Имам климатик Fuji 12LGC, закупен лятото миналата година, който в момента
доста трудно отоплява стаята, в която е монтиран - тоест изобщо не достига
желаната температура.
Цяла зима се отоплявам с него, в началото топлеше добре, зададената температура
приблизително отговаряше на температурата измерана в стаята, но постепенно
това се промени.
Пробвах с изваждане на батериите от дистанционното, както и с изключване на захранването на климатика,
но нямаше ефект.
В момента примерно при външна температура около 0 градуса,
при зададена температура 30 градуса, HEAD mode и вентилатор на AUTO, температурата, която
поддържа е около 19-20 градуса, когато сложа вентилатора на HIGH, температурата се вдига малко повече
до към 22-23 гр (но доста трудно след няколко часа работа).
Въздуха, който излиза е топъл, но явно не достатъчно, незнам, не разбирам от това, но
с една духалка помещението го отоплявам бързо и без проблем до към 24-26 градуса.
Помещението е около 18 кв. м и височина 2.5 м, дължината на тръбния прът е около 2 м.
Мисля да се обадя тази седмица на сервиза, но ми се иска първо малко да съм информативно подготвен
какъв може да бъде проблема и дали е нормално това.
Имате ли някакви предположения?
Предварително благодаря!
