bicubic, deian ... благодаря ви!
Я кажете, тия филтри - ябълковия и йонизиращия с климатика ли си вървят, или са опция? За 12 LG става на въпрос.
вървят с климатика
Мерси!
Извинявам се за баналния въпрос , но имали някъква рзлика между ASHA-12LGC , ASYA-12LCG и RSA-12LGC
в цената
Как се изключва компресора на 12LDC когато достигне темпеатурата: с реле или се намаля напрежението до нула на намотките
Компресорите на инверторните климатици са с трифазни намотки на двигателя. Намалянето на оборотите става не с намаляне на напрежението а с регулиране на честотата на изкуственно създадено трифазно напрежение. Допълнително регулиране на мощността при една и съща честота се реализира с промяна на коефициента на запълване.Цитат:
Първоначално публикувано от bicubic
При изключване на компресора обаче блока на инвертора остава винаги захранен. Изключването става като електрониката (мощни ключови транзистори сложени в обща интегрална схема) спре да подава импулси към изходните клеми, където е закачен компресора. Конкретно в 12LCC/LDC моделите има едно реле във вътрешното тяло, което прекъсва цялостното захранване на външното тяло когато се налага. Това обаче става само когато климатика е поставен в режим FAN ипи пък е изключен от дистанционното управление, при това не винаги (има фактори като подгряване на компресора, които възпрепятстват това реле винаги да изключва захранването на външното тяло).
Т.е. да разбирам че няма някакво реле да прекъсва постоянно (да се амортизира с броя превключвания) в момента когато е по-топло и често спира компресора?
Защото в службата се скъсаха да сменят 12V релета на едни конвенционални Нипони - предполагам включващи компресора.
O, не - в никакъв случаи. Няма какво да му се амортизира освен механически да се износи самия компресор, както и вентилаторите. Има и нещо друго - при вкл./изкл. пусковия ток е много малък при тези решения заради плавния старт. Релето при конвенционалките е натоварено доста в началото, особенно докато двигателят влезне в работен режим.
Мерси за отговора
здравейте, имам fiji 09 LDC от няколко дни плазменният филтър започна да съска някой имал ли е такъв проблем и знае ли на какво се дължи това :Drinks:
По инструкция го дават, че е възможно съскане и свирене при работа на касетата.Възможно е също, да се е събрал прах в касетата и при разряда да свири и шуми.Измий и подсуши касетата.
Бих искал да разбера, как е най-изгодно да се използва модела:General Inverter asha12lcc във режим на отопление?
По-точно, как е най-икономично от финансова гледна точка да се ползва, да се изключва ли или не?
не се изключва !!!
