Объркан при покупка на Fujitsu ASY-09USB!
    Здравейте,в голямо объркване и дилема съм.Купих въпросния климатик от фирма Декомерс на изплащане.Според тях ,а и не самоhttp://www.dekom.bg/?page=product_de...8b365f4e8aaf95;http://www.hdclima.com/index.php?opt...d=65&Itemid=54 ,климатика работи в режим отопление до -15 Со и аз си го поръчвам надявайки се ,че всичко е ок.Когато отворих книжката и гледам производителя обявява температура на външната среда при режим отопление до -5.Искам да попитам за вашето мнение,климатика ще ми е основно средство за отопление и искам и при по-ниски температури да мога да разчитам на него,стрували си да го запазя или да им го връщам .Ще се радвам на съветите ви,знам че марката е хубава ама ако няма да ми върши работа по-добре да го върна!
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Обркан при покупка на Fujitsu ASY-09USB!
    Помещение?
    Защо не взе 12USB, много по-добър е.
    Re:Объркан при покупка на Fujitsu ASY-09USB!
    Защото ми трябва за малка кухня 10кв.м.,а 12 междудругото също я дават да работи до -5!
  5. Moderator
    Nov 2006
    Според мен никакви проблеми за 10 м2 с този модел. Нека и други да кажат, нямам преки наблюдения.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    zillius, И аз имам подобен конвенционален климатик на Fuji Electric RS-9UA и мога да ти кажа от опит, че при температури по ниски от -7 °С може направо да си го изключиш защото не върши никаква работа.
    Ако си правиш сметки да се топлиш с него до -15 °С няма да ти излязат.
    Jun 2005
    Работи без ядове при -15 ... става въпрос за 9USB. UA моделите са друга боза.
    Това от опит ли го знаеш или ?Дано да си прав и на мене ми се иска да си го оставя,ама ще видим какво ще кажат и други по въпроса.
    Nov 2009
    Бургас
    Ами щом хората ясно са го написали/предупредили/после не върви да си изненадан,но все пак е за кухня,а не хол.Друг е въпроса защо търговеца те е изтъргувал........с тия -15С
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    Силно се надявам да е така това което се казва че работи без ядове до -15 °С. Бих допълнил само, че освен да работи ще е хубаво и да топли до тази външна температура.
    За 10-квадрата ще топли без проблем няма да да спре или замръзне и при -18 поне миналата зима при нас толкова падна най много но оплаквания не съм имал то зависи и от стаята де ако е изолирана а не някакъв хамбар.
    TIMBERLAKE,да разбирам ,че имаш този модел климатик и те е топлил при -18 Ако е така направо си го монтирам и музиката да свири.Що се отнася до кухнята ми ,да изолирана е с гипскартон и вата(тавана и външните стени),4 камерна ПВЦ с Ка- стъкло.Мисля,че това е достатъчно.Апартамента е тухла,стаята е с източно изложение.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    zillius, Само с качествен инверторен климатик може да си сигурен че няма да имаш проблеми с отоплението до -15 °С.
    Мога да ти дам пример с един такъв качествен инвертор 9-ка на Toshiba RAS-B10SKVP-E който се продава в момента на цена 1 900 лв. Та за него производителят показва графика в сервизното му ръководство как при -15 °С от първоначалната номинална мощност посочена в каталога остават 40%. И това е за хубав инвертор 2,5 пъти по скъп от твоят конвенционален.
    Да допуснем че си купил скъп и качествен инвертор като този от примера ми. Сегашният ти климатик на отопление при +7 °С отдава 3,05 kW. При -15 °С от номиналната мощност на твоят въображаем инверторен климатик ще са останали 1,22 kW. Риторичният ми въпрос към тебе е - Знаейки спецификите на помещението си достатъчна ли ще бъде тази мощност за отопление.
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Никакви ядове - монтирай го 10 кв.кухня с изолация и ПВЦ дограма ще се справи и мойто Беко 9-ка,но не го препоръчвам (пукане,въздишки и шумна турбина).
    Мога да ти предложа
    http://www.mmc.bg/bg/catalogue_details.php?id=17&type=0
    до -10 е по документи но при твойте условия ще работи без никакви проблеми.
    zillius монтирал съм доста от тези и в по големи стаи без твоята изолация бачкат си перфектно няма от какво да се притесняваш но ако все пак можеш да го върнеш и да си вземеш инвертор го направи има доста предимства пред този.
    Благодаря ви за съветите ще размисля и днес и ще реша утре какво да правя.Мисля,че везните накланят в полза да го задържа и монтирам.Не исках инвертор,защото апартамента не се обитава постоянно и климатиците ще се ползват от време навреме.Ето защо по-скъпата инвестиция засега не е оправдана.Иначе напълно рабирам предимствата на марковите инвертори пред другите.Още един път благодаря за мненията ви!
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
