Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  То е много лесно да направиш климатик с ДЦ компресор да смъква ниско консумацията. Въпросът е да му запазиш коп-ът висок при тази и да дава възможно повече на изхода. :)
Все едно да произведа кола която харчи 2/100 бензин и като я купиш да ти кажа, че не трябва да и вдигаш повече от 30. Друго си е при този разход да си поддържаш 100 км/ч. :)
  Имам 14LMCB, вчера работи повече от час на 85W (настроен на охлаждане 24° вентилатор на ауто), но температурата навън и в стаята сигурно са били еднакви, та въпроса е какво от това :)
  Mig82, мога да се обзаложа, че си нямаш представа какъв хардуер и софтуер има машина която може да покаже следните параметри:
 Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.8), 10920 BTU (3070 ~ 19780)
 Консумирана електроенергия: 535 W (75 ~ 1415)
 COP: 5.99 (min 12, max 4.09)
  milanov, настроил съм вентилатора на първа фиксирана степен, според сервизното на охлаждане съответства на 19dB, едва-едва се усеща струята и шум. Очарован съм от климатика, на негово място досега са се сменили три други марки последните 6 години:). Сравнявам го и с двата ми дайсекая , познай кой работи по-комфортно . Това са ми впечатления в режим охлаждане, зимата ще стане ясно колко е климатик.
 tolostoi, това което съм измерил е в реални екплоатационни условия(мои), не съм се стремил специално за измерването да смъкна консумацията.
 Rumb@ta, уверявам те, че не е никак лесно да смъкнеш оборотите на DC -компресор и съответно консумацията. Може би при 99% от климатиците управлението е BEMF-sensorless. Там е трудно да се постигне устойчива работа при ниски обороти. В другата крайност е FOC-управлението(по-известно като векторен контрол). Там могат да се правят чудеса. Пример за такъв контрол са xDR-сериите на Тошиба още отпреди 15 години. Тишиба са пионери в тази област. Но вече все повече нови модели, европейски, са с векторен контрол на компресора, някои и на външният вентилатор. Векторният контрол изисква много процесорни ресурси, усложнена схемотехника и фърмуер. Затова е рядко срещан, но нещата вече се променят.
Защо минимумът ме интересува толкова - който не е имал климатик с истински нисък минимум, той не знае какво е комфорт, особено на охлаждане. Естествено, това трябва да е съчетано с добър фърмуер. Това е само мое лично мнение, разбира се.
  Aleksandars , вадя си хляба в съвсееем друга сфера , но да не те обидя ще предположа че топлообменника на машината работи на сектори според условията и натоварването. Може би Sanyo ...
  Дженев, колко още изненади ти предстоят :))
Mig82
Студено, студено, студено...
  А ние, понездравомислещите, ползваме вентилатори. Или си отваряме прозорците, за да сме по-близо до природата :)
Aleksandars
    Един глас за HITACHI RAS 2210RX
djenev
    Според мен минимумът е от значение, когато мощен климатик е задушен в някакво малко стайче. При мен панасоник 12-ка с максимал на развъртане около 1,7 киловата, на отопление работи в 24 квадрата, при необходимост мога да му отворя още към една стая, така че минимумът му не ми е бил от чак толкова съществено значение.
На охлаждане се справя без затруднения с 60+ квадрата при консумация от 160-200 вата. Виждал съм го да работи устойчиво и на 125 вата. Като го сравнявам с японският му събрат от висок клас разликата в минимумите излиза само около 15 вата.
Сега за 15 вата ще издребняваме ли?:BigGrin
 https://panasonic.jp/aircon/p-db/CS-252CXRS_spec.html
Според мен минимумът има значение когато е климатикът е преоразмерен.
Тези 85 вата при 14LMCB, които колегата Толостой е споменал, са отличен минимум, според мен.
  dodo_pv, в сферата на електрониката няма какво да ме изненада особено. Виж, за климатиците се оказва, че има.
 Jack - това ясно, но имам предвид да има реален нисък минимум, който да поддържа, без да минава в он-офф. Защото на книга написано едно, на практика се оказва съвсем друго.
  Минимум под около 120W - 150W е от значение за добрия комфорт в много-много малки по обем помещения. Пробвал съм го. Преоразмерена машина в малко помещение много рядко работи добре. Досега съм срещнал само една такава.
