Резултати от 31 до 41 от общо 41
Fujitsu ASYA09LC или Panasonic CS-E9GKEW
    Mar 2008
    #31
    Re: Fujitsu ASY-A09LC или Panasonic CS-E9GKEW
    Има ли йонизатор Fuditsu ASY-B09LDC? Дайте впечатление и за Panasonic CS-E9GKEW? Той има ли йонизатор и този Мega E-ion филтър като на плазмата ли е или е различно? (превод )
    Oct 2005
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от jovany75
    От тук прочети за плазмения филтър на Fujitsu General B09LD.
    http://www.general-bg.com/news.php#3
    Честно казано има доста по важни неща при избора на климатик от това дали има йонизатор например дали няма да се развали скоро, дали ще топли при ниски външни температури,дали няма да замръзне зимата и т.н.
    Feb 2007
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav66
    По 65 ватана на кубичен метър мисля че става.Резолтата е невероятен, в стаята е баня.Старите климатици 3 броя върнати на фирма НТТ Пловдив,изопщо не можеха да топлят ,бяха издухани не рециклирани,само измити,аз съм доволен,това е най важното.Fujitsu АS-E25S хаби средно около 250 вата на час, при зададени 24 градуса в моят хол.Просто нямам думи, ще си взема още един нов климатик , не като тези произвеждани за нашият регион(Fujitsu ASY-A09LC ).КОП на произведените за Япония винаги е над 5---,това значи три пъти клас ААА.
    Мирославе, новата ти машина е страхотна вероятността да се развали е теоретична надали в близките години ще имаш проблем с нея. Обаче сервиза и се поддържа от фирмата от която си останал недоволен защото те са я внесли в България. Все пак японското си е японско.
    Mar 2008
    #34
    Благодаря за линка. А относно това дали ще топли, според мен и двата ще топлят добре.Искам да сложя 4 ри машини в апартамент. Той е на 11 етаж от 14 етажа.Изцяло южно изложение, с 5 камерна Рехау и 32мм стъклопакет с к-стъкло. В момента стягам апартамента и без да отопявам при температури около 0 в стаите не пада под 15.
    Имам 2 спални и 1 трапезария по 12м2 и един хол 18.5м2.Бях се спрял на FUdjitsu ASY-A12LC за хола и АSY-A09LC за останалите 3 стаи. Сега се чудя дали да не сложа ASY-B09LDC за хола (по показатели е по-мощен от ASY-A09LC), а за останалите стаи Panasonic CS-E9GKEW. Искам да сложа Панасоника защто ми се вижда с по- ефикасно пречистване на въздуха в сравнение с ASY-A09LC .Чета във форума, че ASY-A12LC има някакво пукане на пластмасата от време на време когато работи. Някой може ли да каже как е Панасоника в това отношение?
    Oct 2005
    #35
    jovany75 на тази и следващите страници можеш да прочетеш за конструкцията на доста марки и модели климатици ,което ще ти е в помощ при избора:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg277167
    Mar 2008
    #36
    Благодаря за линка.Там прочетох, че на CS-E9GKEW е доста орязан вариант. В такав случай, кой Панасоник продван на българския пазар е добре?
    Oct 2005
    #37
    XE9EKE
  10. Moderator
    Nov 2006
    #38
    XE*EKE обаче все по-рядко се намира... В ТМ има останали бройки само в определени магазини.
    Mar 2008
    #39
    Май вече го реших.Тъй като много хора ме предупреждават , че Панасоника се дънят през последната година, ще заложа на Fudjitsu ASY-A12LC.удя се дали да на дам някой лев отгоре и да заложа на плазмите ASY-B12LDC. До колкото виждам при тях всички ел.двигатели са DC.Някой може ли да ми каже кои ел.двигатели при LCC са DC и кои не са?
    Oct 2005
    #40
    При ASY-B12LD компресора , вътрешния и външния вентилатор са DC/безчеткови/ел.двигатели а при ASY-A12LC също без ел.двигателя на външния вентилатор.
    #41
    Re:Fujitsu ASY-A09LC или Panasonic CS-E9GKEW
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Когато не сте компетентни не се изказвайте.
    Освен НТТ в България вносители на японски климатици в Пловдив също са Димели ЕООД http://dimeli.eu и също така вносители са и фирма Валдес http://valdesbg.com и Цънцара на кукленско шосе. Първите 3 фирми внасят нови и втора а последната само втора както и трактори колела мотори и други боклуци. Всички фирми от изброените имат собствени сервизни бази.
  1. Panasonic YE-9MKX или Fujitsu ASYA 9 LKC
    От enrique във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-06-13, 19:50
  2. Panasonic CS/CU-E12HKEW или Fujitsu ASYA12LGC
    От netranger във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-06-10, 22:33
  3. Panasonic CS/CU-E9JKE или Fujitsu ASYA09LC
    От momchi007 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 28
    Последно: 18-10-09, 15:07
  4. Fujitsu, Panasonic или ...?
    От coco_bryce във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 22-11-08, 13:37
  5. Fujitsu ASYA09LC - търся ръководство за ползване на български
    От pier_67 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-03-08, 16:16
