Like Tree31Одобрявам
  • 3 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By dodo_pv
  • 9 Post By ivan74
  • 4 Post By ivan74
  • 8 Post By nako-bako
  • 5 Post By edi1
Помогнете за 12LDC
    Помогнете за 12LDC
    Колеги, ето че дойде време да за болежки в слабото място на моята машина - започна да цъка и бръмчи доста турбината. Това си е общо взето класически проблем за тези иначе железни климатици. В ниски обороти се чува доста отчетливо чък -чък-чък ...От време на време го обръща направо на стържещо бучене. През нощта е доооста дразнещо. Вероятно става за въпрос за износена втулка на лагеруването на турбината. Та въпросът е от къде мога да намеря тази част? Има ли въобще оригинални такива или някакви аналози от други модели/марки?
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Помогнете за 12LDC
    А лагери на мотора? Или сте го разглобили и сте сигурен, че е само втулката.
    Преди време се появи лек пулсиращ звук и разглобихме климатика. Подменихме втулката с някаква друга, но след това при работа това цъкане беше още по неприятно. Пак разглобихме и поставихме старата, защото друга не намерих в бързането. Звукът изчезна напълно и климатикът си работеше почти две години без проблеми. Като развъртахме разглобения двигател не можах да видя или чуя някакъв проблемен звук, но все пак не съм напълно сигурен. Все пак мисля, че проблемът е във втулката. При разглобяването почистих турбината и си мисля, че и това помогна да се пооправи за известно време шумът. Има и друго - звукът идва от лявата страна на климатика, т.е. обратната на мястото на мотора.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Да сте пробвали да гресирате втулката с качествена грес?
    Не, не сме гресирали, но не съм сигурен, че е решение - не и трайно. Вие кажете, защото го мислех, но ме е шубе.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Казвам - трайно е (кара 3-4 години и повече). Имате ли литиева грес? То дефакто на втулката и няма нищо.
    necata2, ivan74 и rosswen харесват това.
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Литиевата грес ли е най-добра за втулки?
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Просто тази си пасва. Издържа на температура и на обороти. На моите им слагам Castrol и нямам оплаквания от клиенти последните 10 години.
    JOKVN одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Не. Синтетичната на фесто, за цилиндри. Не се окислява. Преди употреба, втулката се измива с разтворител от старата смазка.
    И все пак някаква идея за втулка? Ако не намеря ще пробвам и с гресиране, разбира се, то друго не остава. А лагери за мотора дали се намират - какви, от къде?
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Naco-baco, имам още някоя и друга втулка за подаряване...[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv, bobovo, necata2 и 6 други харесват това.
    Ivan74, не разбрах дали се шегуваш или наистина имаш. Иначе идеята ми беше да разбера от къде да си купя, защо сам не намерих никъде.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Имам разбира се, няма шега. Изпрати данни на лично.
    dodo_pv, bobovo, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    Колеги, сдобих се втулка благодарение на Ivan74. Желая му здраве и успехи! Като приключа с ремонта ще дам отзиви, но това ще е след празниците. Весела Коледа на всички!
    dodo_pv, Mega, zxc0 и 5 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Иван е помогнал на доста хора във форума с части през годините.Вероятно и на много извън форума.Респект.
    bobovo, Mega, zxc0 и 2 други харесват това.
  1. Странен шум от Fuji 12LDC
    От Dominator във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-01-15, 15:27
  2. Fujitsu 09LDC и 12LDC-борба с обледеняване тава
    От kuzman60 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-01-12, 15:33
  3. Избор между три братчета близнаци RSB-12LDC, ASYB-12 LDC и ASHB 12LDC
    От g_velev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 08-12-11, 12:02
  4. Бръмчене от вътрешното тяло на 12LDC
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-08-11, 20:11
  5. Избор на климатик - Fuji RSB 12LDC или Mitsubishi MSZ/MUZ FD 35VA
    От mit7 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 17
    Последно: 05-07-11, 14:28
