Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    Nov 2010
    #16
    Re:Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    Здравейте.Да споделя и аз впечетленията си от климатика.
    Първите 1-2 дена се чуваха пукания на пласмаса,но от там нататък въобще не съм разбрал че климатика съществува.Външното тяло е отгоре на блока и въобще не се чува.
    При монтажа не измериха правилно растоянието и се наложи да запояват трабите.това проблем ли е?
    За сега съм много доволен.Държа го на 20 градуса на режим quiet по електрония термометър температурата в стаята е 21.9t а влажността 59%
    Jun 2009
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от ivosladur
    Имай милост!
    Пусни вентилатора на автоматичен режим идват минусови градуси.
    Ако искаш да ти е по-тихо го пусни в икономичен режим, докато може да топли в този режим -след това изключи тази функция.
    Вдигнаха ли ти външното тяло на поне 40 см от пода на покрива???
    Хубаво е ако отгоре е напълно открито около климатика да му направиш навес отгоре или поне от страната от която най-често духа, за да не направи външното тяло на климатика ти някоя снежна буря на "снежен човек", че вероятно ще има и навявания на сняг от зимните виелици.
    Относно спойката-не съм специалист, но времето ще покаже.
    Ако в студовете от неделя нататък няма пробем с отоплението най-вероятно няма проблем и със спойката, макар че проблемът от некачествена/замърсена спойка може да "изскочи и след няколко месеца.
    Nov 2010
    #18
    Проблем ли е като го държа само на quiet.Така най ми харесва защото духа най-слабо а и има много цветя в стаята за който жената се претиснява,за сега са ок даже пускат нови листенца.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #19
    Ми проблем е разбира се.Хем мъчиш добичето хем и повече ток харчиш.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Сложете цветята встрани от въздушната струя и въздушното течение, иначе ще им окапят листата...
    Dec 2010
    #21
    Като стане студено , сам ще се откажеш .
  1. Плазмен филтър Daiseikai III
    От dendim във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 21
    Последно: 16-01-25, 12:33
  2. 285 NDR и плазмен филтър
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 27-05-15, 18:28
  3. Ras-402pdr Активиране на плазмен филтър
    От simonvoxx във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-12-13, 08:21
  4. Peugeot 406, Филтър на климатик
    От Binq във форум Автомобили
    Последно: 02-02-10, 07:35
  5. Антибактериален филтър за хладилник/климатик
    От zombi във форум Хладилна техника
    Последно: 10-01-07, 14:32
