусови температури,няма как да няма и то в полза на Дайкина.В момента е още топло времето за каквити и да било замервания.
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...-electric.html
Не мога да намеря информация за настоящите модели на триото, дали имат подгряване на компресора(LLC, LMC, LUC, LTC). Имат ли, нямат ли, ако имат, то кои модели, кога работи функцията и т.н.
Имат подгряване дори най-ниската серия LLC.
Извинявам се, някой може ли да ми даде линк за Service manual или да знае между осовото разстоянието на планките за закрепване на външно тяло AOHG 18 LFC
Не успях да го намеря във форума. От руски сайт прочетох за 540 мм, но не съм сигурен, a толкова е посочено за AOHG24LFCC в неговия Service manual
Благодаря Ви предварително
toto4ev
Не знам, кое точно няма как да е в полза на Дайкина, имам и двата модела на Фуджицо, и всичко е в полза на Дайкина, освен цената, която е с повечеот 50% по-висока. Не следва да се сравняват климатици с такава ценова разлика. Казвал съм и преди Фуджицото е достатъчно добро за цената си, не могат да се искат от него коефицентите на пренасяне на топлината при охлаждане и отопление на Дайкина, както и други екстри, за които при по-скъпата машина си плащаш.
