Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    Поръчах днес климатик Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASM и го платих, момчето което ми го продаде ми каза , че ще отплява безпроблеми стая и предверие 38 кв.м , дали ще може найстина да отопли тази квадратура?????? Там са свързани моите притеснения.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 кв.м.
    Естествено, че така ще ти каже момчето нали трябва да си продаде климатика, а пък и е видял, че ти не би дал повече.
    38 квадрата са му много(освен ако помещението е с височина 200 см.) и в големия студ ще му е много,много тежко.
    Значи тоя ми се кълне, че от сервиза му били казали че работи като 18-ка.
    Даже Нокрия 14 ще се озори сериозно с това помещение в големете студове, а какво остава за 12LD. Когато не е много студено няма да има проблеми.
    Dec 2006
    И 18ка в 38 м2 си е зор....Я първо кажи какво е помещението като условия,строеж,изолации,съседи и дограма.После ще умуваме какво ти трябва. На първо четене ти е необходимо това,ако си добре със топлозагубите:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
    или това,ако си по-зле:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx60gv-rx60gv
    ново сройтелство, PVC вътрешна изолоция и PVC ВЪНШНО ОСТЪКЛЯВАНЕ -ТЕРАСА , има изолация.
    Ямбол
    При -7, 12-цата топлоотдава максимално 3920 вата, т.е. ще имаш по около 39 вата на кубик, което си е малко.До там може и да ти върши работа, но надолу надали, особено при новостроителство с външна стена 24 см /една четворка/...........
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от drakona25
    както и да го тъниш или ще купиш още един климатик за това помещение, или ще доотоплявяш с друг уред, а в най-лошия случай ще се откажеш от отоплението с климатици.всичко това благодарение на паричната жажада на един търгаш...
    Все пак, за да не завършвам негативно Честито, да си го ползваш дълго и със здраве.Климатика ти отговаря в режим отопление на 16-ка, аз съм със същия и го ползвам в 14.5 кв.м., но моят слуачй е друга бира(обичам 26 градуса вътре, когато навън е -11градуса)...
    Момчта сега мерих и се оказа че кубатурата на помещението е 72 куб, което май променя нещата
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Донакъде, имаш вече към 50-55 вата на кубик при -7, малко по-добре е.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    drakona25, 1,8м височина?! Това да не е къщичка за хобити? Иначе 55 вата на кубик е оптимистичен разчет. Не е невъзможно да се стоплиш при идеални други условия.
  16. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    колко вата на кубик е нормално за отопление
  17. Тук е от
    Аз съм се заблудил че е 38 кв.м, а всъщност е 28 кв.м, сега говорих с един от сервиз и ми каза че няма да има проблеми за тея квадрати.
    Това вече е съвсем друго, при тези условия 12LD ще се справи.
  1. Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 169
    Последно: 26-02-17, 17:56
  2. Климатик Fujitsu- PLASMA- ASYB12LDC
    От cska_76 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-13, 22:02
  3. Fujitsu ASYB12LDC - мига за грешка
    От Gladiator6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-10-10, 02:33
  4. Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 21-08-10, 18:18
  5. Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    От Caesar във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 09-09-09, 20:17
