Какъв климатик да си купя Fujitsu ASY-A09LC или Panasonic CS-E9GKEW,за 18кв метра.Евентоално Fujitsu АS-E25S
За японеца да ти каже blue1. Между другите два - Fujitsu-то. От Panasonic само ако намериш XE9EKE или HE9DKE. E9GKE е добър, но не чак толкова.
Успех.
Панасониците ги има в техномаркета, но май е по-добре този, ако ще е Панасоник http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=01001782
Fujitsu-to e по-добър ние сме с ASYA09LCC при -17*C се справи без проблем.Вземи си го от магазин DEKOM ще ти направят отстъпка.Успех с избора!!!![]()
е как разбра , че е по-добър като имаш само единия , каква е гаранцията , че другия не е по-добрияПървоначално публикувано от Emily
.... тука не е фен клуб на дадена марка или модел , на хората им трябват реални сравнения ,
а не отговори от порядъка на Fujitsu Rulzzzzzzz и Panasonic Suxxxxxxx![]()
Стаята я измерих точно и се оказа че е 45,44 кубични метра ПВЦ дограма вътрешна южна,затова поръчах- Fujitsu
Модел: АS-E25S
Тип: Инверторен ( ХИПЕР ИНВЕРТОР )
Охладителна мощност: 0.5 - 3.3 kW
Отоплителна мощност: 0.5 - 5.0 kW
Cop: 5.40
Енергиен клас: АAA
Фреон: R-410А
Шум: 19dB
Цена: 1250 лв, 3 години гаранция без задължителна профилактика .
Нормален режим на работа до: -20 градуса-Надявам се че ще ми свърши работа.
Фирмата ми казва че ги внасят от Япония произведени в Китай предназначени за японският пазар(100v 50-60 Hr)Ще ми го монтират на 24.01.2008г.
И не забравяй да напишеш впечатленията си!
Първоначално публикувано от miroslav66
От Димели ЕООД .Японски Климатици нови и втора употреба гр Пловдив
032 64 28 82,ЖСМ 0888-80-63-59
http://www.dimeli.eu/
Забелязах че Fujitsu АS-E25S има два допълнителни филтъра в вътрешното тяло спрямо Fujitsu ASY-A09LC .
Нещо тънкаж ми се види! 100 лв по-малко от 09LCC пък с доста по-висок СОР... и по-тих... Те за япония климатиците май не се правят в китай, а в самата япония... Да не ти пробутват некоя втора мотикаПървоначално публикувано от miroslav66
Тъй като коментирате фирмата от която имам вече 8 климатика с този който ми сложиха миналата седмица имам мнение по въпроса.
Първо аз съм от София а фирмата е Пловдивска и въпреки това не ми отказаха монтаж. Първо си поръчах един климатик от тях за да видя колко са сериозни и какво е качеството на климатиците. Първо си купих Sanyo SAP-ZK22T което монтирах в помещение 18кв.м. Монтажа като цяло мина без никакви проблеми и доколкото съм работил с други фирми останах доволен от техните монтажници. Климатика наистина е "страшен", като консумация само гали електромера. След това поръчах 4 Дайкина F22HTNS в офиси всички с еднаква квадратура от 15кв. Просто работят перфектно. За вкъщи си взех 3 броя Sanyo DX28R Fujitsu AS-E22S и Mitsubishi RXV25T. С две думи просто нямат еквивалент на пазара. Аз съм от хората които проучват всичко преди да хвърлят толкоз мн. пари. Цените им са най-добри в цяла България и мисля ,че и монтажниците им работят качествено: Пробиват добре, вакумират, нивелират всичко както си трябва.
До колко разбрах от друг източник собственика на тази фирма ги внася от Япония с някакъв посредник там. Имало и още някой също от Пловдив НТТ мисля ,че се казваше фирмата единствено в България само тези 2 фирми внасяли от Япония директно.
miroslav66 , в твоя случай за тази кубатура бих заложил на това :
Daikin F22 HTNS
Производство: Япония - Дайкин
Вносител: Димели ЕООД
Модел: F22 HTNS-W(C)
Охладителна мощност: 0.5 - 3.2 kW
Отоплителна мощност: 0.5 - 4.2 kW
Cop: 5.29
Енергиен клас: А
Фреон: R-410А
Шум: 19dB
Цена: 1200лв.
разход на ток: от 0.095Kw до 1,415kw
Хубав дизайн и страхотни показатели.
Технология за по-добър контрол на температурата.
Изключително тиха работа, ниско вибрационен компресор.
климатика позволява тръбен път до 25м.
Екологично чист фреон.
ето тука към средата на страницата се пада
http://www.dimeli.eu/daikin.html
за предпочитане е на същата цена пред китайчето , което си избрал![]()
Daikin F22 HTNS
за тоя модел гугъл намира само сайта на димели?! други модели няма в наличност.. за какво ся обявени тогава..
еми пич този модел е правен в япония и за японския пазар , нито дайкин се пише така на японски нито модела , как да ти го разпознае гугълаПървоначално публикувано от hacked
а по втория въпрос защо фирмата ги рекламира , а в същото време ги нямат в наличност .... еми не знам , питай по телефона , може да ги доставят с поръчка , може и да са свършили складовата наличност и да чакат нов внос , не е шега работа да държиш на склад стотици комплекти инверторни климатици - това изисква много парични ресурси![]()
