Резултати от 16 до 30 от общо 40
Помогнете ми за избор на климатик!
    Jan 2010
    #16
    Re:Помогнете ми за избор на климатик!
    Яко нали, без пари Като начало може да пробвам без климатик в спалнята, да видя как ще е. Забравих да кажа че под мен се отопляват, хола, кухнята и детската. Варианта с 2 12ЛД в хола и кухнята и една 9ЛД в детската излиза малко по евтино. Даже тази 9 май е доста голяма за детската? Норкиата също е вариант, но съм чел че със 2 климатика е по конфортно. Никой не сподели какво мисли за козирка за външното тяло, както и няква защита от променливия ток.
    #17
    Искаш да кажеш променливо напрежение най-вероятно. Просто е: климатикът си има известен диапазон, който го защитава.
    Козирка няма нужда да слагаш, външното тяло е пригодено. Но в случай на силно желание или крайни обстоятелства /постоянно мокрене от нещо н. пр./ може да се сложи една лека плексигласова плоскост или нещо такова. Има възможност да се монтира директно на корпуса, без да се налага перфориране по стената. Слага се под голям наклон, за да не се задържа нищо върху и.
    #18
    Като идея не е лошо но помисли какви са ти точно нуждите дали ще можеш да исдържаш на 17-18 градуса в спалните пък и в детската нали има деца през времето което ще са там няма ли да им е малко студено.
    Аз бих сложил в спалните по едно 09ЛД и в хола 14нокрия.
    Jun 2009
    #19
    А какво става ако Норкията започне да пъшка зимата, или работи на мах? Все пак това са 43м2! Другите 2 ще и помагат?
    Jan 2010
    #20
    Наистина, дали Норкиата ще се справя и каде да я сложа(на коя стена) за да се получава наи добре вентилация на въздуха?
    #21
    То зависи и от разположението на мебелите но така ще е най-добре в студените дни ще поотваряш малко и така.
    [img width=800 height=466]http://img163.imageshack.us/img163/2176/kashta.png[/img]
    #22
    Ако в другите две стаи сложиш 9 LD, Нокрията според мен е добре да е до кухнята. Там където е 12 LDC-то според горната скица.
    Jan 2010
    #23
    А какво ще кажете вместо 9LD да сложа 12LGC (1470лв с монтажа). Също така нещо по добро за същата цена - например: RAS-107SKV-E, FTX25GV или ???? Иска ми се да пробвам с други климатици за да преценя как се държат различните марки. Иначе последно вариантите са Норкиа + 2 12LGC или 2 12LDC в кухнята и хола и 1 12 LGC в спалнята. Притесняваме Норкиата дали няма да и идват малко много 43м2, не искам да работи на завишена мощност през повечето време.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #24
    А какво ще кажеш за един такъв в голямото помещение RY-18UB R-410A 2 050лв
    Dec 2006
    #25
    Велев,ти си голям оптимист,за да сложиш конвенционалка 6 квт в 43 м2 !!!
  13. Moderator
    Nov 2006
    #26
    Няма смисъл да спорите.
    Конвенционален 6 kW на отопление с COP 3.24 за 2050 лв
    срещу
    Инверторен 6 kW на отопление (максимум до 9.1 kW) с COP 4.44 за 2370 лв
    за едни 300 лв просто разликата е огромна.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #27
    Аз предлагам алтернатива. А копа не топли както съм казвал.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #28
    COP не топли, ама изходната мощност при дадена консумация зависи пряко от COP. Ако COP е малък, за същата нужна мощност ще харчи повече, или пък за същата консумирана ще отдава по-малко. Така че отиваме към твърдението, че всъщност COP топли. Естествено, не може да си избереш климатик с по-ниска от нужната мощност, но с висок COP и да разчиташ, че ще топли заради COP. Но пък ако си избереш нужната мощност и пак с висок COP, хем ще ти е топло, хем икономично.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #29
    Много е лесно да давам акъл.....
    ...но на твое място бих сложил в хола от 70м2 е тва http://mmc.bg/admin/pics/34_3_PL%20FTX-J_2010.pdf FTX 71GV. Няма аналог като мощност/цена.
    Нокрията е хубава повече от този дайкин, но това помещение ще и дойде малко множко при температури около и под 0 градуса.Иначе Нокрият ми харесва къде къде повече.
    а за двете стаи -спалня и детска две фуджитсу .
    Служил съм 1.5 г. в Казанлък.Имаше сняг ама малко.Имаше сух студ Ама много...
    Опп-а-а ГРЕШКА.Хола ти е 43 кв.м.Нокрията може и да успее, но аз бих сложил климатик с по мощен номинал поне 8кв = fujitsu 24 LD или НОКРИЯ 24.Дайкина горе също става и е по евтин.
    Просто обичам да ми е топло.
    Най-добрия вариант за хола е 2 клими, амъ-ъ-ъ цената....
    фенкс Ванко видях го веднага след като пуснах отговора.
    Dec 2006
    #30
    Джъсти,всички стаи са 70 м2,а тоя хол,за който говорим,е 43 м2.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  4. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
