Резултати от 1 до 15 от общо 24
Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    Feb 2006
    Наскоро видях, че една фирма-вносител предлага модела AS-E25T произведен в Китай на атрактивната цена от1670 лв с ДДС. Моделът ме впечатли с цитирания от фирмата КОП - 5,75! От три години притежавам ASYB12LDC с КОП 3,93 и като цяло съм доста доволен от него в смисъл на икономичност /единственият проблем е рахлопана втулка на турбината на вътрешното тяло, но това е друга тема/. Преди три години цената му беше над 1900 лв., а сега се предлага за горе-долу същата цена като AS-E25T. Бихте ли ми обяснили на какво се дължи тази огромна разлика в КОП-овете на двата модела при почти еднакви цени, коректно ли са цитирани от търговците и въобще ако може едно сравнение на двата климатика в технически аспект.
    Благодаря предварително за вашите компетентни мнения.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Fudjitsu AS-E22T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    COP-а зимата не топли.
    Моделът е от категория свръх лека. Вътрешно тяло 7 kg., външно тяло 21 kg.
    По данни от производителя СОР-а от 5,79 при +7 °С спада на 2,92 при +2 °С.
    Feb 2006
    Re:Fujitsu AS-E22T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    По документация от производителя СОР-а от 5,79 при +7 °С спада на 2,92 при +2 °С.
    Добре, а как стои въпросът със сравнението между двата посочени модела? Наистина ли Е25Т е толкова по-икономичен от 12LDC, защото това което казваш за COP-а е принципно и трябва да важи и за двата модела?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Да, при +7 °С външна температура тази 7-ца е по-икономична от 12-ката ти.
    Как се изменя СОР-а спрямо температурите при моделите на Fujitsu не мога да кажа, защото тази информация не присъства по документациите им. Само при моделите за Япония се посочват данни и при +2 °С външна температура.
    Feb 2006
    Допуснал съм досадна грешка, извинявам се много. През цялото време си мисля за 12-тицата AS-E25T, а съм цитирал десятката E22T. Поправям навсякъде където беше сгрешено.
    Интересува ме дали и при минусови температури ще бъде по-икономична от 12LDC? Между другото разликата в COP-овете на Е22Т и Е25Т е минимална - съответно 5,79 и 5,75.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Не може да се прави сравнение между двете машини. Съвсем различни са. 12LDC е с номинал 4,8 kW т.е. трябва да го мериш с AS-E40Т, но пак е некоректно.
    Feb 2006
    Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Защо, и двете са с капацитет 12000 BTU? E25T e 4,6 kW, a E40T e 14000 BTU, 6,9 kW.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Това е очевидно невярно. AS-E25T е 10000 BTU/h, a 12LDC - 16000 BTU/h /говорим за отопление/.
    П.С. Не знам някой да се топли с BTU-та
    Feb 2006
    Очевидно в такъв случай има разминаване в цитираните от търговците технически характеристики:
    http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=81
    Възможно ли е да ми дадеш линк за действителните технически характеристики на Е25Т?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Заповядай имаш 2,5kW или 8500 BTU/h По-старите Е25-ци бяха с 3kW номинал.
    Mar 2010
    Къде ги пише тия данни, че КОП при +2гр пада на 2,92 при номинал, както е мерен КОП при +7гр ?
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от oldfirehand
    Е25Т При 2градуса външна температура запазва 3.3кВт отоплителна мощ с консумация 1070Вт.Според мен моделът си тежи на мястото и заслужава внимание!
    Dec 2008
    Ето данни от производителя:
    http://www.eakon.jp/model2008/img/fu-e-spec.gif
  17. Тук е от
    Feb 2006
    Даа, така вече май нещата идват по местата си :-). И наистина сравнението с Е40Т е много по-коректно. Тогава се вижда, че ефективността им е практически еднаква. Благодаря ти за инфото.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    Тези неща си ги пише пак на страницата по-горе, към която е даден линк.
    Fujitsu AS-E22T
    Fujitsu AS-E25T
  1. Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 169
    Последно: 26-02-17, 16:56
  2. Климатик Fujitsu- PLASMA- ASYB12LDC
    От cska_76 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-13, 21:02
  3. Fujitsu ASYB12LDC - не работи на отопление!
    От Simeon_ във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-10-10, 09:57
  4. Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    От drakona25 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-10, 06:23
  5. Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    От Caesar във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 09-09-09, 19:17
