Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Fujitsu 9-ка или 12-ка?
    Dec 2006
    #16
    Re: Оразмеряване
    deian При -10 градуса,7-та, колко топлина отделя 3киловата или 1 киловат?Бъдете коректни,не го заблуждаваите човека.По добре за да му е топло да си пали кюмбето , комфорта е несравним.
    Oct 2005
    #17
    Re: Оразмеряване
    pier_67 , FujitsuASYA07LC или 09LC при -10гр запазват 56% от номиналната си отоплителна мощност а при -15 гр 43%. Ако има мъгла и има често размразяване процентите спадат още малко. Ако ще поддържаш 25_26 гр в стаята вземи Fujitsu ASYA09LC.
    #18
    Re: Оразмеряване
    но въпроса е заслужава ли си за 20 дена през отоплителния сезон да жертвам 5 месеца
    Nov 2007
    #19
    Re: Оразмеряване
    Цитат Първоначално публикувано от pier_67
    заради 20 дни през зимния период с температури под -10 заслужава ли си голямо презапасяване.при отоплителен сезон от 6 месеца означава че 5 месеца ще работи като конвенциален и 1 месец като инвертор.заслужава ли си?
    Аз смятам, че е точно обратното. 5 месеца ще работи като инвертор, понеже ще си достига температурите и ще си намаля мощността (или понякога спира), а 1 месец ще работи нон-стоп защото няма да може да смогне.
    @rsvr мен не ме интересува колко комфортно се чувстват хората при 50 или 150 вата. Интересува ме чисто научната страна на нещата т.е. вложена енергия=>свършена работа. Плюс това КОП-а на климите го дават само за определен режим, при определени условия (моя е 4,30/4,31). Аз искам да го знам при повече състояния. Например стайна 21*, изходяща 25*, моментна консумация 215 вата при външна -5 гр примерно. Точно тази част ме интересува.
    #20
    Re: Оразмеряване
    Цитат Първоначално публикувано от Minkoff
    ... Например стайна 21*, изходяща 25*, моментна консумация 215 вата при външна -5 гр примерно. Точно тази част ме интересува.
    този режим не ми изглежда да е работен, може да е достигнал зададена температура и да е "изключил", тъй като е инвертор той не спира напълно, а продължава да лъха лекичко топло.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #21
    Re: Оразмеряване
    pier_67
    Има и трети вариянт(като моя). Слагаш климатик, но оставяш печката в стаята(заредена). Като спре тока или падне t* под -15, драсваш клечката и се наслаждаваш на живота.
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #22
    Re: Оразмеряване
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Достоен край на темата.
    #23
    Re: Оразмеряване
    АМИ ЗАЩО ДА ДАВАМ 1500 ЛВ.ЩОМ ЩЕ ПАЛЯ КЮМБЕ ИЛИ ПЪК ЩЕ СТУДУВАМ НА 22 ГР.ЗА 1500 ЛВ. ЩЕ СЕ ТОПЛЯ С ВЪГЛИЩА ПОНЕ 6 ГОД.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #24
    Re: Оразмеряване
    Защото ще ти се наложи да го палиш 2-3 пъти през годината и със сигурност няма да мръзнеш....няма угодия ей!
  12. Moderator
    Aug 2005
    #25
    Re: Оразмеряване
    Ало,Африка,какво е това студуване на 22 гр Заради такива кюмюрджии не мога да проветрявам зимата-целия квартал е опушен.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
