Like Tree9Одобрявам
Шум при General Fudjittsu ASHG12LMCA
    Nov 2013
    Закупих тази машина вчера, но какво ми направи впечатление през нощта. Като достигне зададената температура климатикът спира да духа и започва едно шушнене като чайник преди да заври на котлона. И така цяла нощ, от време на време спира и пак. На какво може да се дължи това? Тръбния път е около 1,5 м.
    Отговор: Шум при General Fudjittsu ASHG12LMCA
    на късия тръбен път основно се дължи .. добре е да е поне 2.5м .. а ако ме беше послушал да вземеш Тошибата и при тоя тръбен път нямаше да чуваш фреона ама ти предпочиташ да слушаш "майсторчето"
    Този пост е редактиран от Alexi; 10-04-15 в 13:54.
    Aleksandars одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    даже 3 метра
    mirandi одобрява това.
    Jan 2016
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    даже 3 метра
    На мене ми сложиха 4, и пак го има ...
    Аз до скоро си бях на твърдо отопление понеже бях в къща, и от няколко месеца съм на климатик.
    Много климатици съм чувал как работят, има и едно старо хитачи в хола, но толкоа много скърцания, шумове...
    Да не говорим, че след 2 дена започна да трака, след като бе закупен, смениха му втулка...
    Много НАДЕЖДНИ според търговците, явно като доматите през зимата на пазара ...
    ruuni9 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    LUCA и LTC са фуджица. Другите са мидеи.
    frick одобрява това.
    Apr 2013
    Димитровград
    Да са живи и здрави Мидеите тогава...... Не знаех, че имаш Fujitsu. Разбрахме, че като твоите Панасоник и Тошиба друг няма.
    А за това, че се чува звука от фреона не е ясно и при скъпите машини, че няма да го чува колегата. Климатик безшумен няма. По-скоро е въпрос на свикване.
    П.п. Като чета поста на колегата с 4 метра тръбен път май монтажа е бил не на ниво. Най-вероятно повечето проблеми се дължат на "добре" свършената работа при монтажа.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-01-16 в 11:03.
  9. Junior Member
    Здравейте и за много години.За да не отварям нова тема ще питам в тази.
    1.Колко фреон събира 12LMC?
    2.При по-дълъг тръбен път (да речем 6-7м.) трябва ли да се дозарежда фреона?
    Plovdiv
    12LMC събира 850 gr и това количество хладилен агент е до 15 метра тръбен път. Само за уточнение, ако не знаете - компресорите на 12LLC и на 12LMC са абсолютно еднакви.
    Jan 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    Е нали било по-добре да е по-голям тръбния път ? Така четох и на други места, че трябвало да е най-малко 2.5 / 3 метра ?
    Иначе добре си работи климатика, казаха, че asyg на G12 lmca били добри и продавани климатици.
    Колко трябва да е тръбния път тогава ?
    А и за 1300 лв климатик, едва ли е толкова лош, нямам намерение да давам 2000 3000 лв за климатик...
    При по-студено време просто започва да духа по-студено, което е нормално.
    Държа го на 22 23 градуса.
    Ако имате забележки казвайте, климатика е още гаранционен.
    Apr 2013
    Димитровград
    Не тръбния път е Ок. Това че не са обърнали внимание на турбуната. Имах предвид някъде да не е пргъната една от трабите. Вакуумираха ли го преди да го пуснат. Тества ха ли го каква температура изкарва и какво налягане прави? Това са наглед дребни но съществени процедури. Това че ти се струва че подухва хладно е защото е темперирал помещението и сега само наваксва по малко загубите. Насочи клапите така че да не духат в теб. Няма как довчера да си се топлил с парно и днес да ти е комфортно с климатик няма начин да топли и да не подухва.
    П.п Като ти е студено задай повече градуси от дистанционното.
    Jan 2016
    Гледахме и турбината, всичко е наред, смени една кръгла втулка.
    Иначе топли, тествахме го на 27 градуса за налягането.
    Докато външното тяло работи и нагрява, духа горещо като калориферна печка, но спре ли външното тяло, започва да духа по хладко.
    Смятам, че това е нормално обаче, с оглед на температурите тези дни. И ако преди нова година климатика достигаше температура и спираше, сега работи по продължително време.
    Клапите ги оставих на swing режим. Държа го на 23 градуса, чв 22 ми се струва студено.
    Тези няколко дни разскрежаването се включва често, на час или два, и само гледам как тече вода от климатика като чешма при този процес.
    Този пост е редактиран от screamer; 04-01-16 в 13:46.
    Apr 2013
    Димитровград
    Предвид написаното мисля че климатика работи коректно. Аз мога да дам съвет ако е възможно в режим отопление да държите клапата максимално насочена към пода( зависи къде е монтирано вътрешното тяло).
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Клапите на отопление не е добре да са на суинг спри ги надолу.
    spas.slavchev и mirandi харесват това.
  17. Тук е от
    Jan 2016
    Защо толкова често се размразява този климатик ? Започна на час и половина да се задейства.
    Дори имам чувството, че духа студено на моменти, а е на 23 градуса.
    Размразява се, тръгва сам, външното тяло нагрява и духа топло, след като спре, постепенно започва все по-студено да духа, а преди размразяване е направо студено.
    И не знам дали си внушавам но, компресора работи някак различно в сравнение с преди студените дни, имам в предвид звука на външното тяло.
    Този пост е редактиран от screamer; 04-01-16 в 22:35.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    И моя LMCA при това време с. външна темп. +1 гр. и 100% влажност настроен вътре на 23 гр. прави дефрост през 60-80 мин. , но проблем с топлото нямам.Ти махнал ли си щуцера под климатика? Дефроста е кратък 5 мин. макс.
    Иван Вълков одобрява това.
  1. Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    От mamaligata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 204
    Последно: 17-01-22, 10:19
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. ASHG12LMCA постоянно пукане?
    От sneka13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 13-12-15, 09:47
  4. general-9-ka
    От pavcho във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-14, 07:02
  5. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
