Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Спиране на климатика през нощта - да или не?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Re:Спиране на климатика през нощта - да или не?
    Не е толкова прост отговора... не ме питай "Защо?" , но при LDC бих приел, че е под -15о.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Правете си експерименти и после 30 дни докато тече законния срок за ремонт ще изядете икономията за целия сезон я с духалка или маслен радиатор. Преди когато монтирвах втора употреба имах един клиент с хитачи говорещо на японски та това хитачи изгасиш ли го под -8 не тръгваше трябваше да затопля датчик на външното тяло за да тръгне.
    Sep 2010
    #18
    Защо да са "експерименти" - трябва да има техническа информация и причина която клиента на дадена техника да знае за да екплоатира правилно техниката. Не е възможно производителя да не е специфицирал до каква температура няма проблем със "студения" старт на климатика - нали така? Не може просто да е казал - не го гасете въобще щото иначе няма да тръгне. Това което се опитвам да разбера е какви са техническите характеристики за работа на климатика за да мога да ги спазвам.
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #19
    Не че няма да тръгне ...а че му се скъсява живота и не е добре за него...а иначе всеки е свободен да си го цъка когато и както иска- той си е платил за него.
    Sep 2010
    #20
    Ок тогава - каква е температурата за 12ЛДЦ (от подписа ми) за която не е желателно да се спира?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    Няма такава.Машината си осигурява подгряване в достатъчна степен, за да тръгне и при -15.Друг е въпроса, че ще се поизмъчи.Осве това важна причина д ане се гаси машината е, че по-лесно се стига от 16 до 22 градуса /например/ само с увеличаване на температурата, отколкото от 12 до 22 при включването и.
    Jan 2006
    #22
    @sunmanbg
    Не виждам какво те притеснява човече... имаш вече климатик, имаш вече жена - карай докато им мине гранцията и хвърляй.... йово е стандарт.
    Всяко изделие има начин на използване при което му се осигурява нормална работа ... поне докато му изтече гаранцията . за после ... проблема си е твой :-)
    Иначе : не си спирай климатика при отрицателни температури на околната среда.
    Sep 2010
    #23
    хехе - това ми хареса
    Разбира се че всяко нещо си има начин на използване при което му се осигурява нормална работа - нали точно това питам - как да му я осигуря ня мойто изделе (не уточнявам дали е за климатика или жената )
    Мерси за отговора за отрицателните температури - като почне да става около +1, +2 ще гледам да не го спирам (че съм до езерото и там влагата е повечко). Иначе сега октомври го дават доста "топъл' минималните за София са около +6 +7
    http://www.timeanddate.com/weather/bulgaria/sofia/ext
    и ще си позволявам "лукса" да го спирам като ми е некомфортно с него
    П.С. Днес вечерта го оставих вклчен до сутринта на quiet режима - в стаята беше 22 преди да легна а го настроих на 22 да я потдържа - през нощта (или докато заспя - около 30-40 минути) климатика работеше на он-офф -> 5 мин работи след това 5-10 мин изключва - незнам до колкото това е нормално и "полезно" за компресора но се надявам като захладнее (беше около 10 градуса вънка) да влезе в някакъв стабилен режим щото тая рекичка от течен фреон изнервя...
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #24
    Дали ще завърти компресора при отрицателни външни температури, когато вискозитетът на маслото се е повишил зависи и от програмата за работа на инверторният компресор. Тоест каква е силата с което електрониката развърта ротора при първоначално тръгване.
    Някой климатици имат по-ниски минимални мощности други по-високи. Някой при тръгването си се форсират други не се.
  1. Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    От bright във форум Други марки климатици
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-14, 13:59
  2. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 21:41
  3. Отговори: 6
    Последно: 13-10-09, 15:12
  4. Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
    От provigo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-07-09, 18:42
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 21:44
