Re:Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
				Първоначално публикувано от sestra06
 1-во с прахосмукачката
2-ро с душа с студена вода изтръсквам ги оставям ги малко 2-3мин да изсъхнат и ги поставям леко влажни с няколко капки
По този начин няма проблем нали Велев?
А когато е студено и изключвам климатика докато правя същото няма проблем нали?
п.п.само в началото се притеснявам като го направя няколко пъти и ще се отракам мерси на всички и лека вечер
     и аз ги почиствам под чешмта , след което ги изтръсквам леко от водата и ги подсушавам с една по-голяма кърпа да ги покрие от едната и другат странаи те стават почти сухи и от там пак в климатика . докато правя това даже не го спирам .
  Сестрице (извинявай за фамилиарното отношение) получи много и разнопосочни съвети относно почистването на мрежестите филтри. Явно вече си си изградила „процедура по почистване”, която очевидно е по-добра отколкото липсата на такава. Чакай и аз да добавя една точица към нея, а пък ти си прецени дали е основателна. Казваш, че оставяш мрежестите филтри леко влажни (на капчици). За повечето други климатици това няма да им е никакъв проблем тъй като в режим на охлаждане през лятото всички „плуват” във влага от образуващия се конденз. Обаче моделът с „плазмата” има както знаеш една зелена касетка точно под широкия мрежест филтър. Не знам дали знаеш обаче, че на тази касетка се подава високо напрежение, което наелектризира преминалите през мрежата фини частици и ги „улавя” в правоъгълното кеченце с графитено покритие от едната страна. Така…та където има високо напрежение влагата не е добре дошла. Поради тази причина и на двата ми климатика с „плазмени” касети се старая да изсуша идеално мрежестите филтри след миене. Обикновено на две седмици само ги изтупвам и това е достатъчно за праха в МОИТЕ помещения. Когато тръскането вече не помага тогава ги мия. След измиване ги оставям под въздушната струя на работещия климатик и за 10 минути са готови. Алтернатива на идеалното подсушаване може да бъде да изключваш Air clean-а преди слагането на влажните мрежички и за 5-10 минути въздушният поток ще издуха всяка влага. На мен не ми се рискува така. Всъщност горенаписаните ми размисли и страсти може и да са абсолютно безпочвени, ама за това всеки си носи глава на раменете и си робува на собствения акъл.
Като за завършек да добавя – ако чуеш някакви странни припуквания след сглобяване с влажни филтри – директно изключвай, подсушавай и стискай палци да не се е прецакал електростатичния филтър.
От един лаик толкова...От корифеите -> по-авторитетно и по-съкратено.
  След всеки съвет за почистване на тези въздушни филтри, което е толкова елементарно ще вкара в още по-големи филми сестра06. Тя и без това достатъчно много се притеснява да не обърка нещо и хоп нова идея как се прави, а си мисля че няма нужда от чак толкова много различни обяснения особено в нейната ситуация (доста притеснена, а може и нощем да се събужда да наглежда дали климатика е добре и не се нуждае от нещо, шегувам се :) ).
  Абе хора ако е толкова зор да подсушавате перфектно, един сешоар за няма и минута подсушава филтъра и не се занимавате с глупости. Спирате климатика за 5-10 мин тамън да проветрите, миете филтрите, сешоар и за 5 мин, сте отново в джаза.
  Със сешоар - не.
Зависи от сешоара и от материала, от който са направени филтрите. Има мощни сешоари и такива като материя филтри, които ще се деформират.
				Първоначално публикувано от eddy
    И ти имаш време и мерак да мяташ сушуара цели 5 минути заради мрежичките?
   :offtopic:
Ще припадна с вас :081:
  :offtopic:
    А пък ако ме видиш какъв съм готин... :rockon: :001_icon16:
Майтап. Не се сърди.
  Сешоара се ползва, не за да изсъхне филтъра, а за да издуха водата :) Слагате филтъра от към тънката страна с-у сешоара, даже най-добре отгоре да му духа сешоара, с-у пластмасата и след има няма 20 сек няма и капка вода, просто не е изсъхнал, а е издухана водата :ole :ole :ole :ole Мрежичките нямат никакъв реален контакт със сешоара, а и да имат духа по посока тях. Просто, бързо и ефективно.
  Слага се и 3% оцетен разтвор във водата, за премахване на миризмите. И филтъра се суши върху домакинска хартия. В никакъв случай със сешоар или вентилатор. Освен това, поне веднъж на 3 месеца, филтрите се третират с активна пяна.
  :offtopic:
    Казах ли Ви, че ще се вкара в голям филм. Колкото повече и обяснявате толкова повече шанс има да получи криза и депресия.
Сестро има толкова по-сложни неща по света от това да чистиш въздушни филтри и да мислиш дали на климатика му е добре.
Вземете с мъжа си бутилка червено/бяло вино с вълча салата, изпънете се на дивана срещу климатика и се пренесете на друга вълна :Drinks:
  Подкрепям колегата gnf,и по-добре заключете темата,че за едни филтри станаха 3 страници Бля -Бля.
				Първоначално публикувано от Kasap
 ...., поне веднъж на 3 месеца, филтрите се третират с активна пяна.
    what's that dude?
Какво имаш впредвид? В хранителната индустрия с такива пенички разполагаме, че основно неръждавейка оцелява. Малко преувеличавам, ама мрежичките няма да издържат дълго на накисване примерно с пероцетна киселина.
Упс да не е пяна за бръснене? :))
  От известно време чакам да почне да мига диода за почистване на плазма филтъра... обаче той не ще. Климатика е включен на отопление поне от 2 месеца и плазмата до сега винаги е била включена и тя.... Обаче за сега не дава никакви индикации за почистването му - аз уж трябваше да почне да мига след 400 часа работа? Някой има ли наблюдение дали тези часове са за включен филтър или "работещ филтър" - да не би да работи 10-тина минути на всеки 30 работа на климатика (разбира се импровизирам с числата).
Защото 400 часа = 16 дни а аз моя го чакам от 60 дена да почне да мига...
  Ако ти е спирал тока или си изключвал от мрежата, може таймера да е нулиран, не знам, дали паметта е енергонезависима.
