Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Jack Krauser
Този косинус фи отчита ли се от електромерите на енергото?
Разбира се! Отчита се активна енергия. А тя е активната мощност /Р/ за единица време /h/. A пък P=U.I.cosф.
Ventsislav Negentsov
Познай от 1 опит.
Ами не знам, един път питах човек от енергото, който отчита електромерите, и той не знаеше.:)
Той по-скоро имаше в предвид друго с въпроса - дали се плаща по VA или по W скалата като пари накрая :)
Точно това питам, кое се плаща накрая?
Защото ако електромерите мерят косинус фи какъв е проблемът, че е нисък, накрая няма ли да платиш по- малко?
Jack Krauser
Добре, че е познавал цифрите. То на сегашните си е сложена десетичната запетая и отчитат само преди нея. К`во друго му трябва? За старите се искаше да се позамислиш, щото нямаше запетая, а черен и червен сектор. :BigGrin
По-нисък косинус фи обикновено е свързан и с по-нисък КПД на захранващият блок. Т.е. "спестеното" излетява в загуби.
Jack Krauser
Електромерите не мерят фактор на мощността, а активна мощност за единица време. Така че, важна е мощността, а тя не зависи само от cos ф, а и от ток и напрежение.
PS: Конвенционалките работят с по-висок cosф.
Jack Krauser
Проблема е следния:
1)старите електромери не са го мерили - съответно битовите абонати са плащали по VA, но на по-ниска цена
2)следват смени на електромери с нови, които го мерят - изведнъж сметките на битовите абонати намаляват
3)ЕРП-тата се "усещат" и вдигат цената за битови абонати
4)поетапно започват да се слагат "компенсаторни" кондензатори или батерии в трафопостове - това обаче води до там, че един и същи "ток" го плащаш 2 пъти - един път в едната посока, другия път в "другата" - образно казано
5)ЕРП-тата пак се усещат и сменят електромерите с още по-нови, които отчитат и посока и т.н.
6)и ето го проблема : 3 енерго дружества, 5 милионе електромера от различни типове от 1 до 5), различни "трафопостове" със и без компенсатори.
И накрая плащаш каквото ти кажат, което няма общо с консумираното най-често ...
...и се очаква 6), плащаш дори без да консумираш, само защото си свързан...
milanov
:offtopic:И това е вярно.
В стария апартамент съм изключил главния предпазител, стои заключен, а плащам по 2лв на месец.
Но нямам нерви да се занимавам с ЕВН :)
Проблема е следния:
:offtopic: Изобщо не му е тук мястото и няма да се впускам в обяснения, но не си прав.
Винаги си е имало електромери за активна и реактивна енергия /отделни/, които си отчитат cosф и sinф. Посоките са "взема" и "дава" и също се отчитат отделно. Сегашните електромери /промишлени/ са комбинирани и мерят всичко това поотделно, че и в 3 тарифи- нощна, дневна, върхова.
:offtopic:Но това е нищо. На всеки няколко месеца ми начисляват по 10 куб.м. вода, защото имам водомери.
Правилното е абсурдно и гласи следното:
1)разликата между сбора от индивидуалните водомери и общия се заплаща от тези, които имат водомери
2)тези, които нямат водомери не плащат такава разлика, просто защото не участват в уравнението - ГЕНИАЛНО
За Топлофикация пък мога да напиша роман, но не искам ...
И това е вярно.
Предполагам ти пишат служебна консумация. Новите електромери нямат самоход. И аз имах жилище, което не се ползваше и идваха фактури за 0лв.
Mig82
Колега Djenev, дай малко отзиви за kgta че имам една 14кв. детска и се замислям за 7-та. , биваше да има и 5-ца ама нанайси :Drinks:
Нямам още достатъчно впечатления, работил е едно денонощие, температурите бяха едни есенни тези дни :). Засега ми харесва, но не искам да го хваля все още, трябва още малко стаж да натрупа. На охлаждане е перфектен, с този нисък минимум не минава в офф, пуснат на първа степен на вентилатора се усеща много лек приятен хладен полъх. На авто вентилатор е малко по-шумен, държи по-висока скорост. Истината ще "лъсне" зимата, на отопление, но ако запазва подобен минимум ще е перфектен.
Относно 7-ца и 9-ка - разликата е в малко по-високите обороти на вътр.вентилатор на всички скорости освен първа. Като хардуер са еднакви, разликата мисля е само софтуерна, вероятно и макс.обороти на компресора на 9-ката са по-високи. 7-ицата ще ти е перфектна, но не искам да те агитирам, неизпитан модел е.
За cosф - при PFC с диапазон на мощност в случая 0,1-1,5kW е напълно нормално на минималната мощност cosф да е от порядъка на 0,6-0,7. Много трудно може да се постигне висок фактор при минимума и в същото време да се запази THD<5% ( total harmonic distortion). Изискванията са cosф да е >0.9 при пълна мощност, и това е спазено. При добра схемотехника стойността доближава 0.98-0.99. Всъщност PFC намаля като цяло в някаква степен ефективността(КПД) на системата поради загубите в блока.
И последно :BigGrin. Мине - не мине време и се повдига темата за активна/реактивна енергия и електромери. Битовите електромери винаги са измервали и се е плащало активна енергия (Wh). Новите електронни измерват в четирите квадранта, но при битовите абонати се измерва и заплаща само активна енергия.
Поздрави на всички !
