Резултати от 1 до 15 от общо 38
Проблем със стартиране на климатик General и съседи...
    Jan 2006
    Имам странен казус за решаване...
    Става въпрос за климатика на съседите, на който пише General, а вътрешното тяло е таванно. Само това знам за него. Проблема се състои в това, че през нощта климатика им работи и през 5-10 минути се чува неприятен силен звук от включване и изключване на външното тяло. Та въпросните съседи са магазин под нашият апартамент. Днес ги помолих ако може да спират климатика за през нощта, като работата му през деня не би била проблем за мен. Управителката се оказа разбрана и се разбрахме, че ще го спира и ще го нагласи да се пуска автоматично сутринта, един час преди да отворят магазина.
    Но нещото, което ме притесни е, че тя каза че по принцип го спират, но поради ниските температури го държат включен за да не би да замръзне външното тяло или, че замръзвало външното тяло и не иска да тръгне. Не разбрах точно. Ако е така, то предполагам, че ще искат да държат климатика включен през цялото денонощие. Т.е. вариант който буквално ще "зомбира" семействово ми поради факта, че не можем да се наспим. Ние също се отопляваме с климатици, като единият работи постоянно а вторият го включваме сутрин до вечерта, а такива проблеми няма. А също при нашите климатици липсва това дразнещо включване и изключване на външното тяло.
    Как се процедира в такива случаи и какво би трябвало да се направи по въпроса за поправка, коригиране на евентуален технически проблем или пък (да не се стига до там) юридическа намеса?
    Благодаря предварително за конструктивните отговори по темата.
    Поздрави!
    Jan 2009
    Re:Проблем със стартиране на климатик General и съседи...
    Ами по принцип трябва да се обадиш в РИОКОЗ за да направят замерване на шума, и ако се окаже , че е над допустимите стойности ти издават констативен протокол.После подаваш жалба в районното, като към жалбата прикрепяш и протокола.Не помня колко точно бяха допустимите децибели, май бяха 35 през деня и 40 през деня.Най добре погледни самата наредба-http://www.nonoise-bg.com/files/Nare..._MOSV_2006.pdf
    Jan 2006
    Благодаря за експедитивният отговор. Намерих приложението в наредбата. През деня допустимите дб са 35 а през нощта 30, като има забележка според която при тонален или импулсен шум поправката е -5, т.е. ако съм разбрал правилно импулсния шум е при включване и изключване на външното тяло през нощта не трябва да превишава 25дб. Поправете ме ако греша!
    Ами как стои въпроса с "мирното" разрешаване на проблема. Т.е. ако в магазина вечерта спират климатика, но той не иска да започне да работи на сутринта когато температурите са ниски? За да осигуря спокойствие на дома си съм готов да заплатя евентуална поправка на този климатик ако има проблем. Възможно ли е климатика да не стартира поради ниски температури или ако е така, какъв би бил проблема?
    Благодаря.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Проблем със стартиране на климатик General и съ&#
    Цитат Първоначално публикувано от stu_74
    Шегуваш се, нали? Ето малко данни за шума по софийските улици:
    Бул. "Дондуков" 73-80 dB;
    Бул. "Ботевградско шосе" 77-78 dB;
    Бул. "Цариградско шосе" 70-75 dB;
    Бул. "Тодор Александров" 75 dB;
    Бул. "Мария Луиза" 70-71 dB.
    Как ли ще успеят да му замерят шума от климатика, при положение, че е под фоновия...
    Цитат Първоначално публикувано от bezobraznia
    Допустимите стойности на шума
    жилищни райони - през деня 60 dB, през нощта 50 dB
    край болници и училища - 45 dB
    промишлените зони – 70 dB
    Jan 2006
    Благодаря за отговора, но според по-горната наредба наистина останах с впечатление, че стойностите са такива каквито ги написах по-горе... и просто не знаех дали шума от включване и изключване на климатика попада в графата "тонален" или "импулсен"...
    А стоиностите, които си посочил за "жилищни райони - през деня 60 dB, през нощта 50 dB" от тази наредба ли ги взе или от друго място?!
  7. Moderator
    Nov 2006
    Вие звука ли чувате или вибрация от звука по стената?
    Jan 2006
    Ами не можем да определим точно... По-скоро обаче е нещо като вибрация. Има ли значение това?
    А някакви технически насоки ако климатика не иска да се стартира сутринта?
    Aug 2009
    ако е вибрация мисля, че с поставянето на едни тампони на стойност около 10 лв ще ви се реши проблема!
  11. Moderator
    Nov 2006
    Има огромно значение. Ако чуваш звука директно, бих те посъветвал да си смените дограмата. Но ако ви буди бученето от вибрация, едни тампони с прекъсната връзка наистина биха помогнали.
    Jan 2006
    Ако им замръзва климатика и трябва да се държи включен през нощта, а и няма друга алтернатива, то силно се надявам проблема да се разреши със поставяне на "прекъснатите" тампони, за които говорите.
    А всъщност като се заслушам и замисля, проблема идва най-вече от включването и изключването на външното тяло през интервали от около 5-10 минути, а не толкова от монотонният постоянен "брум".
    Поставянето на такива тампони дали ще разреши този проблем със включването?
    Благодаря.
    Feb 2009
    Просто трябва да се отвори външното тяло и да се види някоя тръба да не опира при старт и стоп на компресора
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    Благодаря, това във връзка със шумното тръгване и спиране на външното тяло ли?
    Feb 2009
    Да, не се сещам за друга причина да е шумен при тръгване и спиране.
  17. Тук е от
    Jan 2006
    Благодаря.
    При развитие по темата ще уведомя тук.
    Поздрави!
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Благодаря.
    Поздрави!
    аз се сещам за друга причина.
    преди да правите каквото и да е хванете задната пластмасова решетка и я изтеглете леко назад , ако има има шум направете същото с предната пластмасова решетка но я теглете леко напред, ако не спре шума леко по краищата я притиснете към металния корпус.
    При мен имаше шум който се чуваше най-вече при стартиране на компресора и завъртане на перката на външното тяло, при повишаване на оборотите на компресора и перката на външното тяло. Установих че задната и предната пластмасови решетки не прилягат плътно към металния корпус и когато ги натисна навън или навътре платмасата не удря в металния корпус и остава слаб шум от самия компресор, но този шум е 4-5 пъти по слаб от въбрацията и удрянето н а платмасовите решетки към металния корпус.Реших проблема като задната решетка в долния дясен край я изтеглих върху металния корпус и я застопорих по този начин и няма удряне в метала при средни и високи обороти на компресора е предната решетка в най-горната си средна част не беше прилегнала към металния корпус плътно и при дърпане напред или натискане към корпуса преставаше да дрънчи и вибрира, поради което взех малко бял силикон дръпнах я напред и посредата най-отгоре където е луфта сложих 7-8 см силикон между пластмасата и металния корпус след около 2 минути силикона беше захванал и уплътнил и нямаше дрънчене от пластмасовите решетки.Сега единствено се чува компресора, но когато стаята е темперирана според зададента температура външното тяло на дженерала сега при -4 градуса е по-тихо от това на дайкина и който има за отопляване близо 30 кв.м.
  1. Климатик GENERAL ASHG12LLCA - Странно поведение
    От NicKo_8 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 80
    Последно: 25-11-15, 10:36
  2. Продавам прозоречен климатик General
    От Mugala във форум Продава
    Последно: 29-04-15, 16:45
  3. климатик ASHG24LFC Fujitsu General
    От MB във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 11-10-13, 01:14
  4. Стартиране на климатик при отрицателни температури
    От georgi46_ във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 25
    Последно: 29-01-12, 16:35
  5. Помощ! Код за климатик General Electric Profilе
    От IKKbg във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-01-11, 19:36
